= Мир MS Excel/Перевод строки в табличные данные - Мир MS Excel
KageT Дата: Четверг, 10.10.2019, 10:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Имеется файл со строками, которые нужно разбить и "расставить" по местам в таблицу по заданному шаблону. Документ с примером прикрепляю ниже, а вот скриншот:
Возможно ли это и , если да, то какими средствами Excel?
К сообщению приложен файл: 8568117.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал KageT - Четверг, 10.10.2019, 10:48
СообщениеЗдравствуйте! Имеется файл со строками, которые нужно разбить и "расставить" по местам в таблицу по заданному шаблону. Документ с примером прикрепляю ниже, а вот скриншот:
Автор - KageT
Дата добавления - 10.10.2019 в 10:47
Nic70y Дата: Четверг, 10.10.2019, 12:05 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
какими средствами
ну, например
=ИНДЕКС(
К сообщению приложен файл: 0547953.xlsx (12.6 Kb)
какими средствами
ну, например
=ИНДЕКС(
Дата добавления - 10.10.2019 в 12:05
KageT Дата: Четверг, 10.10.2019, 14:15 | Сообщение № 3
=ИНДЕКС(
спасибо за оперативность! открыл ваш файл, а там лишь нулевые значения :( может, дело в разных версиях excel?
а автоматизировать это всё можно макросами, я так понимаю? чтобы я открывал эксель, делал вставку данных из файла txt и у меня заполнялась таблица по шаблону
Сообщение отредактировал KageT - Четверг, 10.10.2019, 14:17
=ИНДЕКС(
Автор - KageT
Дата добавления - 10.10.2019 в 14:15
Nic70y Дата: Четверг, 10.10.2019, 14:23 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
так у Вас в примере 1 строка заполнена (№7) она и занесена в таблицу, остальное =0
Дата добавления - 10.10.2019 в 14:23
KageT Дата: Четверг, 10.10.2019, 19:29 | Сообщение № 5
ну, например
=ИНДЕКС(
понял, спасибо! а как сделать многопоток, то есть обработку каждой строки из файла таким образом? если не трудно, отправьте чтиво для изучения вопроса, пожалуйста
ну, например
=ИНДЕКС(
Автор - KageT
Дата добавления - 10.10.2019 в 19:29
Nic70y Дата: Пятница, 11.10.2019, 08:11 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
нужно тянуть сразу две строки.
вставку данных сделал на отдельный дист
К сообщению приложен файл: 2726579.xlsx (21.9 Kb)
Сообщениенужно тянуть сразу две строки.
Дата добавления - 11.10.2019 в 08:11
