= Мир MS Excel/ЛОЖЬ в формуле для расчета КПЭ сотрудников - Мир MS Excel
Jgebster Дата: Пятница, 29.11.2019, 09:30 | Сообщение № 1
Уважаемые гуру, по примеру из форума прописал формулу для расчета КПЭ сотрудников.
В отдельном файле с черновиком она работает, как только переношу в другую версию, появляется ЛОЖЬ.
Проверит формат ячеек, вроде расхождения нет.
Где может быть ошибка?
К сообщению приложен файл: 1532729.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеУважаемые гуру, по примеру из форума прописал формулу для расчета КПЭ сотрудников.
Автор - Jgebster
Дата добавления - 29.11.2019 в 09:30
Pelena Дата: Пятница, 29.11.2019, 09:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Ваша формула не учитывает граничные значения, где-то надо предусмотреть равенство ячейке S8. Например, что должно получиться при 90%? 0,3 или 0,4?
Да и формулу можно записать короче, если в Q9 написать 0%
=ВПР($S$8;$Q$9:$S$15;3)
К сообщению приложен файл: 8646928.xlsx (19.9 Kb)
СообщениеВаша формула не учитывает граничные значения, где-то надо предусмотреть равенство ячейке S8. Например, что должно получиться при 90%? 0,3 или 0,4?
Дата добавления - 29.11.2019 в 09:42
Jgebster Дата: Пятница, 29.11.2019, 09:45 | Сообщение № 3
Как это предусмотреть?
Сообщение0,4
Автор - Jgebster
Дата добавления - 29.11.2019 в 09:45
Pelena Дата: Пятница, 29.11.2019, 09:47 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
Добавила в предыдущее сообщение файл
СообщениеДобавила в предыдущее сообщение файл
Дата добавления - 29.11.2019 в 09:47
Jgebster Дата: Пятница, 29.11.2019, 10:18 | Сообщение № 5
Спасибо! Вообще логика другая.
Скажите, пожалуйста, а есть ли формула, которая может посчитать пропорции?
Например: план 100, факт 96
Нужно, чтобы посчитался коэффициент выполнения показателя.
То есть если выполнение плана в диапазоне от 90 до 100%, то пропорционально должен посчитать коэффициент в диапазоне от 0,6 до 0,9. 90% = 0,6, 100% = 0,9, а вот между ними не знаю как автоматизировать расчет.
СообщениеСпасибо! Вообще логика другая.
Автор - Jgebster
Дата добавления - 29.11.2019 в 10:18
Pelena Дата: Пятница, 29.11.2019, 10:25 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Я в файле и Вашу формулу поправила и немного сократила.
Второй вопрос к данной теме не относится. Поищите по форуму про линейную интерполяцию. Если не разберётесь, создайте новую тему в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 29.11.2019 в 10:25
