посчитать сумму в ячейках при определенных условиях
milletist
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 21:40 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста рассчитать значения суммы =СУММЕСЛИ(L3:L13;"<O3";K3:K13) столбец L в формате дат, столбец O тоже формате дат, столбец К -числа. Не могу понять почему выдает результат 0. Подозреваю что, что то с форматами ячеек, но сам разобраться не могу. Спасибо!!!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста рассчитать значения суммы =СУММЕСЛИ(L3:L13;"<O3";K3:K13) столбец L в формате дат, столбец O тоже формате дат, столбец К -числа. Не могу понять почему выдает результат 0. Подозреваю что, что то с форматами ячеек, но сам разобраться не могу. Спасибо!!! milletist
Сообщение Здравствуйте! Помогите пожалуйста рассчитать значения суммы =СУММЕСЛИ(L3:L13;"<O3";K3:K13) столбец L в формате дат, столбец O тоже формате дат, столбец К -числа. Не могу понять почему выдает результат 0. Подозреваю что, что то с форматами ячеек, но сам разобраться не могу. Спасибо!!! Автор - milletist Дата добавления - 30.09.2019 в 21:40
bigor
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 21:55 |
нет
У Вас столбец L сравнивается с текстом ОЗ
У Вас столбец L сравнивается с текстом ОЗbigor
Сообщение У Вас столбец L сравнивается с текстом ОЗАвтор - bigor Дата добавления - 30.09.2019 в 21:55
milletist
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 22:01 |
если убрать "" то ошибку выдает, если за место О3 поставить например вот так "<5000" то формула работает
если убрать "" то ошибку выдает, если за место О3 поставить например вот так "<5000" то формула работает milletist
Сообщение отредактировал milletist - Понедельник, 30.09.2019, 22:02
Сообщение если убрать "" то ошибку выдает, если за место О3 поставить например вот так "<5000" то формула работает Автор - milletist Дата добавления - 30.09.2019 в 22:01
bigor
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 22:03 |
нет
нужно "<"&O3
Сообщение нужно "<"&O3 Автор - bigor Дата добавления - 30.09.2019 в 22:03
milletist
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 22:17 |
Спасибо большое! Все получилось!
Сообщение отредактировал milletist - Понедельник, 30.09.2019, 22:18
Сообщение Спасибо большое! Все получилось!Автор - milletist Дата добавления - 30.09.2019 в 22:17
milletist
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 23:28 |
Может быть сможете помочь с прописанием второго условия для суммирования расчет (В Q3 пытаюсь формулу прописать). суммироваться должно только при одинаковых значениях столбца J. Я выбрал функцию СЧЕТЕСЛИ, но опять видимо что то где то недопонимаю. Не получается.https://u.to/vmxtFg
Может быть сможете помочь с прописанием второго условия для суммирования расчет (В Q3 пытаюсь формулу прописать). суммироваться должно только при одинаковых значениях столбца J. Я выбрал функцию СЧЕТЕСЛИ, но опять видимо что то где то недопонимаю. Не получается.https://u.to/vmxtFg milletist
Сообщение отредактировал milletist - Понедельник, 30.09.2019, 23:30
Сообщение Может быть сможете помочь с прописанием второго условия для суммирования расчет (В Q3 пытаюсь формулу прописать). суммироваться должно только при одинаковых значениях столбца J. Я выбрал функцию СЧЕТЕСЛИ, но опять видимо что то где то недопонимаю. Не получается.https://u.to/vmxtFg Автор - milletist Дата добавления - 30.09.2019 в 23:28
milletist
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 23:50 |
похоже здесь какую то другую функцию необходимо применить. СЧЕТЕСЛИ вроде не то совсем.
похоже здесь какую то другую функцию необходимо применить. СЧЕТЕСЛИ вроде не то совсем. milletist
Сообщение похоже здесь какую то другую функцию необходимо применить. СЧЕТЕСЛИ вроде не то совсем. Автор - milletist Дата добавления - 30.09.2019 в 23:50
bigor
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 23:51 |
нет
Прав на правку нет, проверяйте самиКод
=СУММЕСЛИМН(K3:K24;L3:L24;"<"&O3;J3:J24;J3)
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 30.09.2019, 23:51
Сообщение Прав на правку нет, проверяйте самиКод
Автор - bigor Дата добавления - 30.09.2019 в 23:51
milletist
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 23:55 |
bigor
Дата: Вторник, 01.10.2019, 00:23 |
нет
=СУММЕСЛИМН($K$3:$K$24;$L$3:$L$24;"<"&O3;$J$3:$J$24;J3)
bigor
Сообщение Код
Автор - bigor Дата добавления - 01.10.2019 в 00:23
milletist
Дата: Вторник, 01.10.2019, 00:48 |
Вы очень помогли, спасибо! все работает! Единственное пришлось убрать привязки "$", и тогда все заработало как и планировалось. Завтра уже разберусь почему так, интересно даже стало.
Вы очень помогли, спасибо! все работает! Единственное пришлось убрать привязки "$", и тогда все заработало как и планировалось. Завтра уже разберусь почему так, интересно даже стало.milletist
Сообщение =СУММЕСЛИМН($K$3:$K$24;$L$3:$L$24;"<"&O3;$J$3:$J$24;J3)
Вы очень помогли, спасибо! все работает! Единственное пришлось убрать привязки "$", и тогда все заработало как и планировалось. Завтра уже разберусь почему так, интересно даже стало.Автор - milletist Дата добавления - 01.10.2019 в 00:48
