= Мир MS Excel/рейтинг позиций по артикулам - Мир MS Excel
alexalex Дата: Пятница, 11.10.2019, 11:52 | Сообщение № 1
Тема старая и довольно известная, но здесь искал, но не нашел. Часто сталкиваюсь с проблемой - выстроить рейтинг популярности артикула в чеках - то есть исходник - см присоединенный файл со столбцами - Клиент, Артикул, Количество - то есть отдельная строка на каждую покупку определенного клиента. Цель - понять, как по всем покупкам выглядит рейтинг позиций по артикулам во всех покупках - 1-я позиция во всех чеках, 2-я и тд, с количеством купленного
Огромная просьба - при советах не ссылаться на ранее созданные темы, написать здесь, не используя (пожалуйста) БД, VBA, макросы и тд. Огромная просьба обойтись связкой формул и сводными таблицами
К примеру есть пробы сводных таблиц, но при этом либо артикул уходит во второй слой клиента, либо клиент. И нет ясности - вот первый арт в чеках по сумме, вот второй и тд
К сообщению приложен файл: 9199000.xlsx (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал alexalex - Пятница, 11.10.2019, 16:01
СообщениеТема старая и довольно известная, но здесь искал, но не нашел. Часто сталкиваюсь с проблемой - выстроить рейтинг популярности артикула в чеках - то есть исходник - см присоединенный файл со столбцами - Клиент, Артикул, Количество - то есть отдельная строка на каждую покупку определенного клиента. Цель - понять, как по всем покупкам выглядит рейтинг позиций по артикулам во всех покупках - 1-я позиция во всех чеках, 2-я и тд, с количеством купленного
Автор - alexalex
Дата добавления - 11.10.2019 в 11:52
Pelena Дата: Пятница, 11.10.2019, 14:46 | Сообщение № 2
Отсортировать суммы по убыванию не вариант (см. вторую сводную)
К сообщению приложен файл: 5459874.xlsx (17.7 Kb)
СообщениеОтсортировать суммы по убыванию не вариант (см. вторую сводную)
Дата добавления - 11.10.2019 в 14:46
alexalex Дата: Понедельник, 14.10.2019, 10:27 | Сообщение № 3
Цель - получить рейтинг позиций по месту в чеках - столбцы такие Артикул Первая позиция Вторая Позиция и тд В выходные вот что придумал - если развернуть сделать таблицы по отд артикулам - см приложенный файл, правда, их оч много, но взять наиболее частые, и дать рядом клиентов, которые их выбирали, а потом сгруппировать артикулы-клиенты и будет видно, какие артикулы у какого количества клиентов на каком месте были в общем массиве. Но, возможно, есть составная формула + сводная таблица, которая все сведет, как надо
К сообщению приложен файл: 0023940.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеЦель - получить рейтинг позиций по месту в чеках - столбцы такие Артикул Первая позиция Вторая Позиция и тд В выходные вот что придумал - если развернуть сделать таблицы по отд артикулам - см приложенный файл, правда, их оч много, но взять наиболее частые, и дать рядом клиентов, которые их выбирали, а потом сгруппировать артикулы-клиенты и будет видно, какие артикулы у какого количества клиентов на каком месте были в общем массиве. Но, возможно, есть составная формула + сводная таблица, которая все сведет, как надо
Автор - alexalex
Дата добавления - 14.10.2019 в 10:27
YouGreed Дата: Понедельник, 14.10.2019, 12:43 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
alexalex, Добрый день. Смотрите вложение.
К сообщению приложен файл: C__.xlsx (20.2 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Понедельник, 14.10.2019, 14:05
Сообщениеalexalex, Добрый день. Смотрите вложение.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 14.10.2019 в 12:43
alexalex Дата: Вторник, 15.10.2019, 14:11 | Сообщение № 5
Так. Понял. Получились чеки по клиентам и кол-во позиций в чеках каждого клиента, а рейтинг по позициям в чеке? Артикул такой-то - первый в чеке, такой-то второй и тд Безотносительно клиентов - по всем чекам - на какой позиции каждый артикул во всем массиве чеков. Или идти по данным итоговой строки - по таблице, которая в ссылке - первой строкой во всех чеках артикул 4, второй - артикул - 5 и так далее, включая чеки с одной строкой. А возможно ли сделать столбец - позиций в чеке - три, две одна?
СообщениеТак. Понял. Получились чеки по клиентам и кол-во позиций в чеках каждого клиента, а рейтинг по позициям в чеке? Артикул такой-то - первый в чеке, такой-то второй и тд Безотносительно клиентов - по всем чекам - на какой позиции каждый артикул во всем массиве чеков. Или идти по данным итоговой строки - по таблице, которая в ссылке - первой строкой во всех чеках артикул 4, второй - артикул - 5 и так далее, включая чеки с одной строкой. А возможно ли сделать столбец - позиций в чеке - три, две одна?
