ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Требуется поместить спарклайн в ячейку с данными excel - Мир MS Excel
Владимиr Дата: Вторник, 14.01.2020, 02:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каким образом можно поместить поместить спарклайн в ячейку с данными excel на сами данные? Знаю только как делать рядом в ячейке
Т.е. выигрышь/проиграшь поместить рядом с числом
Спасибо за подсказку!
Сообщение отредактировал Владимиr - Вторник, 14.01.2020, 02:24
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Владимиr
Дата добавления - 14.01.2020 в 02:01
Pelena Дата: Вторник, 14.01.2020, 10:03 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Зачем? Если поместить в одну ячейку, числа "наедут" на график, не будет читаться ни то, ни другое.
Можно, конечно, исхитриться, см. файл
К сообщению приложен файл: WF_M08_.xlsb (94.9 Kb)
СообщениеЗачем? Если поместить в одну ячейку, числа "наедут" на график, не будет читаться ни то, ни другое.
Дата добавления - 14.01.2020 в 10:03
YouGreed Дата: Вторник, 14.01.2020, 10:55 | Сообщение № 3
Репутация: 123 ±
Pelena, Елена, в файле примере, лист "результат". Это то, как должно выглядеть готовое решение. Лист я так полагаю, преподаватель сделал. Т.е. ТС просто, не правильно понял задание.
СообщениеPelena, Елена, в файле примере, лист "результат". Это то, как должно выглядеть готовое решение. Лист я так полагаю, преподаватель сделал. Т.е. ТС просто, не правильно понял задание.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 14.01.2020 в 10:55
Pelena Дата: Вторник, 14.01.2020, 11:04 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Точно! Я не обратила внимания. Но такой результат у автора уже был, вроде...
СообщениеТочно! Я не обратила внимания. Но такой результат у автора уже был, вроде...
Дата добавления - 14.01.2020 в 11:04
Владимиr Дата: Вторник, 14.01.2020, 12:07 | Сообщение № 5
Pelena,
Комментарий препода:
(1) Как распологать спарклайны слева от данный в ячейке, а не по верх данных;
1. Для них нужно организовать отдельные столбцы.
2) Как их фиксировать при сворачивании столбцов
2. необходимо выделить ячейку со спарклайном, на вкладке Конструктор есть кнопка "Изменить данные" --> "Скрытые и пустые ячейки")
Со вторым то ясно, но по первому - в конечном результате спарклайн не в соседней ячейке, а в той же что и данные!
В конец запутался :'(
Переделал спарклайны в отдельные ячейки, как их теперь поставить слева в ячейке, а не в соседней ячейке ? (в готовом варианте именно так показано). Пустые ячейки скрыл - спарклайны в свернутом варианте появились - это сделал
К сообщению приложен файл: 8618297.xlsb (54.6 Kb)
Сообщение отредактировал Владимиr - Вторник, 14.01.2020, 12:52
СообщениеPelena,
Автор - Владимиr
Дата добавления - 14.01.2020 в 12:07
Владимиr Дата: Вторник, 14.01.2020, 13:10 | Сообщение № 6
Приняли!
СообщениеПриняли!
Автор - Владимиr
Дата добавления - 14.01.2020 в 13:10
Serge_007 Дата: Вторник, 14.01.2020, 13:20 | Сообщение № 7
Цитата Владимиr, 14.01.2020 в 13:10, в сообщении № 6 ()
Приняли!
Поздравляю! :D
Приняли!
Поздравляю! :D
Дата добавления - 14.01.2020 в 13:20
