= Мир MS Excel/Как в ячейку таблицы Эксель вставить таблицу? - Мир MS Excel
Wildmechanic Дата: Четверг, 17.10.2019, 11:35 | Сообщение № 1
Доброго здравия!
Извиняюсь за, возможно, тупой вопрос, но разобраться не смог.
Хочется упростить работу с данными и это упрощение видится в таком виде:
- в некоторые ячейки столбца (не во все ячейки столбца, но только одного столбца на листе) на одном из листов таблицы "Экслель" вставляется таблица. Хоть "простая "Вордовская". тип данных - "текст", никаких вычислений. Щелкаю мышкой по ячейке и рядом раскрывается таблица. Первый столбец - название фирмы, второй - адрес сайта, третий - адрес электронной почты, четвертый - примечания. Адреса сайта и почты могут быть активными (при нажатии на них открывается сайт или программа работы с почтой.
Можно, конечно, вместо таких "встроенных" табличек данные заносить на отдельные листы файла, но в скором времени тогда количество таких листов превысит несколько десятков и работать с таким "многолистовым" файлом будет неудобно.
Создавать много маленьких табличек на одном листе так же неудобно - сложно будет искать на листе нужную табличку.
Создавать "выпадающий список" - для того, чтобы было удобно хотя бы читать данные так же не получится - выпадающий список то одностолбцовый...
Посоветуйте, как, пожалуйста...
"Сделать сложно - это очень просто, а вот сделать просто - это очень сложно" (С)
Сообщение отредактировал Wildmechanic - Четверг, 17.10.2019, 13:28
СообщениеДоброго здравия!
Автор - Wildmechanic
Дата добавления - 17.10.2019 в 11:35
Russel Дата: Четверг, 17.10.2019, 14:28 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
В ячейки excel нельзя вставить еще таблицы.
Давайте пример своего листа с данными и схематично что хотите получить.
QIWI 9173973973
СообщениеВ ячейки excel нельзя вставить еще таблицы.
Автор - Russel
Дата добавления - 17.10.2019 в 14:28
Wildmechanic Дата: Пятница, 18.10.2019, 12:23 | Сообщение № 3
Russel, я хочу получить... точнее, думаю, что мне будет удобнее работать, если будет такая таблица:
В основной таблице указываются наименования выполняемых работ, сроки выполнения и прочее, прочее. (для примера привел несколько столбцов, в "рабочей" таблице их десятка два.
Если работа предусматривает сбор какой-либо информации, то в одну из ячеек строки с наименованием задания я вставляю табличку и в этой табличке заполняю "базу данных". При щелчке по этой ячейке табличка с базой данных раскрывается для работы (чтения, редактирования).
Можно, конечно, в ячейку вставить только ссылку - см. такую-то табличку на таком-то листе (в таком-то файле).
К сообщению приложен файл: 6963323.png (93.3 Kb)
СообщениеRussel, я хочу получить... точнее, думаю, что мне будет удобнее работать, если будет такая таблица:
Дата добавления - 18.10.2019 в 12:23
Nic70y Дата: Пятница, 18.10.2019, 12:48 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
вставьте в ячейку гиперссылку на таблицу (отдельный файл)
Сообщениевставьте в ячейку гиперссылку на таблицу (отдельный файл)
Дата добавления - 18.10.2019 в 12:48
Wildmechanic Дата: Пятница, 18.10.2019, 13:33 | Сообщение № 5
Nic70y, Да, это самый простой вариант. Но хочется все данные иметь в одном месте, в одном файле, чтобы не растерять их по нескольким файлам.
СообщениеNic70y, Да, это самый простой вариант. Но хочется все данные иметь в одном месте, в одном файле, чтобы не растерять их по нескольким файлам.
Дата добавления - 18.10.2019 в 13:33
Russel Дата: Пятница, 18.10.2019, 14:00 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Введите уникальный код для каждого задания, создайте одну общую большую таблицу, в которой будут все раскрываемые данные и эти же коды.
При нажатии на код каждого задания, макросом перекидывайте на вторую таблицу с одновременной фильтрацией кода.
QIWI 9173973973
СообщениеВведите уникальный код для каждого задания, создайте одну общую большую таблицу, в которой будут все раскрываемые данные и эти же коды.
Автор - Russel
Дата добавления - 18.10.2019 в 14:00
InExSu Дата: Суббота, 19.10.2019, 05:07 | Сообщение № 7
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Чем хороши "новички" - у них нет ограничений "опыта".
Идея реально классная - "информация на кончиках пальцев".
Эскиз:
По событию
Определить какие данные выводить
Определить размер замещаемого диапазона
Запомнить уже имеющиеся данные
Вывести новые данные
По событию
Вернуть старые данные
СообщениеПривет!
Эскиз:
По событию
По событию
Автор - InExSu
Дата добавления - 19.10.2019 в 05:07
