bmv98rus
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 12:43 |
Сообщение № 21
Я не МЭТР, я 1мэтр 84сантимэтр Формула массивная вводится CTRL+SHIFT+ENTER , их 2 , для трех смен будет 3 но разница только в двух местах, посмотрите в файле, 1 меняется на 2 Для 3х смен нужно копировать не просто ячейку, а скопировать текст формулы и вставить сперва как текст, и потом исправить индекс смены. Это только по тому, что нужно привязаться к ячейке , которая определяет месяц. Я жестко ставлю год начало периода в 2019, можно конечно тоже вычислить из 2019-2020, но и так для графика на несколько месяцев и 150 водил - будет не просто считать. Естественно для планов на год нужно менять диапазон. Я б вставлял столбцы на листе водители, формула сама подстроится.Он просто сменил машину, рабочий график остался и поэтому работает вахту не переставая
тогда вариант из #16 и там пришлось вставить доп. столбец пустой, дабы определять начало смены в первом месяце если она с первого числа. Успехов.
тогда вариант из #16 и там пришлось вставить доп. столбец пустой, дабы определять начало смены в первом месяце если она с первого числа. Успехов.bmv98rus
Сообщение Я не МЭТР, я 1мэтр 84сантимэтр Формула массивная вводится CTRL+SHIFT+ENTER , их 2 , для трех смен будет 3 но разница только в двух местах, посмотрите в файле, 1 меняется на 2 Для 3х смен нужно копировать не просто ячейку, а скопировать текст формулы и вставить сперва как текст, и потом исправить индекс смены. Это только по тому, что нужно привязаться к ячейке , которая определяет месяц. Я жестко ставлю год начало периода в 2019, можно конечно тоже вычислить из 2019-2020, но и так для графика на несколько месяцев и 150 водил - будет не просто считать. Естественно для планов на год нужно менять диапазон. Я б вставлял столбцы на листе водители, формула сама подстроится.Он просто сменил машину, рабочий график остался и поэтому работает вахту не переставая
тогда вариант из #16 и там пришлось вставить доп. столбец пустой, дабы определять начало смены в первом месяце если она с первого числа. Успехов.Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.11.2019 в 12:43
ROM@RIO
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 12:50 |
Сообщение № 22
Спасибо, пробовать
Сообщение Спасибо, пробовать Автор - ROM@RIO Дата добавления - 04.11.2019 в 12:50
ROM@RIO
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 13:23 |
Сообщение № 23
Это сделал всё работает. можно конечно тоже вычислить из 2019-2020
как формулу правильно сделать на переходный период Декабрь-Январь.????Естественно для планов на год нужно менять диапазон. Я б вставлял столбцы на листе водители, формула сама подстроится.
Буду экспериментировать, хорошо теперь есть с чем
Буду экспериментировать, хорошо теперь есть с чем ROM@RIO
Сообщение CTRL+SHIFT+ENTER , их 2 , для трех смен будет 3 но разница только в двух местах, посмотрите в файле, 1 меняется на 2
Буду экспериментировать, хорошо теперь есть с чем Автор - ROM@RIO Дата добавления - 04.11.2019 в 13:23
bmv98rus
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 14:47 |
Сообщение № 24
Саму формулу трогать не надо. Обратите внимание н сами данные и как проставлены числа и дни недели.
Саму формулу трогать не надо. Обратите внимание н сами данные и как проставлены числа и дни недели.bmv98rus
Сообщение как формулу правильно сделать на переходный период Декабрь-Январь.????
Саму формулу трогать не надо. Обратите внимание н сами данные и как проставлены числа и дни недели.Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.11.2019 в 14:47
ROM@RIO
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 14:53 |
Сообщение № 25
Вопрос!!! Переношу формулу в другой файл точно такойже, где весь массив данных, название листов такое-же, формула не работает, почему?
Вопрос!!! Переношу формулу в другой файл точно такойже, где весь массив данных, название листов такое-же, формула не работает, почему? ROM@RIO
Сообщение Вопрос!!! Переношу формулу в другой файл точно такойже, где весь массив данных, название листов такое-же, формула не работает, почему? Автор - ROM@RIO Дата добавления - 04.11.2019 в 14:53
bmv98rus
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 14:55 |
Сообщение № 26
Обратите внимание на сами данные и как проставлены числа и дни недели.
bmv98rus
Сообщение Обратите внимание на сами данные и как проставлены числа и дни недели.
Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.11.2019 в 14:55
