= Мир MS Excel/посчитать сумму в ячейках при определенных условиях - Мир MS Excel
milletist Дата: Понедельник, 30.09.2019, 21:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста рассчитать значения суммы =СУММЕСЛИ(L3:L13;"<O3";K3:K13) столбец L в формате дат, столбец O тоже формате дат, столбец К -числа. Не могу понять почему выдает результат 0. Подозреваю что, что то с форматами ячеек, но сам разобраться не могу. Спасибо!!!
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - milletist
Дата добавления - 30.09.2019 в 21:40
bigor Дата: Понедельник, 30.09.2019, 21:55 | Сообщение № 2
Репутация: 284 ±
нет
"<O3"
У Вас столбец L сравнивается с текстом ОЗ
"<O3"
Автор - bigor
Дата добавления - 30.09.2019 в 21:55
milletist Дата: Понедельник, 30.09.2019, 22:01 | Сообщение № 3
если убрать "" то ошибку выдает, если за место О3 поставить например вот так "<5000" то формула работает
Сообщение отредактировал milletist - Понедельник, 30.09.2019, 22:02
Сообщениеесли убрать "" то ошибку выдает, если за место О3 поставить например вот так "<5000" то формула работает
Автор - milletist
Дата добавления - 30.09.2019 в 22:01
bigor Дата: Понедельник, 30.09.2019, 22:03 | Сообщение № 4
Репутация: 284 ±
нет
нужно "<"&O3
Сообщениенужно "<"&O3
Автор - bigor
Дата добавления - 30.09.2019 в 22:03
milletist Дата: Понедельник, 30.09.2019, 22:17 | Сообщение № 5
нужно "<"&O3
Спасибо большое! Все получилось!
Сообщение отредактировал milletist - Понедельник, 30.09.2019, 22:18
нужно "<"&O3
Автор - milletist
Дата добавления - 30.09.2019 в 22:17
milletist Дата: Понедельник, 30.09.2019, 23:28 | Сообщение № 6
нужно "<"&O3
Может быть сможете помочь с прописанием второго условия для суммирования расчет (В Q3 пытаюсь формулу прописать). суммироваться должно только при одинаковых значениях столбца J.
Я выбрал функцию СЧЕТЕСЛИ, но опять видимо что то где то недопонимаю. Не получается.
https://u.to/vmxtFg
Сообщение отредактировал milletist - Понедельник, 30.09.2019, 23:30
нужно "<"&O3
https://u.to/vmxtFg
Автор - milletist
Дата добавления - 30.09.2019 в 23:28
milletist Дата: Понедельник, 30.09.2019, 23:50 | Сообщение № 7
похоже здесь какую то другую функцию необходимо применить. СЧЕТЕСЛИ вроде не то совсем.
Сообщениепохоже здесь какую то другую функцию необходимо применить. СЧЕТЕСЛИ вроде не то совсем.
Автор - milletist
Дата добавления - 30.09.2019 в 23:50
bigor Дата: Понедельник, 30.09.2019, 23:51 | Сообщение № 8
Репутация: 284 ±
нет
Прав на правку нет, проверяйте сами
=СУММЕСЛИМН(K3:K24;L3:L24;"<"&O3;J3:J24;J3)
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 30.09.2019, 23:51
СообщениеПрав на правку нет, проверяйте сами
Автор - bigor
Дата добавления - 30.09.2019 в 23:51
milletist Дата: Понедельник, 30.09.2019, 23:55 | Сообщение № 9
=СУММЕСЛИМН(K3:K24;L3:L24;"<"&O3;J3:J24;J3:J24;J3
не работает.
открыл доступ для редактирования
https://docs.google.com/spreads....sharing
не работает.
Автор - milletist
Дата добавления - 30.09.2019 в 23:55
bigor Дата: Вторник, 01.10.2019, 00:23 | Сообщение № 10
Репутация: 284 ±
нет
=СУММЕСЛИМН($K$3:$K$24;$L$3:$L$24;"<"&O3;$J$3:$J$24;J3)
Автор - bigor
Дата добавления - 01.10.2019 в 00:23
milletist Дата: Вторник, 01.10.2019, 00:48 | Сообщение № 11
Вы очень помогли, спасибо! все работает!
Единственное пришлось убрать привязки "$", и тогда все заработало как и планировалось. Завтра уже разберусь почему так, интересно даже стало.
Автор - milletist
Дата добавления - 01.10.2019 в 00:48
