= Мир MS Excel/Копирование значения одной ячейки в другую через формулу - Мир MS Excel
The_Immortal Дата: Четверг, 31.10.2019, 13:36 | Сообщение № 1
Всех приветствую!
Господа, подскажите, пожалуйста, как в приложенном примере ячейке D2 выполнить копировать значений из E2 в A2?
Т.е. мне копирование значения одной ячейки в другую надо выполнять опосредованно через формулу в другой ячейке - сиё возможно?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: Examp.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеВсех приветствую!
Спасибо!
Автор - The_Immortal
Дата добавления - 31.10.2019 в 13:36
Pelena Дата: Четверг, 31.10.2019, 16:08 | Сообщение № 2
Не, формулы не могут менять значения в других ячейках.
Опишите суть задачи, может, есть другой способ добиться нужного результата
СообщениеНе, формулы не могут менять значения в других ячейках.
Дата добавления - 31.10.2019 в 16:08
The_Immortal Дата: Четверг, 31.10.2019, 16:27 | Сообщение № 3
Pelena, имеется два столбца: в первом значения остатка, во втором - значения списания. При вводе значения во второй столбец в первом должно сразу произойти уменьшения текущего значения на значение, указанное во втором столбце. Видеопример.
Я попытался решить это добавлением сторонних столбцов, которые бы впоследствии скрыл, но Вы зарубили этот вариант в итоге :(
Макросы на рабочем месте не запустить, поэтому решаю без них.
Спасибо!
Сообщение отредактировал The_Immortal - Четверг, 31.10.2019, 16:29
СообщениеPelena, имеется два столбца: в первом значения остатка, во втором - значения списания. При вводе значения во второй столбец в первом должно сразу произойти уменьшения текущего значения на значение, указанное во втором столбце. Видеопример.
Спасибо!
Дата добавления - 31.10.2019 в 16:27
Pelena Дата: Четверг, 31.10.2019, 19:23 | Сообщение № 4
тогда только итеративные вычисления. Их надо включить в Параметры -- Формулы. Но вещь достаточно ненадежная, с ними надо быть аккуратным
К сообщению приложен файл: 7545543.xlsx (10.4 Kb)
Дата добавления - 31.10.2019 в 19:23
The_Immortal Дата: Пятница, 01.11.2019, 11:48 | Сообщение № 5
Pelena, благодарю Вас за пример!
Вы не могли бы подсказать каким именно образом в ячейку A2 получилось установить значение 100? Дело в том, что на самом деле столбец "Остаток" в моем примере уже проставлен значениями и их бы надо сохранить, при этом как-то установив внутри итеративную (циклическую) формулу...
СообщениеPelena, благодарю Вас за пример!
Дата добавления - 01.11.2019 в 11:48
Pelena Дата: Пятница, 01.11.2019, 17:44 | Сообщение № 6
Изначально в Остаток записать нужное значение, Списание установить в 0, включить итеративные вычисления с количеством 1, записать формулу в Остаток, дальше менять списание.
Можно временно отключить автовычисление, чтобы спокойно установить исходные значения
СообщениеИзначально в Остаток записать нужное значение, Списание установить в 0, включить итеративные вычисления с количеством 1, записать формулу в Остаток, дальше менять списание.
Дата добавления - 01.11.2019 в 17:44
Светлый Дата: Пятница, 01.11.2019, 19:12 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
В одной из ячеек установлен ключ, по которому начинаются вычисления. При его сбросе вычисления приостанавливаются. В другой ячейке ограничитель итераций, чтобы вычитание произошло один раз. Ещё в одной установка значения из ячейки вычитания.
К сообщению приложен файл: 7545543-1.xlsx (11.6 Kb)
Автор - Светлый
Дата добавления - 01.11.2019 в 19:12
