Подсчет уникальных значений по нескольким критериям
Mrzod
Дата: Суббота, 28.09.2019, 15:23 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста дописать формулу. Здесь ведется подсчет уникальных значений по столбцу A, но так же есть несколько критериев по каким подсчитывается. Требуется: 1. Добавить еще один критерий : 2. Как сделать чтоб это все считалось на весь столбец а не диапазон, если вдруг я буду вносить новые данные в таблицу. В таблице есть формула. Сама формула:Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(A2:A25<>"";ЕСЛИ(D2:D25>=ДАТА(ГОД(СЕГОДНЯ());МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ());1);ЕСЛИ(K2:K25=K2;ПОИСКПОЗ(A2:A25;A2:A25;0))));СТРОКА(K2:K25)-СТРОКА(K2)+1);1))
Помогите в решении проблемы. Заранее всех благодарю, кто откликается.
Помогите в решении проблемы. Заранее всех благодарю, кто откликается. Mrzod
Сообщение отредактировал Mrzod - Суббота, 28.09.2019, 15:25
Сообщение Здравствуйте. Помогите пожалуйста дописать формулу. Здесь ведется подсчет уникальных значений по столбцу A, но так же есть несколько критериев по каким подсчитывается. Требуется: 1. Добавить еще один критерий : 2. Как сделать чтоб это все считалось на весь столбец а не диапазон, если вдруг я буду вносить новые данные в таблицу. В таблице есть формула. Сама формула:Код
Помогите в решении проблемы. Заранее всех благодарю, кто откликается. Автор - Mrzod Дата добавления - 28.09.2019 в 15:23
Дата: Суббота, 28.09.2019, 23:41 |
Здравствуйте. Не уверена, что правильно поняла. Формула массиваКод
=СУММ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((I2:I500=I2)*(A2:A500<>"")*(D2:D500>=КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();-1)+1)*(K2:K500=K2);ПОИСКПОЗ(A2:A500;A2:A500;0));СТРОКА(K2:K500)-СТРОКА(K2)+1))
Сообщение Здравствуйте. Не уверена, что правильно поняла. Формула массиваКод
Автор - Pelena Дата добавления - 28.09.2019 в 23:41
Mrzod
Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 13:55 |
Спасибо за помощь, но с добавлением условий разобрался. Не понимаю теперь только почему формула не может работать на весь столбец, например если заменю указанный диапазон на весь столбец А:А, так как предполагается, что в таблицу будут добавляться данные и необходимо чтобы они считались. Просто если расширить как вы диапазон проблемы не решит, мне потом нужно будет залазить в формулу и менять его например на больший, но в то же время не хотелось бы в формуле ставить диапазон в таком виде :А2:А10000
Спасибо за помощь, но с добавлением условий разобрался. Не понимаю теперь только почему формула не может работать на весь столбец, например если заменю указанный диапазон на весь столбец А:А, так как предполагается, что в таблицу будут добавляться данные и необходимо чтобы они считались. Просто если расширить как вы диапазон проблемы не решит, мне потом нужно будет залазить в формулу и менять его например на больший, но в то же время не хотелось бы в формуле ставить диапазон в таком виде :А2:А10000 Mrzod
Сообщение Спасибо за помощь, но с добавлением условий разобрался. Не понимаю теперь только почему формула не может работать на весь столбец, например если заменю указанный диапазон на весь столбец А:А, так как предполагается, что в таблицу будут добавляться данные и необходимо чтобы они считались. Просто если расширить как вы диапазон проблемы не решит, мне потом нужно будет залазить в формулу и менять его например на больший, но в то же время не хотелось бы в формуле ставить диапазон в таком виде :А2:А10000 Автор - Mrzod Дата добавления - 29.09.2019 в 13:55
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 16:32 |
Excel 2007,2010,2013
UDF [vba]Код
Function UsedRng() As Range Set UsedRng = Application.Caller.Parent.UsedRange End Function
[/vba]в диспетчере имен создаем именованный диапазон ВсеСтроки в ячейке формула Код
=СУММ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((ВсеСтроки I:I=I2)*(ВсеСтроки A:A<>"")*(ВсеСтроки D:D>=КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();-1)+1)*(ВсеСтроки K:K=K2);ПОИСКПОЗ(ВсеСтроки A:A;A:A;0));СТРОКА(ВсеСтроки)-СТРОКА(K2)+1))
или использовать умные таблицы (Лист2) Код
=СУММ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((Таблица1[Client]=Таблица1[@Client])*(Таблица1[AGR]<>"")*(Таблица1[Дата поступления]>=КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();-1)+1)*(ВсеСтроки Таблица1[результат]=K2);ПОИСКПОЗ(Таблица1[AGR];Таблица1[AGR];0));СТРОКА(Таблица1)-СТРОКА(K2)+1))
UDF [vba]Код
krosav4ig
Сообщение UDF [vba]Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.09.2019 в 16:32
Mrzod
Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 23:28 |
Спасибо большое всем за помощь!
Спасибо большое всем за помощь! Mrzod
Сообщение Спасибо большое всем за помощь! Автор - Mrzod Дата добавления - 29.09.2019 в 23:28
Mrzod
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 11:42 |
Еще подскажите пожалуйста, в чем нюанс, если я хочу формулу применить на Листе 2, почему она не работает. Ошибка #Знач! Спасибо.
