= Мир MS Excel/Перенести список из ячейки в строки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Перенести список из ячейки в строки (Формулы/Formulas)
Ignessio Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:14 | Сообщение № 1
Приветствую уважаемых форумчан!
Имеется файл, в котором 1 строка это заголовки, дальше основные данные. В А1 список из нескольких артикулов. Нужно перенести эти артикулы каждый в отдельную строку, при этом, чтобы напротив каждого артикула в строке сохранялись все данные из столбцов B, C, D, E.
Пример в приложенном файле, на листе 1 исходные данные, на листе 2 как должно получиться.
Заранее благодарю всех откликнувшихся! :)
К сообщению приложен файл: ___.xls (27.5 Kb)
a fool with a tool is still a fool.
СообщениеПриветствую уважаемых форумчан!
Автор - Ignessio
Дата добавления - 25.11.2019 в 11:14
китин Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:53 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
Здравствуйте. при помощи Power Query
= Table.TransformColumnTypes(#"Разделить столбец по разделителю",{{"Артикулы", type text}})
К сообщению приложен файл: Ignessio.xlsx (20.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. при помощи Power Query
Дата добавления - 25.11.2019 в 11:53
Ignessio Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:59 | Сообщение № 3
Power Query
Спасибо!
Power Query, как я понимаю, некая программа?
А формулами никак?
Power Query
Спасибо!
А формулами никак?
Автор - Ignessio
Дата добавления - 25.11.2019 в 11:59
китин Дата: Понедельник, 25.11.2019, 12:00 | Сообщение № 4
Репутация: 1073 ±
если у вас Excel 2016, то эта надстройка у вас уже встроена. откройте вкладку Данные
[p.s.]формулами наверно можно, но уж больно тяжелая получится
Дата добавления - 25.11.2019 в 12:00
Ignessio Дата: Понедельник, 25.11.2019, 14:24 | Сообщение № 5
Да, нашел.
Спасибо, осваиваю!
Только в оригинальном файле более 600 строк, в результате получается больше 6 тысяч. Думает уже минут 5.
Может быть имеет смысл разбить на более мелкие таблицы.
Да, нашел.
Спасибо, осваиваю!
Автор - Ignessio
Дата добавления - 25.11.2019 в 14:24
китин Дата: Понедельник, 25.11.2019, 14:32 | Сообщение № 6
Репутация: 1073 ±
Думает уже минут 5.
с формулой буде дольше :D
Думает уже минут 5.
Дата добавления - 25.11.2019 в 14:32
Ignessio Дата: Понедельник, 25.11.2019, 16:32 | Сообщение № 7
Все-такие какое-то неоправданно длительное время что на 600, что на 60 строк крутится обработка, но результата нет.(
СообщениеВсе-такие какое-то неоправданно длительное время что на 600, что на 60 строк крутится обработка, но результата нет.(
Автор - Ignessio
Дата добавления - 25.11.2019 в 16:32
китин Дата: Вторник, 26.11.2019, 08:25 | Сообщение № 8
Репутация: 1073 ±
странно. а можно реальный файл посмотреть? обрежьте его до 100 кб
Сообщениестранно. а можно реальный файл посмотреть? обрежьте его до 100 кб
Дата добавления - 26.11.2019 в 08:25
Ignessio Дата: Вторник, 26.11.2019, 11:22 | Сообщение № 9
Исходник 161кБ.
Вот, обрезал вполовину. У меня ни с каким количеством строк не заканчивается обработка.
К сообщению приложен файл: ump-art-only-1.xlsx (92.8 Kb)
СообщениеИсходник 161кБ.
Автор - Ignessio
Дата добавления - 26.11.2019 в 11:22
китин Дата: Вторник, 26.11.2019, 11:52 | Сообщение № 10
Репутация: 1073 ±
обработало за 2 секунды. Просто скопируйте ваш исходник в этот файл. не забудьте преобразовать в умную таблицу и на лист2 ПКМ по таблице- обновить
К сообщению приложен файл: ump-art-only-1_.xlsx (98.3 Kb)
Сообщениеобработало за 2 секунды. Просто скопируйте ваш исходник в этот файл. не забудьте преобразовать в умную таблицу и на лист2 ПКМ по таблице- обновить
Дата добавления - 26.11.2019 в 11:52
Ignessio Дата: Вторник, 26.11.2019, 13:34 | Сообщение № 11
Спасибо!
Разобрался, всё работает!
Странно, в этом файле все обновляется мгновенно, а в новом что-то не так видимо делаю или у меня офис левый не работает.(
Сообщение отредактировал Ignessio - Вторник, 26.11.2019, 13:39
СообщениеСпасибо!
Автор - Ignessio
Дата добавления - 26.11.2019 в 13:34
