= Мир MS Excel/Ячейка содержит код HTML - Мир MS Excel
Tomatos Дата: Вторник, 17.12.2019, 09:46 | Сообщение № 1
Вопрос следующий, если в ячейку вставить HTML код (через спец. вставку Текст в формате Unicode) <html><p>This is a test. Will this text be <b>bold</b> or <i>italic</i></p></html>, то в ячейке теги отображаться не будут, а слово bold будет выделено жирным шрифтом. Проблема в том, что есть у меня шаблон и часть ячеек в нем заполнено именно с помощью HTML кода. Но как можно увидеть это в Excel? Сейчас сохраняю в формат XML и в нем теги html видны. Может есть какие то еще способы понять, содержит ли лист обычный текст или еще имеют место быть вставки кода HTML? Поиск в гугл особых результатов не дал
Автор - Tomatos
Дата добавления - 17.12.2019 в 09:46
bmv98rus Дата: Вторник, 17.12.2019, 10:14 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Tomatos, не понятен вопрос. Вся структура листов с строится на XML и тегах
вот значение ячейки
    <Cell ss:StyleID="s62"><ss:Data ss:Type="String"
      xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><Font html:Color="#000000">This is a test. Will this text be </Font><B><Font
        html:Color="#000000">bold</Font></B><Font html:Color="#000000"> or </Font><I><Font
        html:Color="#000000">italic</Font></I></ss:Data></Cell>
Получено оно так [vba]
activesheet.cells(1,1).value( xlRangeValueXMLSpreadsheet )
[/vba] естесвенно я убрал лишнее. И оно отличается от того что вставлялось <html><p>This is a test. Will this text be <b>bold</b> or <i>italic</i></p></html> и также будет выглядеть если ввести просто текст и отформатировать его руками инструментами excel.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 17.12.2019, 10:16
СообщениеTomatos, не понятен вопрос. Вся структура листов с строится на XML и тегах
вот значение ячейки
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.12.2019 в 10:14
Tomatos Дата: Вторник, 17.12.2019, 12:00 | Сообщение № 3
bmv98rus,
Есть Excel шаблон с метками для подмены значений, например [ПОЛЕ_1] и [ПОЛЕ_2] и метод который читает значение в ячейке, дак вот, метку [ПОЛЕ_1] этот метод читает, а [ПОЛЕ_2], которое вставлено с помощью HTML-кода, он прочитать не может. Как то визуально это в шаблоне не видно, увидел только отличие, когда сохранил в XML. Для того, что бы прочитать [ПОЛЕ_2] нужно использовать другой метод.
Поэтому и ищу способы увидеть, что ячейка создавалась с помощью вставки HTML-кода, а не простого ввода текста.
Похоже, это кто то развлекался из консультантов в далеком 2012 году, создавая шаблон, но стало интересно
Сообщениеbmv98rus,
Автор - Tomatos
Дата добавления - 17.12.2019 в 12:00
bmv98rus Дата: Вторник, 17.12.2019, 12:46 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Tomatos, файл с примером нет желания выложить и что хотите делать конкретно на примере показать.
СообщениеTomatos, файл с примером нет желания выложить и что хотите делать конкретно на примере показать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.12.2019 в 12:46
Tomatos Дата: Вторник, 17.12.2019, 14:13 | Сообщение № 5
bmv98rus,
lv_cell_val = lo_cell->get_attribute( name = 'value' ). по каждой ячейке пробегается методом (это код ABAP) и для всех ячеек данный метод возвращает значение, которое записано в ячейке, например, для ячейки ( 2, 2 ) вернется значение [KNAAMRU]. Но когда происходит считывание значения в ячейке (7, 2) метод возвращает пусто, тогда как там содержится строка "Период: с [ПОЛЕ 02] г. по [ПОЛЕ 03] г.", которая и должна вернуться.
Если же читать ячейку ( 7, 2 ) методом
lo_cell->get_xml_element( EXPORTING name = 'html_data'
insert = ''
RECEIVING node = lo_html_data ). то значение выбирается. Методы указываю для наглядности, что визуально в шаблоне разницы между метками не видно, но по факту читать значение в ячейках нужно по разному
К сообщению приложен файл: Shablon.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Tomatos - Вторник, 17.12.2019, 14:22
Сообщениеbmv98rus,
insert = ''
Автор - Tomatos
Дата добавления - 17.12.2019 в 14:13
bmv98rus Дата: Вторник, 17.12.2019, 14:54 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Tomatos, Тут вопрос скорее не к excel
В указанных ячейках
<rs:data>
<z:row Col1="[KNAAMRU]"/>
</rs:data>
и
<rs:data>
<z:row Col1="Период: с [ПОЛЕ 02] г. по [ПОЛЕ 03] г."/>
</rs:data>
а вот как с этим работает Ваш парсер - это вопрос к парсеру.
СообщениеTomatos, Тут вопрос скорее не к excel
В указанных ячейках
<rs:data>
</rs:data>
и
<rs:data>
</rs:data>
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.12.2019 в 14:54
bmv98rus Дата: Среда, 18.12.2019, 10:21 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Tomatos, рад что помогло, но учтите, форматирование ячейки средствами Excel, то есть выделение части символов жирным , цветом …. короче все что относится к тексту, также преобразуется в HTML теги.
СообщениеTomatos, рад что помогло, но учтите, форматирование ячейки средствами Excel, то есть выделение части символов жирным , цветом …. короче все что относится к тексту, также преобразуется в HTML теги.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.12.2019 в 10:21