Еще подскажите пожалуйста, в чем нюанс, если я хочу формулу применить на Листе 2, почему она не работает. Ошибка #Знач! Спасибо. Mrzod
Сообщение Еще подскажите пожалуйста, в чем нюанс, если я хочу формулу применить на Листе 2, почему она не работает. Ошибка #Знач! Спасибо. Автор - Mrzod Дата добавления - 30.09.2019 в 11:42
китин
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12:06 |
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enterкитин
Сообщение Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterАвтор - китин Дата добавления - 30.09.2019 в 12:06
Mrzod
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12:07 |
Прилагаю файл. Формула на листе 2
Прилагаю файл. Формула на листе 2 Mrzod
Сообщение Прилагаю файл. Формула на листе 2 Автор - Mrzod Дата добавления - 30.09.2019 в 12:07
Mrzod
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12:09 |
Я вроде так и делаю, но не пойму в чем проблема(
Я вроде так и делаю, но не пойму в чем проблема(Mrzod
Я вроде так и делаю, но не пойму в чем проблема(Автор - Mrzod Дата добавления - 30.09.2019 в 12:09
китин
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12:14 |
А где в вашем файле лист Всестроки Лист1?????? диапазончики проверьте и названия листов неправильно
А где в вашем файле лист Всестроки Лист1?????? диапазончики проверьте и названия листов неправильнокитин
Сообщение А где в вашем файле лист Всестроки Лист1?????? диапазончики проверьте и названия листов неправильноАвтор - китин Дата добавления - 30.09.2019 в 12:14
Mrzod
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12:22 |
Не совсем понял вас, можно поподробнее Вроде уже все перепробовал.
Не совсем понял вас, можно поподробнее Вроде уже все перепробовал.Mrzod
Не совсем понял вас, можно поподробнее Вроде уже все перепробовал.Автор - Mrzod Дата добавления - 30.09.2019 в 12:22
китин
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12:42 |
неправильно написал.
неправильно написал. китин
Сообщение неправильно написал. Автор - китин Дата добавления - 30.09.2019 в 12:42
Mrzod
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12:46 |
А что именно? Не могли бы в файле показать. Заранее большое спасибо!
А что именно? Не могли бы в файле показать. Заранее большое спасибо!Mrzod
Сообщение А что именно? Не могли бы в файле показать. Заранее большое спасибо!Автор - Mrzod Дата добавления - 30.09.2019 в 12:46
китин
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12:48 |
я неправильно написал в посте №10
я неправильно написал в посте №10 китин
Сообщение я неправильно написал в посте №10 Автор - китин Дата добавления - 30.09.2019 в 12:48
Mrzod
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 13:01 |
Окей. А мыслей по поводу формулы нет никаких?(
Окей. А мыслей по поводу формулы нет никаких?( Mrzod
Сообщение Окей. А мыслей по поводу формулы нет никаких?( Автор - Mrzod Дата добавления - 30.09.2019 в 13:01
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 17:51 |
Сообщение № 16
заменил UDF [vba]Код
Function UsedRng(Optional ByRef r As Range) As Range Set UsedRng = IIf(r Is Nothing, Application.Caller, r).Parent.UsedRange End Function
[/vba] Определение имени ВсеСтроки заменил на Ошибка была из-за того, что функция UsedRng возвращала использованный диапазон листа, на котором находится ячейка, из которой эта функция вызывается, т.е. ВсеСтроки - диапазон с Лист2, а столбцы с Лист1, а пробел между диапазонами в формуле - оператор пересечения.
[/vba] Определение имени ВсеСтроки заменил на Ошибка была из-за того, что функция UsedRng возвращала использованный диапазон листа, на котором находится ячейка, из которой эта функция вызывается, т.е. ВсеСтроки - диапазон с Лист2, а столбцы с Лист1, а пробел между диапазонами в формуле - оператор пересечения. krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 30.09.2019, 17:52
Сообщение заменил UDF [vba]Код
[/vba] Определение имени ВсеСтроки заменил на Ошибка была из-за того, что функция UsedRng возвращала использованный диапазон листа, на котором находится ячейка, из которой эта функция вызывается, т.е. ВсеСтроки - диапазон с Лист2, а столбцы с Лист1, а пробел между диапазонами в формуле - оператор пересечения. Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.09.2019 в 17:51
Mrzod
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 18:04 |
Сообщение № 17
krosav4ig, Спасибо вам большое! А за объяснение ошибки отдельное спасибо!И еще вопрос, не сочтите за наглость, почему при добавлении ** сбивается поиск, пишет 0.Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(ВсеСтроки Лист1!A:A<>"";ЕСЛИ(ВсеСтроки Лист1!D:D>=ДАТА(ГОД(СЕГОДНЯ());МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ());1);ЕСЛИ(ВсеСтроки Лист1!K:K=Лист1!K2;ЕСЛИ(ВсеСтроки Лист1!I:I="*Client 1*";ПОИСКПОЗ(ВсеСтроки Лист1!A:A;Лист1!A:A;0)))));СТРОКА(ВсеСтроки)-СТРОКА(Лист1!K2)+1);1))
] Mrzod
Сообщение krosav4ig, Спасибо вам большое! А за объяснение ошибки отдельное спасибо!И еще вопрос, не сочтите за наглость, почему при добавлении ** сбивается поиск, пишет 0.Код
] Автор - Mrzod Дата добавления - 30.09.2019 в 18:04
