= Мир MS Excel/Нарушение фрэйма в Excel - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Нарушение фрэйма в Excel (Формулы/Formulas)
viktod Дата: Понедельник, 30.12.2019, 00:51 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста - как убрать (недопустить) нарушения фрэйма в Excel?
Посмотрите на скриншот. Возникло это из-за того, что HTML редактор "помогает" мне лучше видеть код. И убрать вручную я его могу, переведя весь код в одну строку. Но это не возможно сделать даже за месяц для 5000+ строк в Excel.
Но ведь должна же быть где-то галка, чтобы фрэйм не ломался. Где?
К сообщению приложен файл: 5357336.jpg (57.0 Kb)
Сообщение отредактировал viktod - Понедельник, 30.12.2019, 00:52
СообщениеПодскажите пожалуйста - как убрать (недопустить) нарушения фрэйма в Excel?
Автор - viktod
Дата добавления - 30.12.2019 в 00:51
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.12.2019, 07:33 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
viktod,
нарушения фрэйма
что под этим подразумевается?
Сообщениеviktod,
нарушения фрэйма
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.12.2019 в 07:33
viktod Дата: Понедельник, 30.12.2019, 19:15 | Сообщение № 3
На скане показано, что одна строка очень широкая.
Проще говоря 10 см в вцсоту вместо 0.5 см.
Это и есть поломанный фрэйм.
Может быть у этого есть и другое название ...
Для этого я и показал скриншот.
Сообщение отредактировал viktod - Понедельник, 30.12.2019, 19:17
СообщениеНа скане показано, что одна строка очень широкая.
Автор - viktod
Дата добавления - 30.12.2019 в 19:15
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.12.2019, 19:55 | Сообщение № 4
Репутация: 768 ±
Если это только отображение такое, а данные примерно одинаковые, то
Отключить перенос строк а столбце. Выделить столбец и жмакнуть на кнопке Wrap Text или отключить эту опцию в меню alignment .
Или может потребоваться удаление знаков переноса CTRL+H в что ищем ctrl+j ничего не вводим на что меняем, и заменить все.
По фотографии порчу даже с фрэйма лучше не снимать.
СообщениеЕсли это только отображение такое, а данные примерно одинаковые, то
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.12.2019 в 19:55
viktod Дата: Понедельник, 30.12.2019, 21:00 | Сообщение № 5
Спасибо.
Wrap Text работает, но после клика на эту строку все возвращается.
Галка не держится, даже после сохранения исправленного файла не помогает.
Это конечно странно - почему изменения в свойствах не сохраняются?
Чего-то не хватает.
Права администратора не спрашивало.
2й вариант не совсем понятен: CTRL+H дало окно для замены - ясно, а ctrl+j зачем? И что оно дает? В моем случае оно ничего видимого не дало.
СообщениеСпасибо.
Чего-то не хватает.
Автор - viktod
Дата добавления - 30.12.2019 в 21:00
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.12.2019, 21:15 | Сообщение № 6
Репутация: 768 ±
оно в поле поиска введет символ перевода строки, а он не виден.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.12.2019 в 21:15
viktod Дата: Понедельник, 30.12.2019, 21:21 | Сообщение № 7
Сделал, заменило 2122 символа - и ничего не изменилось.
Фрэйм тот же.
Галка опять не держится.
СообщениеСделал, заменило 2122 символа - и ничего не изменилось.
Фрэйм тот же.
Автор - viktod
Дата добавления - 30.12.2019 в 21:21
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.12.2019, 21:29 | Сообщение № 8
Репутация: 768 ±
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.12.2019 в 21:29
viktod Дата: Понедельник, 30.12.2019, 21:42 | Сообщение № 9
К сожалению вы не правы.
1. При 1250 строк в файле (каждая из которых может быть сломана) это ужасный документ с ужасно долгой прокруткой.
2. После публикации файла с таким фрэймом на публикации тоже этот ужасный фрэйм - лишние пустые строки, не правильные отступы ...
Может быть пойти другим путем - почему галка не держится в свойствах?
Сообщение отредактировал viktod - Понедельник, 30.12.2019, 21:45
СообщениеК сожалению вы не правы.
Автор - viktod
Дата добавления - 30.12.2019 в 21:42
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.12.2019, 22:03 | Сообщение № 10
Репутация: 768 ±
Для примера, достаточно оставить пару десятков строк, включая проблемную ячейку.
СообщениеДля примера, достаточно оставить пару десятков строк, включая проблемную ячейку.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.12.2019 в 22:03
viktod Дата: Понедельник, 30.12.2019, 22:24 | Сообщение № 11
Я так и сделал на скриншоте в самом начале.
Или вы что-то другое имеете в виду?
СообщениеЯ так и сделал на скриншоте в самом начале.
Автор - viktod
Дата добавления - 30.12.2019 в 22:24
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.12.2019, 22:48 | Сообщение № 12
Репутация: 768 ±
viktod, какое мнение должно быть о скриншоте у человека дважды написавшем
В формате Excel конечно.
Сообщениеviktod, какое мнение должно быть о скриншоте у человека дважды написавшем
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.12.2019 в 22:48
viktod Дата: Понедельник, 30.12.2019, 23:26 | Сообщение № 13
Опять не понимаю.
Что в Excel?
Файл?
Он сделан на первом посте.
Вы можете яснее сформировать свою мысль?
Сообщение отредактировал viktod - Вторник, 31.12.2019, 00:08
СообщениеОпять не понимаю.
Что в Excel?
Файл?
Автор - viktod
Дата добавления - 30.12.2019 в 23:26
bmv98rus Дата: Вторник, 31.12.2019, 07:12 | Сообщение № 14
Репутация: 768 ±
viktod, Прочтите наконец правила форума и особенно внимательно п.3.
Сообщениеviktod, Прочтите наконец правила форума и особенно внимательно п.3.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.12.2019 в 07:12
mulbnat Дата: Вторник, 31.12.2019, 13:42 | Сообщение № 15
viktod, Вам следует прикрепить к первому посту сам файл, а не скриншот с него.
Сообщениеviktod, Вам следует прикрепить к первому посту сам файл, а не скриншот с него.
Автор - mulbnat
Дата добавления - 31.12.2019 в 13:42
mulbnat Дата: Вторник, 31.12.2019, 14:21 | Сообщение № 16
Сообщение отредактировал mulbnat - Вторник, 31.12.2019, 14:22
Сообщение.
Автор - mulbnat
Дата добавления - 31.12.2019 в 14:21
