= Мир MS Excel/Слетают ссылки - Мир MS Excel
Слетают ссылки
raul_7 Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:15 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Есть БД Access из неё выгружаются данные с помощью Query запросов. Данные из себя представляют некую информацию за месяц (разбивка по дням и часам), внутри документа сделаны ссылки в рабочие формы. После перехода с одного месяца на другой (количество дней у месяцев разное, например 31 и 28 день) ссылки слетают, а именно после перехода с месяца где 31 день на месяц где 28 дней слетают ссылки за последний час 28 числа и т. д.
Можно как-нибудь закрепить ячейки за конкретными данными? Например, если данные в ячейке на которую ссылается др. ячейка отсутствуют то там отображалась бы пустая ячейка, а не #ССЫЛКА!. При появлении данных соответственно данные появлялись бы и в связанных ячейках.
Прошу прощения за корявое описание проблемы!
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (21.5 Kb)
СообщениеЕсть БД Access из неё выгружаются данные с помощью Query запросов. Данные из себя представляют некую информацию за месяц (разбивка по дням и часам), внутри документа сделаны ссылки в рабочие формы. После перехода с одного месяца на другой (количество дней у месяцев разное, например 31 и 28 день) ссылки слетают, а именно после перехода с месяца где 31 день на месяц где 28 дней слетают ссылки за последний час 28 числа и т. д.
Автор - raul_7
Дата добавления - 05.04.2013 в 10:15
Serge_007 Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:19 | Сообщение № 2
СообщениеСкрыть или заменить значения ошибки
Дата добавления - 05.04.2013 в 10:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:22 | Сообщение № 3
Репутация: 6671 ±
Что-то я не совсем понял.
Может, Вам нужно формулу типа
=ДВССЫЛ("Лист3!B"&(СТРОКА()+1))
в ячейку А1 листа 2?
СообщениеЧто-то я не совсем понял.
Дата добавления - 05.04.2013 в 10:22
raul_7 Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:37 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Есть таблица Access, она завязана с помощью запроса с листом Excel (туда выгружаются данные за месяц), а с листа Excel (куда выгружаются данные) сделаны ссылки на другие листы (разносятся данные по таблице в разные ячейки). При переходе с месяца у которого 31 день на месяц у которого 28 дней, соответственно данных выгружается на три дня меньше. При переходе с 28 дней на 30 вместо данных появляется #ССЫЛКА! приходится маркером протягивать связи, ссылки слетают. Как закрепить связи ячеек друг с другом?
СообщениеЕсть таблица Access, она завязана с помощью запроса с листом Excel (туда выгружаются данные за месяц), а с листа Excel (куда выгружаются данные) сделаны ссылки на другие листы (разносятся данные по таблице в разные ячейки). При переходе с месяца у которого 31 день на месяц у которого 28 дней, соответственно данных выгружается на три дня меньше. При переходе с 28 дней на 30 вместо данных появляется #ССЫЛКА! приходится маркером протягивать связи, ссылки слетают. Как закрепить связи ячеек друг с другом?
Автор - raul_7
Дата добавления - 05.04.2013 в 10:37
raul_7 Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:59 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Уважаемый BORODA!!! Всё здорово, только есть один нюанс, когда в ячейках отсутствуют данные то по ссылке отображается 0, а можно чтобы отображалась пустая ячейка.
СообщениеУважаемый BORODA!!! Всё здорово, только есть один нюанс, когда в ячейках отсутствуют данные то по ссылке отображается 0, а можно чтобы отображалась пустая ячейка.
Автор - raul_7
Дата добавления - 05.04.2013 в 10:59
raul_7 Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:23 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
=ДВССЫЛ("Лист3!B"&(СТРОКА()+1)) здесь берется столбик целиком и ячейки сопоставляются с другим листом зеркально. А если есть смещение или несколько листов с разным расположением ячеек.
Сообщение=ДВССЫЛ("Лист3!B"&(СТРОКА()+1)) здесь берется столбик целиком и ячейки сопоставляются с другим листом зеркально. А если есть смещение или несколько листов с разным расположением ячеек.
Автор - raul_7
Дата добавления - 05.04.2013 в 13:23
