= Мир MS Excel/Автоматическое увеличение/уменьшение таблицы - Мир MS Excel
matz888 Дата: Суббота, 07.12.2019, 23:52 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой, у меня есть таблица исходных данных(в файле таблица справа) и основная таблица. В основной таблице меня интересует столбец S. Интерес заключается в том, чтобы просматривать, при каких исходных данных, значение S будет <=1. Но получается так, что при изменении исходных данных, все время приходится протягивать таблицу вверх/вниз до значения <=1 в столбце S. Вопрос, можно ли сделать так, чтобы при изменении исходных данных, таблица автоматически продолжалась до строки, в которой значение в столбце S будет <=1.
К сообщению приложен файл: 7569155.xlsx (41.3 Kb)
Сообщение отредактировал matz888 - Воскресенье, 08.12.2019, 17:49
СообщениеДобрый вечер!
Автор - matz888
Дата добавления - 07.12.2019 в 23:52
Nic70y Дата: Понедельник, 09.12.2019, 10:15 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
и где это в Вашей таблице?
Ответ - уже в первой строке, т.к. =0.
так, что в вашем файле нифиганепонятно
Сообщениеи где это в Вашей таблице?
Дата добавления - 09.12.2019 в 10:15
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.12.2019, 10:23 | Сообщение № 3
matz888, А почему не сделать таблицу заведомо бОльшего размера? Что Вы потом с ней делаете? Последнюю строку с <=1 можно легко найти формулой
Сообщениеmatz888, А почему не сделать таблицу заведомо бОльшего размера? Что Вы потом с ней делаете? Последнюю строку с <=1 можно легко найти формулой
Дата добавления - 09.12.2019 в 10:23
