= Мир MS Excel/цвет ячеек в зав-ти от суммы по др столбцу не правилами форм - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
micholap_denis Дата: Четверг, 05.03.2020, 21:48 | Сообщение № 21
Замечаний: 60% ±
Pelena,
спасибо! то что хотел
СообщениеPelena,
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 05.03.2020 в 21:48
micholap_denis Дата: Среда, 11.03.2020, 11:24 | Сообщение № 22
Замечаний: 60% ±
Pelena, здравствуйте
извиняюсь , что опять тревожу по своему вопросу....
в оригинальном файле макрос работает все норм...но если копируешь вставляешь строки или меняешь числа, эксель подвисает процессор до 30% - начинает что то пересчитывать и так по 3-5минут.... пробовал этот макрос удалить с листа--все нормально и без проблем работает и копируется и вставляется и тд....то есть причина в макросе...подскажите пожалуйста, что не так
СообщениеPelena, здравствуйте
Дата добавления - 11.03.2020 в 11:24
Pelena Дата: Среда, 11.03.2020, 13:39 | Сообщение № 23
Может, сводную так долго обновляет? У Вас сводная обновляется каждый раз при любом изменении в таблице. Попробуйте обновление сводной повесить на активацию листа СВОДНАЯ, а не на изменение ячеек таблицы
СообщениеМожет, сводную так долго обновляет? У Вас сводная обновляется каждый раз при любом изменении в таблице. Попробуйте обновление сводной повесить на активацию листа СВОДНАЯ, а не на изменение ячеек таблицы
Дата добавления - 11.03.2020 в 13:39
micholap_denis Дата: Среда, 11.03.2020, 15:55 | Сообщение № 24
Замечаний: 60% ±
Pelena, я так и думал что дело в сводных таблицах в обновлении...
а каким образом "подвесить" на активацию листа сводная- какие изменения в макрос нужно сделать......я по честному в написании макросов не шарю.
СообщениеPelena, я так и думал что дело в сводных таблицах в обновлении...
Дата добавления - 11.03.2020 в 15:55
Pelena Дата: Среда, 11.03.2020, 16:18 | Сообщение № 25
Как-то так
К сообщению приложен файл: 4949810.xlsb (26.6 Kb)
СообщениеКак-то так
Дата добавления - 11.03.2020 в 16:18
micholap_denis Дата: Четверг, 26.03.2020, 08:32 | Сообщение № 26
Замечаний: 60% ±
Pelena,
извиняюсь, в отпуске был.
по макросу-так то вроде все работает как нужно....
но при редактировании таблицы(копирование столбцов изменение значений и тд) начинается походу какойто пересчет и долго по минуте две три обрабатывает. макрос удаляю-все норм.
СообщениеPelena,
Дата добавления - 26.03.2020 в 08:32
Pelena Дата: Четверг, 26.03.2020, 08:56 | Сообщение № 27
Файл из сообщения 25 так же медленно работает?
СообщениеФайл из сообщения 25 так же медленно работает?
Дата добавления - 26.03.2020 в 08:56
micholap_denis Дата: Четверг, 26.03.2020, 13:24 | Сообщение № 28
Замечаний: 60% ±
Pelena,
да также тормозит...что считает похоже
СообщениеPelena,
Дата добавления - 26.03.2020 в 13:24
micholap_denis Дата: Четверг, 26.03.2020, 21:06 | Сообщение № 29
Замечаний: 60% ±
Pelena, ИЗВИНИТЕ,надоел наверно...
просьба - подправьте пожалуйста в файле сообщ 25 что б был чисто макрос закрашивания без макроса обновления сводных......хотелось но не принципиально.
сам методом тыка пробую не получается....
СообщениеPelena, ИЗВИНИТЕ,надоел наверно...
Дата добавления - 26.03.2020 в 21:06
Pelena Дата: Четверг, 26.03.2020, 21:38 | Сообщение № 30
В этом файле сводная обновляется только при переходе на лист СВОДНАЯ, всё остальное закомментировано. Сам макрос обновления сводной находится в модуле листа СВОДНАЯ
СообщениеВ этом файле сводная обновляется только при переходе на лист СВОДНАЯ, всё остальное закомментировано. Сам макрос обновления сводной находится в модуле листа СВОДНАЯ
Дата добавления - 26.03.2020 в 21:38
micholap_denis Дата: Четверг, 26.03.2020, 23:03 | Сообщение № 31
Замечаний: 60% ±
Pelena, простите....все ровно!!
оказалось-в файл копировал кое что и при изменении эксель обращался к тому файлу с которого копировал..а он удален) вот и тупил эксель, ну ия)
СообщениеPelena, простите....все ровно!!
Дата добавления - 26.03.2020 в 23:03
micholap_denis Дата: Среда, 01.04.2020, 19:19 | Сообщение № 32
Замечаний: 60% ±
Pelena, возвращаюсь((
все таки тормознутость осталась...макрос убираю-полет нормальный. че то с ним...
если вам не очень накладно, прошу вас помочь, изменить последний вариант макроса (что в сообщ 25) изменить что бы он запускался только - либо с кнопки,либо при сохранении(закрытии файла)....
СПАСИБО
СообщениеPelena, возвращаюсь((
СПАСИБО
Дата добавления - 01.04.2020 в 19:19
Pelena Дата: Четверг, 02.04.2020, 08:37 | Сообщение № 33
Макрос запускается с кнопки. Сводная тоже обновляется вручную
К сообщению приложен файл: 2260717.xlsb (27.0 Kb)
СообщениеМакрос запускается с кнопки. Сводная тоже обновляется вручную
Дата добавления - 02.04.2020 в 08:37
micholap_denis Дата: Четверг, 02.04.2020, 11:03 | Сообщение № 34
Замечаний: 60% ±
Pelena, ВСЕ ОТЛИЧНО!!!СВАСИБО БОЛЬШОЕ!
СообщениеPelena, ВСЕ ОТЛИЧНО!!!СВАСИБО БОЛЬШОЕ!
Дата добавления - 02.04.2020 в 11:03
micholap_denis Дата: Вторник, 14.04.2020, 21:19 | Сообщение № 35
Замечаний: 60% ±
Pelena,
Елена, вечер добрый подскажите пожалуйста если не трудно, а то никто не отзывается
http://www.excelworld.ru/forum/10-44623-1
СообщениеPelena,
Дата добавления - 14.04.2020 в 21:19
  • Страница 2 из 2
