Как создать формулу, в соответствии с диапазоно
vaadim
Дата: Среда, 02.10.2019, 12:41 |
Здравствуйте есть вот такой файл (приложил к посту)Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума Вопрос, как сделать формулу, чтобы при заданом значении в ячейке D3, например менеджера оценили на 85 балов, значит он должен получить 800 грн и чтобы это число, сколько он должен получить, писалось в ячейке Е3 Например за 62 бала менеджер получит 600 грн Благодарен за помощь
Здравствуйте есть вот такой файл (приложил к посту)Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума Вопрос, как сделать формулу, чтобы при заданом значении в ячейке D3, например менеджера оценили на 85 балов, значит он должен получить 800 грн и чтобы это число, сколько он должен получить, писалось в ячейке Е3 Например за 62 бала менеджер получит 600 грн Благодарен за помощь vaadim
Сообщение отредактировал китин - Среда, 02.10.2019, 12:46
Сообщение Здравствуйте есть вот такой файл (приложил к посту)Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума Вопрос, как сделать формулу, чтобы при заданом значении в ячейке D3, например менеджера оценили на 85 балов, значит он должен получить 800 грн и чтобы это число, сколько он должен получить, писалось в ячейке Е3 Например за 62 бала менеджер получит 600 грн Благодарен за помощь Автор - vaadim Дата добавления - 02.10.2019 в 12:41
lebensvoll
Дата: Среда, 02.10.2019, 12:56 |
vaadim, попробуйте так но придется дальше самомуКод
=ЕСЛИ(D1>=91;D1<=100;C2)
Ладно (((( так точнее будетКод
=ЕСЛИ(И(D1>=91;D1<=100);C2;ЕСЛИ(И(D1>=81;D1<=90);C3;ЕСЛИ(И(D1>=61;D1<=80);C4;ЕСЛИ(И(D1>=41;D1<=60);C5;ЕСЛИ(D1>=40;D1<=1;C6)))))
lebensvoll
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 02.10.2019, 13:01
Сообщение vaadim, попробуйте так но придется дальше самомуКод
Автор - lebensvoll Дата добавления - 02.10.2019 в 12:56
Nic70y
Дата: Среда, 02.10.2019, 12:59 |
формула массива (контр+щифт+энтер)Код
=МАКС((D1>=--ЛЕВБ(B$2:B$6;2))*C2:C6)
Nic70y
Сообщение формула массива (контр+щифт+энтер)Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 02.10.2019 в 12:59
vaadim
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 15:01 |
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Спасибо, но что то не получилось( можно подробнее? вот у файле поставил значение 82, результат должен быть 800 , но показывает результат 600 файл приложил к сообщение Спасибо за помощь)
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Спасибо, но что то не получилось( можно подробнее? вот у файле поставил значение 82, результат должен быть 800 , но показывает результат 600 файл приложил к сообщение Спасибо за помощь)vaadim
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 07.10.2019, 15:06
Сообщение Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Спасибо, но что то не получилось( можно подробнее? вот у файле поставил значение 82, результат должен быть 800 , но показывает результат 600 файл приложил к сообщение Спасибо за помощь)Автор - vaadim Дата добавления - 07.10.2019 в 15:01
китин
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 15:04 |
vaadim , кнопка цитирования не для ответа. а вы прочитали?формула массива (контр+щифт+энтер)
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enterкитин
Сообщение vaadim , кнопка цитирования не для ответа. а вы прочитали?формула массива (контр+щифт+энтер)
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterАвтор - китин Дата добавления - 07.10.2019 в 15:04
Nic70y
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} и будет в таких скобках
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} и будет в таких скобках Nic70y
Сообщение {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} и будет в таких скобках Автор - Nic70y Дата добавления - 07.10.2019 в 15:04
Che79
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 22:59 |
2013 Win, 365 Mac
Понимаю, что не совсем фэншуйно, но если перевернуть диапазон, например так Код
=ИНДЕКС(B$2:B$6;СЧЁТЗ(B2:B$6))
то можно массивным ВПР'ом Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(D1;ЕСЛИ({1;0};--ЛЕВБ(B8:B13;2);C8:C13);2);)
Che79
Сообщение Понимаю, что не совсем фэншуйно, но если перевернуть диапазон, например так Код
Автор - Che79 Дата добавления - 07.10.2019 в 22:59
vaadim
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 23:24 |
я понял, просто не понял что означают скобки, но все получилось) Спасибо большое!) Всем кто пытался помочь + в карму поставил) вы лучшие!!!)
я понял, просто не понял что означают скобки, но все получилось) Спасибо большое!) Всем кто пытался помочь + в карму поставил) вы лучшие!!!)vaadim
я понял, просто не понял что означают скобки, но все получилось) Спасибо большое!) Всем кто пытался помочь + в карму поставил) вы лучшие!!!)Автор - vaadim Дата добавления - 07.10.2019 в 23:24
