Скрыть нумерацию при незаполненных строках справа от ячейки
DrMini
Дата: Вторник, 12.11.2019, 11:01 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста скрыть данные ячеек (выделил жёлтым) если незаполненна строка с права от ячейки. Может возможно как-то формулу "допилить" или через формат ячейки?
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста скрыть данные ячеек (выделил жёлтым) если незаполненна строка с права от ячейки. Может возможно как-то формулу "допилить" или через формат ячейки? DrMini
Сообщение Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста скрыть данные ячеек (выделил жёлтым) если незаполненна строка с права от ячейки. Может возможно как-то формулу "допилить" или через формат ячейки? Автор - DrMini Дата добавления - 12.11.2019 в 11:01
китин
Дата: Вторник, 12.11.2019, 11:16 |
так надо?Код
=ЕСЛИ($B6="";"";ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;B5);A5+1;A5))
так надо?Код
китин
Сообщение так надо?Код
Автор - китин Дата добавления - 12.11.2019 в 11:16
DrMini
Дата: Вторник, 12.11.2019, 11:29 |
Excel LTSC 2024 RUS
Да. Большое спасибо. Работает. Единственное желание (если можно) продолжать нумерацию если случайно пропустили строку.
Да. Большое спасибо. Работает. Единственное желание (если можно) продолжать нумерацию если случайно пропустили строку.DrMini
Сообщение Да. Большое спасибо. Работает. Единственное желание (если можно) продолжать нумерацию если случайно пропустили строку.Автор - DrMini Дата добавления - 12.11.2019 в 11:29
alexa1965
Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:08 |
2003> 2019 >2016
Для ячейки А5 =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B5);"";СЧЁТЗ(B$5:$B5)) наверно так надо
Для ячейки А5 =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B5);"";СЧЁТЗ(B$5:$B5)) наверно так надо alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 12.11.2019, 12:10
Сообщение Для ячейки А5 =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B5);"";СЧЁТЗ(B$5:$B5)) наверно так надо Автор - alexa1965 Дата добавления - 12.11.2019 в 12:08
amfor
Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:15 |
Так?Код
=ЕСЛИ($B6="";"";ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;B5);A5+1;СЧЁТ($A$5:A5)+1))
Так?Код
amfor
Семь бед - один RESET.
Сообщение Так?Код
Автор - amfor Дата добавления - 12.11.2019 в 12:15
DrMini
Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:24 |
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо за ответ. Когда выбираю фильтрами то подсчёт строк идёт не с единицы.
Спасибо за ответ. Когда выбираю фильтрами то подсчёт строк идёт не с единицы.DrMini
Сообщение Спасибо за ответ. Когда выбираю фильтрами то подсчёт строк идёт не с единицы.Автор - DrMini Дата добавления - 12.11.2019 в 12:24
alexa1965
Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:27 |
2003> 2019 >2016
Не понимаю вопроса? Если исключить пустые строки в столбце В, то покажет ФИО по порядку
Не понимаю вопроса? Если исключить пустые строки в столбце В, то покажет ФИО по порядкуalexa1965
Сообщение Когда выбираю фильтрами то подсчёт строк идёт не с единицы.
Не понимаю вопроса? Если исключить пустые строки в столбце В, то покажет ФИО по порядкуАвтор - alexa1965 Дата добавления - 12.11.2019 в 12:27
DrMini
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо за ответ. Когда выбираю фильтрами то подсчёт строк идёт не с единицы. А надо с "1" и по порядку. Важно количество строк. Диспетчера смотрят по последнему числу в колонке "A".
Спасибо за ответ. Когда выбираю фильтрами то подсчёт строк идёт не с единицы. А надо с "1" и по порядку. Важно количество строк. Диспетчера смотрят по последнему числу в колонке "A".DrMini
Сообщение Спасибо за ответ. Когда выбираю фильтрами то подсчёт строк идёт не с единицы. А надо с "1" и по порядку. Важно количество строк. Диспетчера смотрят по последнему числу в колонке "A".Автор - DrMini Дата добавления - 12.11.2019 в 12:27
DrMini
Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:33 |
Excel LTSC 2024 RUS
Первый вариант от китин , работает, как надо. Но проблема если пропустить одну строку. У нас приходит мастер и задаёт фильтрами "месяц" и например прорывы. Ему надо узнать количество прорывов.
Первый вариант от китин , работает, как надо. Но проблема если пропустить одну строку. У нас приходит мастер и задаёт фильтрами "месяц" и например прорывы. Ему надо узнать количество прорывов.DrMini
Сообщение Первый вариант от китин , работает, как надо. Но проблема если пропустить одну строку. У нас приходит мастер и задаёт фильтрами "месяц" и например прорывы. Ему надо узнать количество прорывов.Автор - DrMini Дата добавления - 12.11.2019 в 12:33
gling
Дата: Вторник, 12.11.2019, 13:09 |
А может так надо?Код
=ЕСЛИ(B5="";"";ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;$B$5:B5))
Или нужно ещё както пустые посчитать?
Или нужно ещё както пустые посчитать? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 12.11.2019, 13:12
Сообщение А может так надо?Код
Или нужно ещё както пустые посчитать? Автор - gling Дата добавления - 12.11.2019 в 13:09
DrMini
Дата: Вторник, 12.11.2019, 13:16 |
Excel LTSC 2024 RUS
gling , ДА! Именно так и надо. Пока проверил на кусочке файла. Сегодня "привинчу" на рабочую базу. Поработаем. Поглядим. Ещё раз Всем огромное СПАСИБО!
gling , ДА! Именно так и надо. Пока проверил на кусочке файла. Сегодня "привинчу" на рабочую базу. Поработаем. Поглядим. Ещё раз Всем огромное СПАСИБО!DrMini
Сообщение gling , ДА! Именно так и надо. Пока проверил на кусочке файла. Сегодня "привинчу" на рабочую базу. Поработаем. Поглядим. Ещё раз Всем огромное СПАСИБО!Автор - DrMini Дата добавления - 12.11.2019 в 13:16
