Перенос картинки по условию
Chetvertkoff
Дата: Вторник, 24.12.2019, 13:17 |
День добрый. НАшел в интернете замечательный пример как при выполнении условий в ячейке ставится нужная картинка. НО.... У меня как и у всех создать с нуля так и не получилось. Все в комментах пишут не работает. Прикладываю пример. Можно галочку ставить а можно проще с выпадающим списком, мне все равно. чем проще тем лучше. ТЗ - выбираю ПНД ставится картинка с петлей мебиуса и цифрой 2 , выбираю ПВД ставится петля с цифрой 4. Пример исправлен
День добрый. НАшел в интернете замечательный пример как при выполнении условий в ячейке ставится нужная картинка. НО.... У меня как и у всех создать с нуля так и не получилось. Все в комментах пишут не работает. Прикладываю пример. Можно галочку ставить а можно проще с выпадающим списком, мне все равно. чем проще тем лучше. ТЗ - выбираю ПНД ставится картинка с петлей мебиуса и цифрой 2 , выбираю ПВД ставится петля с цифрой 4. Пример исправлен Chetvertkoff
Сообщение отредактировал Chetvertkoff - Вторник, 24.12.2019, 13:33
Сообщение День добрый. НАшел в интернете замечательный пример как при выполнении условий в ячейке ставится нужная картинка. НО.... У меня как и у всех создать с нуля так и не получилось. Все в комментах пишут не работает. Прикладываю пример. Можно галочку ставить а можно проще с выпадающим списком, мне все равно. чем проще тем лучше. ТЗ - выбираю ПНД ставится картинка с петлей мебиуса и цифрой 2 , выбираю ПВД ставится петля с цифрой 4. Пример исправлен Автор - Chetvertkoff Дата добавления - 24.12.2019 в 13:17
китин
Дата: Вторник, 24.12.2019, 13:23 |
Сообщение Chetvertkoff , а файл то тот приложили? там нет ни картинок с ни ПВДа можно и форум почитать не тоАвтор - китин Дата добавления - 24.12.2019 в 13:23
Дата: Вторник, 24.12.2019, 14:46 |
Chetvertkoff
Дата: Вторник, 24.12.2019, 14:57 |
Работает но почему то корявую картинку вставляет, как будто скрин делает и вставляет
Работает но почему то корявую картинку вставляет, как будто скрин делает и вставляет Chetvertkoff
Сообщение Работает но почему то корявую картинку вставляет, как будто скрин делает и вставляет Автор - Chetvertkoff Дата добавления - 24.12.2019 в 14:57
Nic70y
Дата: Вторник, 24.12.2019, 15:21 |
Для Вашего примера достаточно просто использовать правильную картинку
Для Вашего примера достаточно просто использовать правильную картинку Nic70y
Сообщение Для Вашего примера достаточно просто использовать правильную картинку Автор - Nic70y Дата добавления - 24.12.2019 в 15:21
Chetvertkoff
Дата: Вторник, 24.12.2019, 16:18 |
Вот спасибо, вообще идеально!
Сообщение Вот спасибо, вообще идеально! Автор - Chetvertkoff Дата добавления - 24.12.2019 в 16:18
