ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Проверка данных не формула - Мир MS Excel
ЧерныйПингвинСБородой Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:26 | Сообщение № 1
Ввожу данную формулу в проверку данных
=ЕСЛИ(ДЛСТР(O1)>0;ВПР(СЦЕПИТЬ(N1;",";P1);$S$1:$T$4;2;0);ЛОЖЬ)
, не работает, в обычной ячейке все отображается корректно.
Суть в том, что в одном столбце если нету данных, то соответственно в данную ячейку ввести ничего нельзя, а если есть данные, то формула сцепляет первые данные с введенными, ищет впром отношения и соответственно вписывает их в ячейку.
Сообщение отредактировал ЧерныйПингвинСБородой - Воскресенье, 03.11.2019, 21:01
СообщениеВвожу данную формулу в проверку данных
Автор - ЧерныйПингвинСБородой
Дата добавления - 03.11.2019 в 20:26
ЧерныйПингвинСБородой Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:34 | Сообщение № 2
Вот файл
К сообщению приложен файл: 7622549.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеВот файл
Дата добавления - 03.11.2019 в 20:34
Pelena Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:38 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
ЧерныйПингвинСБородой, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Вы пытаетесь Проверку данных заставить делать вычисления? Или я неправильно поняла?
СообщениеЧерныйПингвинСБородой, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 03.11.2019 в 20:38
ЧерныйПингвинСБородой Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:44 | Сообщение № 4
Pelena, я так понимаю проверка данных в итоге возвращает Истину либо Ложь? Так вот, я предыдущий столбец на длину строки, если она равна 0, то внести данные в данную ячейку не могу, в другом случае ячейка в предыдущем столбце сцепляется с данной ячейкой и впром ищется соответствия по ключу, если не найдено, то опять должен высветиться запрет на ввод, иначе находится свзяь и соответственно значение добавляется.
СообщениеPelena, я так понимаю проверка данных в итоге возвращает Истину либо Ложь? Так вот, я предыдущий столбец на длину строки, если она равна 0, то внести данные в данную ячейку не могу, в другом случае ячейка в предыдущем столбце сцепляется с данной ячейкой и впром ищется соответствия по ключу, если не найдено, то опять должен высветиться запрет на ввод, иначе находится свзяь и соответственно значение добавляется.
Дата добавления - 03.11.2019 в 20:44
ЧерныйПингвинСБородой Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:45 | Сообщение № 5
Pelena, если это важно, то если убрать в проверке данных перед формулами знак равенства, то все работает верно, но ко всем ячейкам столбца применяется правило только относительно первой ячейки, а не каждой следующей.
СообщениеPelena, если это важно, то если убрать в проверке данных перед формулами знак равенства, то все работает верно, но ко всем ячейкам столбца применяется правило только относительно первой ячейки, а не каждой следующей.
Дата добавления - 03.11.2019 в 20:45
ЧерныйПингвинСБородой Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:48 | Сообщение № 6
Pelena, также если формулу ДЛСТР прописать в отдельном столбце и в проверке данных ссылаться на нее, то все работает, но мне нужно, чтобы все было в одной формуле
СообщениеPelena, также если формулу ДЛСТР прописать в отдельном столбце и в проверке данных ссылаться на нее, то все работает, но мне нужно, чтобы все было в одной формуле
Дата добавления - 03.11.2019 в 20:48
Pelena Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:51 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
Дата добавления - 03.11.2019 в 20:51
ЧерныйПингвинСБородой Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:54 | Сообщение № 8
Pelena, сделал
СообщениеPelena, сделал
Дата добавления - 03.11.2019 в 20:54
Pelena Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 21:05 | Сообщение № 9
Репутация: 4721 ±
Формула (не поняла назначение столбца F)
=(ДЛСТР(A1)>0)*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(СЦЕПИТЬ(A1;",";B1);E1:E4;0))
и галку надо снять Игнорировать пустые ячейки
К сообщению приложен файл: 7688330.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеФормула (не поняла назначение столбца F)
Дата добавления - 03.11.2019 в 21:05
ЧерныйПингвинСБородой Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 21:14 | Сообщение № 10
Pelena, столбец F для подстановки значений со второго столбца списка впр
СообщениеPelena, столбец F для подстановки значений со второго столбца списка впр
Дата добавления - 03.11.2019 в 21:14
ЧерныйПингвинСБородой Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 21:16 | Сообщение № 11
Pelena, спасибо большое,снял галку,все заработало!
СообщениеPelena, спасибо большое,снял галку,все заработало!
Дата добавления - 03.11.2019 в 21:16
