= Мир MS Excel/Значения из столбцов в строки - Мир MS Excel
long170 Дата: Среда, 03.04.2013, 16:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Научите пожалуйста переносить в столбцы одной таблицы значения из строк другой таблицы.
Если бы это был язык программирования то я бы написал что-то типа": таблица2(k,i)=таблица1(i,k). Как это сделать в экселе?
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - long170
Дата добавления - 03.04.2013 в 16:50
Pelena Дата: Среда, 03.04.2013, 16:59 | Сообщение № 2
Выделяем строку -- Копировать -- Ставим курсор в первую ячейку столбца -- Специальная вставка -- Транспонировать -- ОК
Дата добавления - 03.04.2013 в 16:59
long170 Дата: Среда, 03.04.2013, 17:09 | Сообщение № 3
спасибо!
а как сделать, чтобы сохранялась связь между ячейками? т.е. через оператор "="
спасибо!
Автор - long170
Дата добавления - 03.04.2013 в 17:09
long170 Дата: Среда, 03.04.2013, 17:10 | Сообщение № 4
кстати - данный способ не работает при спец. вставке ячеек из другого листа, что в принципе и надо...
Сообщение отредактировал long170 - Среда, 03.04.2013, 17:10
Сообщениекстати - данный способ не работает при спец. вставке ячеек из другого листа, что в принципе и надо...
Автор - long170
Дата добавления - 03.04.2013 в 17:10
Pelena Дата: Среда, 03.04.2013, 17:15 | Сообщение № 5
В первую ячейку столбца и протянуть вниз
=ИНДЕКС($A$1:$E$1;;СТРОКА(A1))
Дата добавления - 03.04.2013 в 17:15
AlexM Дата: Среда, 03.04.2013, 17:21 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Можно формулой
=ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$I$1;1;СТРОКА($A1))
Это же надо. Чуть опоздал. smile
К сообщению приложен файл: long170.xls (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 03.04.2013, 17:28
СообщениеМожно формулой
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.04.2013 в 17:21
_Boroda_ Дата: Среда, 03.04.2013, 20:20 | Сообщение № 7
Девчата и ребята, а вот объясните мне пожалуйста (вопрос не только к Лене и Алексею - я много таких формул видел), зачем вы ставите двойные точку с запятой (или ...;1;...)? Если в первом аргументе ИНДЕКСа одна строка, то ему не нужно указывать (явно или неявно) эту единицу в строках. Он сам прекрасно все понимает. Поэтому просто
=ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$I$1;СТРОКА($A1))
Дата добавления - 03.04.2013 в 20:20
Pelena Дата: Среда, 03.04.2013, 20:34 | Сообщение № 8
Вообще, даже не сомневалась никогда, что номер строки - обязательный аргумент. А вон оно как оказалось
Спасибо
Спасибо
Дата добавления - 03.04.2013 в 20:34
AlexM Дата: Среда, 03.04.2013, 20:38 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Цитата (_Boroda_)
объясните мне пожалуйста, зачем...
Действительно. Спасибо за замечание.
Я, чисто механически. На место аргумента "Номер столбца" вставляю "перебор" столбцов.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.04.2013 в 20:38
Serge_007 Дата: Среда, 03.04.2013, 21:31 | Сообщение № 10
Обязательным в данном случае (одномерный массив) является только один из аргументов (номер_строки/номер_номер столбца), в зависимости от массива (вертикальный/горизонтальный). Подобное касается и, например, функции ЕСЛИ(). В ней тоже обязателен только один из аргументов значение_если _истина/значение_если_ложь. Да и вообще в Excel много функций, которые не требуют или "обходятся" без обязательных аргументов)
Дата добавления - 03.04.2013 в 21:31
AlexM Дата: Среда, 03.04.2013, 22:19 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Тогда можно задачу решить функцией с одним аргументом.
=ТРАНСП(Лист1!$A$1:$I$1)
Формула массива
К сообщению приложен файл: long170_new.xls (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 03.04.2013, 22:32
СообщениеТогда можно задачу решить функцией с одним аргументом.
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.04.2013 в 22:19
long170 Дата: Четверг, 04.04.2013, 10:17 | Сообщение № 12
Всем спасибо!
фунция трансп показалась мне более рациональной в моем случае, заодно узнал про сочетание ctrl-shift-enter
СообщениеВсем спасибо!
Автор - long170
Дата добавления - 04.04.2013 в 10:17
