Перенести список из ячейки в строки
Ignessio
Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:14 |
Приветствую уважаемых форумчан! Имеется файл, в котором 1 строка это заголовки, дальше основные данные. В А1 список из нескольких артикулов. Нужно перенести эти артикулы каждый в отдельную строку, при этом, чтобы напротив каждого артикула в строке сохранялись все данные из столбцов B, C, D, E. Пример в приложенном файле, на листе 1 исходные данные, на листе 2 как должно получиться. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Приветствую уважаемых форумчан! Имеется файл, в котором 1 строка это заголовки, дальше основные данные. В А1 список из нескольких артикулов. Нужно перенести эти артикулы каждый в отдельную строку, при этом, чтобы напротив каждого артикула в строке сохранялись все данные из столбцов B, C, D, E. Пример в приложенном файле, на листе 1 исходные данные, на листе 2 как должно получиться. Заранее благодарю всех откликнувшихся! Ignessio
К сообщению приложен файл:
___.xls
(27.5 Kb)
a fool with a tool is still a fool.
Сообщение Приветствую уважаемых форумчан! Имеется файл, в котором 1 строка это заголовки, дальше основные данные. В А1 список из нескольких артикулов. Нужно перенести эти артикулы каждый в отдельную строку, при этом, чтобы напротив каждого артикула в строке сохранялись все данные из столбцов B, C, D, E. Пример в приложенном файле, на листе 1 исходные данные, на листе 2 как должно получиться. Заранее благодарю всех откликнувшихся! Автор - Ignessio Дата добавления - 25.11.2019 в 11:14
китин
Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:53 |
Здравствуйте. при помощи Power Query [vba]Код
= Table.TransformColumnTypes(#"Разделить столбец по разделителю",{{"Артикулы", type text}})
[/vba] китин
Сообщение Здравствуйте. при помощи Power Query [vba]Код
[/vba] Автор - китин Дата добавления - 25.11.2019 в 11:53
Ignessio
Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:59 |
Спасибо! Power Query, как я понимаю, некая программа? А формулами никак?
Спасибо! Power Query, как я понимаю, некая программа? А формулами никак?Ignessio
Сообщение Спасибо! Power Query, как я понимаю, некая программа? А формулами никак?Автор - Ignessio Дата добавления - 25.11.2019 в 11:59
китин
Дата: Понедельник, 25.11.2019, 12:00 |
если у вас Excel 2016, то эта надстройка у вас уже встроена. откройте вкладку Данные [p.s.]формулами наверно можно, но уж больно тяжелая получится
если у вас Excel 2016, то эта надстройка у вас уже встроена. откройте вкладку Данные [p.s.]формулами наверно можно, но уж больно тяжелая получитсякитин
Сообщение Power Query, как я понимаю, некая программа?
если у вас Excel 2016, то эта надстройка у вас уже встроена. откройте вкладку Данные [p.s.]формулами наверно можно, но уж больно тяжелая получитсяАвтор - китин Дата добавления - 25.11.2019 в 12:00
Ignessio
Дата: Понедельник, 25.11.2019, 14:24 |
Да, нашел. Спасибо, осваиваю! Только в оригинальном файле более 600 строк, в результате получается больше 6 тысяч. Думает уже минут 5. Может быть имеет смысл разбить на более мелкие таблицы.
Да, нашел. Спасибо, осваиваю! Только в оригинальном файле более 600 строк, в результате получается больше 6 тысяч. Думает уже минут 5. Может быть имеет смысл разбить на более мелкие таблицы.Ignessio
Сообщение Excel 2016, то эта надстройка у вас уже встроена
Да, нашел. Спасибо, осваиваю! Только в оригинальном файле более 600 строк, в результате получается больше 6 тысяч. Думает уже минут 5. Может быть имеет смысл разбить на более мелкие таблицы.Автор - Ignessio Дата добавления - 25.11.2019 в 14:24
китин
Дата: Понедельник, 25.11.2019, 14:32 |
с формулой буде дольше
с формулой буде дольше китин
Сообщение с формулой буде дольше Автор - китин Дата добавления - 25.11.2019 в 14:32
Ignessio
Дата: Понедельник, 25.11.2019, 16:32 |
Все-такие какое-то неоправданно длительное время что на 600, что на 60 строк крутится обработка, но результата нет.(
Все-такие какое-то неоправданно длительное время что на 600, что на 60 строк крутится обработка, но результата нет.( Ignessio
Сообщение Все-такие какое-то неоправданно длительное время что на 600, что на 60 строк крутится обработка, но результата нет.( Автор - Ignessio Дата добавления - 25.11.2019 в 16:32
китин
Дата: Вторник, 26.11.2019, 08:25 |
странно. а можно реальный файл посмотреть? обрежьте его до 100 кб
странно. а можно реальный файл посмотреть? обрежьте его до 100 кб китин
Сообщение странно. а можно реальный файл посмотреть? обрежьте его до 100 кб Автор - китин Дата добавления - 26.11.2019 в 08:25
Ignessio
Дата: Вторник, 26.11.2019, 11:22 |
Исходник 161кБ. Вот, обрезал вполовину. У меня ни с каким количеством строк не заканчивается обработка.
Исходник 161кБ. Вот, обрезал вполовину. У меня ни с каким количеством строк не заканчивается обработка. Ignessio
Сообщение Исходник 161кБ. Вот, обрезал вполовину. У меня ни с каким количеством строк не заканчивается обработка. Автор - Ignessio Дата добавления - 26.11.2019 в 11:22
китин
Дата: Вторник, 26.11.2019, 11:52 |
обработало за 2 секунды. Просто скопируйте ваш исходник в этот файл. не забудьте преобразовать в умную таблицу и на лист2 ПКМ по таблице- обновить
обработало за 2 секунды. Просто скопируйте ваш исходник в этот файл. не забудьте преобразовать в умную таблицу и на лист2 ПКМ по таблице- обновить китин
Сообщение обработало за 2 секунды. Просто скопируйте ваш исходник в этот файл. не забудьте преобразовать в умную таблицу и на лист2 ПКМ по таблице- обновить Автор - китин Дата добавления - 26.11.2019 в 11:52
Ignessio
Дата: Вторник, 26.11.2019, 13:34 |
Спасибо! Разобрался, всё работает! Странно, в этом файле все обновляется мгновенно, а в новом что-то не так видимо делаю или у меня офис левый не работает.(
Спасибо! Разобрался, всё работает! Странно, в этом файле все обновляется мгновенно, а в новом что-то не так видимо делаю или у меня офис левый не работает.( Ignessio
Сообщение отредактировал Ignessio - Вторник, 26.11.2019, 13:39
Сообщение Спасибо! Разобрался, всё работает! Странно, в этом файле все обновляется мгновенно, а в новом что-то не так видимо делаю или у меня офис левый не работает.( Автор - Ignessio Дата добавления - 26.11.2019 в 13:34
