Значения из столбцов в строки
long170
Дата: Среда, 03.04.2013, 16:50 |
Здравствуйте! Научите пожалуйста переносить в столбцы одной таблицы значения из строк другой таблицы. Если бы это был язык программирования то я бы написал что-то типа": таблица2(k,i)=таблица1(i,k). Как это сделать в экселе?
Здравствуйте! Научите пожалуйста переносить в столбцы одной таблицы значения из строк другой таблицы. Если бы это был язык программирования то я бы написал что-то типа": таблица2(k,i)=таблица1(i,k). Как это сделать в экселе? long170
Сообщение Здравствуйте! Научите пожалуйста переносить в столбцы одной таблицы значения из строк другой таблицы. Если бы это был язык программирования то я бы написал что-то типа": таблица2(k,i)=таблица1(i,k). Как это сделать в экселе? Автор - long170 Дата добавления - 03.04.2013 в 16:50
Дата: Среда, 03.04.2013, 16:59 |
Здравствуйте. Выделяем строку -- Копировать -- Ставим курсор в первую ячейку столбца -- Специальная вставка -- Транспонировать -- ОК
Здравствуйте. Выделяем строку -- Копировать -- Ставим курсор в первую ячейку столбца -- Специальная вставка -- Транспонировать -- ОК Pelena
Сообщение Здравствуйте. Выделяем строку -- Копировать -- Ставим курсор в первую ячейку столбца -- Специальная вставка -- Транспонировать -- ОК Автор - Pelena Дата добавления - 03.04.2013 в 16:59
long170
Дата: Среда, 03.04.2013, 17:09 |
спасибо! а как сделать, чтобы сохранялась связь между ячейками? т.е. через оператор "="
спасибо! а как сделать, чтобы сохранялась связь между ячейками? т.е. через оператор "="long170
Сообщение Цитата (Pelena )
спасибо! а как сделать, чтобы сохранялась связь между ячейками? т.е. через оператор "="Автор - long170 Дата добавления - 03.04.2013 в 17:09
long170
Дата: Среда, 03.04.2013, 17:10 |
кстати - данный способ не работает при спец. вставке ячеек из другого листа, что в принципе и надо...
кстати - данный способ не работает при спец. вставке ячеек из другого листа, что в принципе и надо... long170
Сообщение отредактировал long170 - Среда, 03.04.2013, 17:10
Сообщение кстати - данный способ не работает при спец. вставке ячеек из другого листа, что в принципе и надо... Автор - long170 Дата добавления - 03.04.2013 в 17:10
Дата: Среда, 03.04.2013, 17:15 |
В первую ячейку столбца и протянуть вниз Код
=ИНДЕКС($A$1:$E$1;;СТРОКА(A1))
Сообщение Цитата (long170 )
Автор - Pelena Дата добавления - 03.04.2013 в 17:15
AlexM
Дата: Среда, 03.04.2013, 17:21 |
Можно формулой Код
=ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$I$1;1;СТРОКА($A1))
Это же надо. Чуть опоздал.
Можно формулой Код
Это же надо. Чуть опоздал. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 03.04.2013, 17:28
Сообщение Можно формулой Код
Это же надо. Чуть опоздал. Автор - AlexM Дата добавления - 03.04.2013 в 17:21
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:20 |
Девчата и ребята, а вот объясните мне пожалуйста (вопрос не только к Лене и Алексею - я много таких формул видел), зачем вы ставите двойные точку с запятой (или ...;1; ...)? Если в первом аргументе ИНДЕКСа одна строка, то ему не нужно указывать (явно или неявно) эту единицу в строках. Он сам прекрасно все понимает. Поэтому просто Код
=ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$I$1;СТРОКА($A1))
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.04.2013 в 20:20
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:34 |
Вообще, даже не сомневалась никогда, что номер строки - обязательный аргумент. А вон оно как оказалось Спасибо
Вообще, даже не сомневалась никогда, что номер строки - обязательный аргумент. А вон оно как оказалось СпасибоPelena
Сообщение Цитата (_Boroda_ )
Вообще, даже не сомневалась никогда, что номер строки - обязательный аргумент. А вон оно как оказалось СпасибоАвтор - Pelena Дата добавления - 03.04.2013 в 20:34
AlexM
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:38 |
Цитата (_Boroda_ )
объясните мне пожалуйста, зачем...
Действительно. Спасибо за замечание. Я, чисто механически. На место аргумента "Номер столбца" вставляю "перебор" столбцов.
Действительно. Спасибо за замечание. Я, чисто механически. На место аргумента "Номер столбца" вставляю "перебор" столбцов.AlexM
Действительно. Спасибо за замечание. Я, чисто механически. На место аргумента "Номер столбца" вставляю "перебор" столбцов.Автор - AlexM Дата добавления - 03.04.2013 в 20:38
Дата: Среда, 03.04.2013, 21:31 |
Обязательным в данном случае (одномерный массив) является только один из аргументов (номер_строки/номер_номер столбца), в зависимости от массива (вертикальный/горизонтальный). Подобное касается и, например, функции ЕСЛИ(). В ней тоже обязателен только один из аргументов значение_если _истина/значение_если_ложь. Да и вообще в Excel много функций, которые не требуют или "обходятся" без обязательных аргументов)
Обязательным в данном случае (одномерный массив) является только один из аргументов (номер_строки/номер_номер столбца), в зависимости от массива (вертикальный/горизонтальный). Подобное касается и, например, функции ЕСЛИ(). В ней тоже обязателен только один из аргументов значение_если _истина/значение_если_ложь. Да и вообще в Excel много функций, которые не требуют или "обходятся" без обязательных аргументов)Serge_007
Обязательным в данном случае (одномерный массив) является только один из аргументов (номер_строки/номер_номер столбца), в зависимости от массива (вертикальный/горизонтальный). Подобное касается и, например, функции ЕСЛИ(). В ней тоже обязателен только один из аргументов значение_если _истина/значение_если_ложь. Да и вообще в Excel много функций, которые не требуют или "обходятся" без обязательных аргументов)Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.04.2013 в 21:31
AlexM
Дата: Среда, 03.04.2013, 22:19 |
Тогда можно задачу решить функцией с одним аргументом. Код
=ТРАНСП(Лист1!$A$1:$I$1)
Формула массива
Формула массива AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 03.04.2013, 22:32
Сообщение Тогда можно задачу решить функцией с одним аргументом. Код
Формула массива Автор - AlexM Дата добавления - 03.04.2013 в 22:19
long170
Дата: Четверг, 04.04.2013, 10:17 |
Всем спасибо! фунция трансп показалась мне более рациональной в моем случае, заодно узнал про сочетание ctrl-shift-enter
Всем спасибо! фунция трансп показалась мне более рациональной в моем случае, заодно узнал про сочетание ctrl-shift-enter long170
Сообщение Всем спасибо! фунция трансп показалась мне более рациональной в моем случае, заодно узнал про сочетание ctrl-shift-enter Автор - long170 Дата добавления - 04.04.2013 в 10:17
