= Мир MS Excel/есть ли функция подсчета количества слагаемых? - Мир MS Excel
Wildmechanic Дата: Вторник, 12.11.2019, 08:20 | Сообщение № 1
Доброго здравия!
вопрос такой...
В несколько ячеек (пусть с 1А по 1Z, но диапазон может быть и больше) первой строки вводятся исходные данные - числа - "Слагаемые".
В ячейки первой строки с 1AA по 1АZ (диапазон так же может быть любой) вводятся формулы - считается сумма некоторого, в каждой ячейке разного, набора этих чисел. (например, (1АА)=(1А)+(1С)+(1D) ; (1AB)=(1F)+(1G)+(1H)+(1J)+3*(1K)+(1R)+5*(1S)+(1Y) и так далее).
В ячейку 1BA вводится сумма всех этих сумм ("Конечная сумма")
Возможно ли подсчитать, сколько раз каждое "Слагаемое" используется в "Конечной сумме"?
В идеале - ячейках второй строки, под каждым слагаемым, должно "выдаваться" количество раз использования этого слагаемого в "Конечной сумме".
не представляю даже, в каком направлении надо "копать"...
Файл не прикрепляю - его пока нет...
"Сделать сложно - это очень просто, а вот сделать просто - это очень сложно" (С)
Сообщение отредактировал Wildmechanic - Вторник, 12.11.2019, 08:23
СообщениеДоброго здравия!
вопрос такой...
Автор - Wildmechanic
Дата добавления - 12.11.2019 в 08:20
bmv98rus Дата: Вторник, 12.11.2019, 11:26 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
решение не выкладываю, его пока тоже нет.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.11.2019 в 11:26
Светлый Дата: Вторник, 12.11.2019, 18:50 | Сообщение № 3
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Доброго!
Для офиса 2013 и выше формула массива. Что-то типа этого:
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ДЛСТР(Ф.ТЕКСТ($AA1:$AZ1))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(Ф.ТЕКСТ($AA1:$AZ1);АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ(A1);4);));))/2
но будет считать неправильно, если формулы из более широкого диапазона (AA1) или будет использована абсолютная адресация для строки (A$1)
СообщениеДоброго!
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.11.2019 в 18:50
bmv98rus Дата: Вторник, 12.11.2019, 20:22 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Светлый, что-то мне подсказывает что 5*(1S) ну или как мы запишем 5*S1 это 5 и мало посчитать сколько раз в формуле использовано S1, а нужно посчитать коэффициенты, стоящие рядом. Без примера с примером ручного подсчета можно только предполагать, что надо.
СообщениеСветлый, что-то мне подсказывает что 5*(1S) ну или как мы запишем 5*S1 это 5 и мало посчитать сколько раз в формуле использовано S1, а нужно посчитать коэффициенты, стоящие рядом. Без примера с примером ручного подсчета можно только предполагать, что надо.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.11.2019 в 20:22
Светлый Дата: Вторник, 12.11.2019, 21:39 | Сообщение № 5
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
совершенно согласен. Попробовал показать
Если направление не то, будем копать в другую сторону. Этакие диггеры-формулисты. :)
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.11.2019 в 21:39
Wildmechanic Дата: Среда, 13.11.2019, 08:13 | Сообщение № 6
Светлый, В формуле ровным счетом ничего не понятно, но попробую разобраться... Спасибо!
СообщениеСветлый, В формуле ровным счетом ничего не понятно, но попробую разобраться... Спасибо!
Дата добавления - 13.11.2019 в 08:13
