= Мир MS Excel/Скрыть нумерацию при незаполненных строках справа от ячейки - Мир MS Excel
DrMini Дата: Вторник, 12.11.2019, 11:01 | Сообщение № 1
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте форумчане.
Помогите пожалуйста скрыть данные ячеек (выделил жёлтым) если незаполненна строка с права от ячейки.
Может возможно как-то формулу "допилить" или через формат ячейки?
К сообщению приложен файл: 20191112.xlsm (24.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте форумчане.
Автор - DrMini
Дата добавления - 12.11.2019 в 11:01
китин Дата: Вторник, 12.11.2019, 11:16 | Сообщение № 2
так надо?
=ЕСЛИ($B6="";"";ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;B5);A5+1;A5))
Сообщениетак надо?
Дата добавления - 12.11.2019 в 11:16
DrMini Дата: Вторник, 12.11.2019, 11:29 | Сообщение № 3
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
так надо?
Да. Большое спасибо. Работает. Единственное желание (если можно) продолжать нумерацию если случайно пропустили строку.
К сообщению приложен файл: 20191112-2.xlsm (24.4 Kb)
так надо?
Автор - DrMini
Дата добавления - 12.11.2019 в 11:29
alexa1965 Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:08 | Сообщение № 4
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Для ячейки А5 =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B5);"";СЧЁТЗ(B$5:$B5))
наверно так надо
К сообщению приложен файл: 4296297.xlsm (24.4 Kb)
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 12.11.2019, 12:10
СообщениеДля ячейки А5 =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B5);"";СЧЁТЗ(B$5:$B5))
наверно так надо
Автор - alexa1965
Дата добавления - 12.11.2019 в 12:08
amfor Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:15 | Сообщение № 5
Репутация: 75 ±
Так?
=ЕСЛИ($B6="";"";ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;B5);A5+1;СЧЁТ($A$5:A5)+1))
К сообщению приложен файл: 9588045.xlsm (24.9 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеТак?
Автор - amfor
Дата добавления - 12.11.2019 в 12:15
DrMini Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:24 | Сообщение № 6
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
так надо
Спасибо за ответ. Когда выбираю фильтрами то подсчёт строк идёт не с единицы.
так надо
Автор - DrMini
Дата добавления - 12.11.2019 в 12:24
alexa1965 Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:27 | Сообщение № 7
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Не понимаю вопроса? Если исключить пустые строки в столбце В, то покажет ФИО по порядку
Автор - alexa1965
Дата добавления - 12.11.2019 в 12:27
DrMini Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:27 | Сообщение № 8
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо за ответ. Когда выбираю фильтрами то подсчёт строк идёт не с единицы. А надо с "1" и по порядку. Важно количество строк. Диспетчера смотрят по последнему числу в колонке "A".
Автор - DrMini
DrMini Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:33 | Сообщение № 9
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Не понимаю вопроса?
Первый вариант от китин, работает, как надо. Но проблема если пропустить одну строку. У нас приходит мастер и задаёт фильтрами "месяц" и например прорывы. Ему надо узнать количество прорывов.
Не понимаю вопроса?
Автор - DrMini
Дата добавления - 12.11.2019 в 12:33
gling Дата: Вторник, 12.11.2019, 13:09 | Сообщение № 10
Репутация: 765 ±
А может так надо?
=ЕСЛИ(B5="";"";ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;$B$5:B5))
Или нужно ещё както пустые посчитать?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 12.11.2019, 13:12
СообщениеА может так надо?
Автор - gling
Дата добавления - 12.11.2019 в 13:09
DrMini Дата: Вторник, 12.11.2019, 13:16 | Сообщение № 11
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
gling,
А может так надо?
ДА! Именно так и надо. Пока проверил на кусочке файла. Сегодня "привинчу" на рабочую базу. Поработаем. Поглядим. Ещё раз Всем огромное СПАСИБО!
Сообщениеgling,
А может так надо?
Автор - DrMini
Дата добавления - 12.11.2019 в 13:16