Автор - alexalex
Дата добавления - 15.10.2019 в 14:11
alexalex Дата: Вторник, 15.10.2019, 14:12 | Сообщение № 6
И смотреть уже по категории чека - по количеству позиций в чеке все чеки собраны в группы
СообщениеИ смотреть уже по категории чека - по количеству позиций в чеке все чеки собраны в группы
Автор - alexalex
Дата добавления - 15.10.2019 в 14:12
alexalex Дата: Вторник, 15.10.2019, 14:23 | Сообщение № 7
Покрутил и еще - получается, линия решения, но не решение такая - сцепить через & клиента и любой артикул, чтобы вывести новую категорию - группы клиентов по количеству позиций в чеке, любое количество символов обозначается как *, но это в формулах, а в сводную таблицу как свести в группу клиентов в группировке - Клиенты - Число позиций в чеке
СообщениеПокрутил и еще - получается, линия решения, но не решение такая - сцепить через & клиента и любой артикул, чтобы вывести новую категорию - группы клиентов по количеству позиций в чеке, любое количество символов обозначается как *, но это в формулах, а в сводную таблицу как свести в группу клиентов в группировке - Клиенты - Число позиций в чеке
Автор - alexalex
Дата добавления - 15.10.2019 в 14:23
YouGreed Дата: Вторник, 15.10.2019, 14:28 | Сообщение № 8
Репутация: 123 ±
alexalex, Вложение. Сортировка артикулов, произведена, по количеству, добавил колонку "Вхождение", сколько раз в чеке, тот или иной артикул, у какого клиента.
К сообщению приложен файл: C_.xlsx (20.5 Kb)
Сообщениеalexalex, Вложение. Сортировка артикулов, произведена, по количеству, добавил колонку "Вхождение", сколько раз в чеке, тот или иной артикул, у какого клиента.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 15.10.2019 в 14:28
alexalex Дата: Вторник, 15.10.2019, 16:49 | Сообщение № 9
Спасибо. Понял. Но вопрос - вы вставляли колонку в каждый чек? Но у меня же в массиве тысячи чеков, как по строке заранее автоматом ввести эту колонку - чек+клиент+уровень артикула в чеке?
СообщениеСпасибо. Понял. Но вопрос - вы вставляли колонку в каждый чек? Но у меня же в массиве тысячи чеков, как по строке заранее автоматом ввести эту колонку - чек+клиент+уровень артикула в чеке?
Автор - alexalex
Дата добавления - 15.10.2019 в 16:49
YouGreed Дата: Вторник, 15.10.2019, 17:46 | Сообщение № 10
Репутация: 123 ±
alexalex, Таблица, сделана путем преобразования, исходных данных в Сводную Таблицу.
Т.е., в ручную я не вывожу результаты в таблицу, это за меня, делает программа, Не важно, сколько строк будет. При заданных условиях и выставлении сортировки, Ваши итоговые данные, будут выглядеть точно также, как в файле примере.
Строки - клиенты, Столбцы - Артикулы, В теле таблицы - Сумма продаж(по чекам), либо Количество продаж(чеков).
Можно даже так, в параметрах Сводной таблицы, выбрать пункт "Изменить диапазон данных", и выделить диапазон ячеек с Вашими данными. Можно посмотреть результат.
Сообщениеalexalex, Таблица, сделана путем преобразования, исходных данных в Сводную Таблицу.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 15.10.2019 в 17:46
alexalex Дата: Пятница, 18.10.2019, 14:49 | Сообщение № 11
Спасибо! Но никак не могу добиться, чтобы получилось, как у вас, если возможно, по этапам, какие нужно дополнительные действия в сводной таблице, чтобы получились в списке полей сводной таблицы в разделе Значения так, как у вас - Количество и Вхождения. Как я ни комбинировал, ваш результат не получается. Смутно понимаю, что надо дополнительные действия над уже сгруппированными рядами, но какие именно, непонятно
СообщениеСпасибо! Но никак не могу добиться, чтобы получилось, как у вас, если возможно, по этапам, какие нужно дополнительные действия в сводной таблице, чтобы получились в списке полей сводной таблицы в разделе Значения так, как у вас - Количество и Вхождения. Как я ни комбинировал, ваш результат не получается. Смутно понимаю, что надо дополнительные действия над уже сгруппированными рядами, но какие именно, непонятно
Автор - alexalex
Дата добавления - 18.10.2019 в 14:49
YouGreed Дата: Пятница, 18.10.2019, 15:38 | Сообщение № 12
Репутация: 123 ±
alexalex,
1. Выбираем диапазон данных, с шапкой.
2. Вставить -> Сводная таблица
3. Клиенты в строки, Артикулы в столбцы, Количество в значения(2 раза)
4. Заходим в значения, в первый параметр -> Параметры полей значений -> Переименовываем шапку -> Выбираем операцию Сумма
5. Заходим в значения, во второй параметр -> Параметры полей значений -> Переименовываем шапку -> Выбираем операцию Количество
6. Нажимаем артикул, правой клавишей -> выбираем пункт "Сортировка" -> Дополнительные параметры сортировки -> По убыванию от Я до А -> Выбираем поле Количество(в примере, либо так как вы его сами назовете).
7. Поиграйтесь с параметрами сводной таблицы, а также в конструкторе с визуальным оформлением.
Сообщениеalexalex,
Автор - YouGreed
Дата добавления - 18.10.2019 в 15:38
alexalex Дата: Пятница, 18.10.2019, 16:22 | Сообщение № 13
Огромное спасибо! Сейчас попробую. Вы решили оч важную задачу, во многих компаниях то же решают только с помощью SQL или сложнее, а тут - надо прямо многим сказать, на форуме, что решили
СообщениеОгромное спасибо! Сейчас попробую. Вы решили оч важную задачу, во многих компаниях то же решают только с помощью SQL или сложнее, а тут - надо прямо многим сказать, на форуме, что решили
Автор - alexalex
Дата добавления - 18.10.2019 в 16:22
