= Мир MS Excel/Перенос "не нулевых" значений из одной таблицы в другую - Мир MS Excel
андрей804 Дата: Пятница, 03.01.2020, 17:16 | Сообщение № 1
Необходимо перенести не нулевые значения из одной таблицы в другую(желтого цвета справа от основной). Необходимо чтобы значения переносились построчно, т.е "ненулевые" значения каждой строки основной таблицы также оказывались на одной строке желтой таблицы. Предполагал сделать сам путем сравнения с "0" значения ячеек основной табл. с последующим присвоением не нулевого значения ячейке в желтой табл. но что-то не получается у меня с этим алгоритмом %) если возможно решить другим путем, то тоже можно, главное чтоб значения остались на одних строках.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (12.4 Kb)
ищу, уже почти нашел
Автор - андрей804
Дата добавления - 03.01.2020 в 17:16
Che79 Дата: Пятница, 03.01.2020, 17:41 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
андрей804, здравствуйте! Так нужно? Формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B3:$AT3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B3:$AT3<>"";СТОЛБЕЦ($B3:$AT3)-1);СТОЛБЕЦ(A3)));)
См. желтую таблицу. Проверьте на реальном файле.
Upd
Для Вашего примера можно короче
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B3:$AT3<>"";$B3:$AT3);СТОЛБЕЦ(A3))
К сообщению приложен файл: -newyear123.xlsx (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Пятница, 03.01.2020, 17:55
Сообщениеандрей804, здравствуйте! Так нужно? Формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter)
Upd
Автор - Che79
Дата добавления - 03.01.2020 в 17:41
андрей804 Дата: Суббота, 04.01.2020, 19:47 | Сообщение № 3
Che79 -большой респект и "+" Вам в карму ))) в реальный файл перенес (кое-как), все работает. Спасибо :D :D :D
СообщениеChe79 -большой респект и "+" Вам в карму ))) в реальный файл перенес (кое-как), все работает. Спасибо :D :D :D
Автор - андрей804
Дата добавления - 04.01.2020 в 19:47
GLR Дата: Среда, 08.01.2020, 04:33 | Сообщение № 4
Che79 "++++++" Спасибо, тоже помогло.
СообщениеChe79 "++++++" Спасибо, тоже помогло.
Автор - GLR
Дата добавления - 08.01.2020 в 04:33
