Добрый день уважаемые пользователи данного форума. Не могли бы вы мне помочь в решение создании калькулятора для выбора наиболее дешевого перевозчика грузов по направлениям Мск, Спб - Новосибирск. Я не представляю как это все сделать честно говоря. Но вот какие идеи есть. Цена будет выбираться за кг или за м3 исходя из удельного веса, то есть вводя габариты груза в калькулятор в сантиметрах нам должен посчитаться объем и если при делении веса на объем , допустим груз 5 кг, объем 0,5 м3 (5/0,5=10 , это меньше 250 значит смотрим сумму за кубический метр , если бы была больше 250 то брали бы сумму за килограмм Надо привести таблицы транспортных компаний к единому виду, что бы однотипно получать из них информацию и иметь возможность добавлять или удалять компании. Эти таблицы можно визуально скрыть от пользователя. В них надо только разобраться как разместить тарифы по срочности и всякие дополнительные тарифы, типа рефрижераторов. Далее можно организовать лист для заполнения размерами и весом груза. После заполнения таблицы по нажатию кнопки макрос произведет расчеты и сведет результаты, можно даже на этот же лист или на отдельный лист.
Добрый день уважаемые пользователи данного форума. Не могли бы вы мне помочь в решение создании калькулятора для выбора наиболее дешевого перевозчика грузов по направлениям Мск, Спб - Новосибирск. Я не представляю как это все сделать честно говоря. Но вот какие идеи есть. Цена будет выбираться за кг или за м3 исходя из удельного веса, то есть вводя габариты груза в калькулятор в сантиметрах нам должен посчитаться объем и если при делении веса на объем , допустим груз 5 кг, объем 0,5 м3 (5/0,5=10 , это меньше 250 значит смотрим сумму за кубический метр , если бы была больше 250 то брали бы сумму за килограмм Надо привести таблицы транспортных компаний к единому виду, что бы однотипно получать из них информацию и иметь возможность добавлять или удалять компании. Эти таблицы можно визуально скрыть от пользователя. В них надо только разобраться как разместить тарифы по срочности и всякие дополнительные тарифы, типа рефрижераторов. Далее можно организовать лист для заполнения размерами и весом груза. После заполнения таблицы по нажатию кнопки макрос произведет расчеты и сведет результаты, можно даже на этот же лист или на отдельный лист.Quarterback1
Quarterback1, Если понятнее описать задачку то думаю решится с помощью "Поиск решения". Пока задача не понятна. Таблицу тоже нужно будет поменять если будет понятнее написана задачка.
Quarterback1, Если понятнее описать задачку то думаю решится с помощью "Поиск решения". Пока задача не понятна. Таблицу тоже нужно будет поменять если будет понятнее написана задачка.Anis625
