= Мир MS Excel/Создание нового листа и обновление формулы. - Мир MS Excel
brewer Дата: Вторник, 29.10.2019, 15:00 | Сообщение № 1
Появился вопрос.
Есть таблица, где при смене даты создается новый лист с новой датой. К примеру лист "29.10"
Там показания нескольких столбцов обнуляются - V, W, X, Y, Z, AA. Это уже сделано. А в столбцах S T U стоит формула со ссылкой на предыдущий лист.
Нужно что бы ссылка в формуле в столбцах S T U менялись на предыдущий день, после создания нового листа. Сейчас она просто копируется, и данные все время из листа 25.10
Задача что бы не сами данный копировались из предыдущего листа, а именно изменять ссылка в формуле.
В листе 28.10 строчка S5 стоит формула
='25.10'!AB5
нужно что бы при создании листа 29.10 в созданном листе изменялось значение S5 на предыдущий лист и было
='28.10'!AB5
Может кто знает как сделать.
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: __2019.xls (100.0 Kb)
Сообщение отредактировал brewer - Вторник, 29.10.2019, 16:06
СообщениеПоявился вопрос.
='25.10'!AB5
='28.10'!AB5
Заранее спасибо
Автор - brewer
Дата добавления - 29.10.2019 в 15:00
Pelena Дата: Вторник, 29.10.2019, 16:17 | Сообщение № 2
Репутация: 4732 ±
И Вам здравствуйте.
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: _2019.xls (95.0 Kb)
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Так подойдёт?
Дата добавления - 29.10.2019 в 16:17
brewer Дата: Вторник, 29.10.2019, 16:36 | Сообщение № 3
Да спасибо.
Не подскажите еще, возможно ли защитить часть строк от редактирования, но что бы лист новый создавался.
Сейчас если поставить защиту не несколько ячеек, при открытии на другой день пишет что книга защищена и не может быть изменена.
СообщениеДа спасибо.
Автор - brewer
Дата добавления - 29.10.2019 в 16:36
Pelena Дата: Вторник, 29.10.2019, 16:40 | Сообщение № 4
Репутация: 4732 ±
Значит, надо макросом снять защиту, выполнить действия, потом снова поставить. Но это уже другая история тема
СообщениеЗначит, надо макросом снять защиту, выполнить действия, потом снова поставить. Но это уже другая история тема
Дата добавления - 29.10.2019 в 16:40
