Привет всем , есть значит таблица на листе 3, в ней ABCD столбцы. Мне нужно объединить столбцы A и В но не между собой и получить одну ячейку. 1)В столбце "А" заполнены строки их необходимо объединить в одну объединенную ячейку и перенести например в "Е" таким образом чтобы все значения которые повторяются прописывались один раз, а если значения разные то прописывались через запятую. 2)В столбце "B" часть строк пустые (формулы), а часть заполнены, мне нужно объединить их тоже одну объединенную ячейку. Но объединение обоих столбцов должно основываться на столбце "D" (а в с). Т.е. если в "D" прописано "а в с" то объединяется 3 строки в столбцах А и В, если "а в" то две строки, если "а" то строка просто переносится.
Привет всем , есть значит таблица на листе 3, в ней ABCD столбцы. Мне нужно объединить столбцы A и В но не между собой и получить одну ячейку. 1)В столбце "А" заполнены строки их необходимо объединить в одну объединенную ячейку и перенести например в "Е" таким образом чтобы все значения которые повторяются прописывались один раз, а если значения разные то прописывались через запятую. 2)В столбце "B" часть строк пустые (формулы), а часть заполнены, мне нужно объединить их тоже одну объединенную ячейку. Но объединение обоих столбцов должно основываться на столбце "D" (а в с). Т.е. если в "D" прописано "а в с" то объединяется 3 строки в столбцах А и В, если "а в" то две строки, если "а" то строка просто переносится.Tort
