= Мир MS Excel/найти кол-во белков в блюде суммируя белки каждого продукта - Мир MS Excel
izn Дата: Вторник, 14.01.2020, 11:03 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем! Имеется одна большая таблица (более тысячи строк) и много таблиц маленьких на ее основе.
Необходимо посчитать сумму НЕТТО*Б для каждого продукта. Грубо говоря посчитать количество белков в блюде суммируя белки каждого продукта.
При попытке создать ВПР где искомое значение массив или несколько значений через шифт+контрол ничего не работает.
В моем понимании идеальная формула в ячейке А9, но она не работает :'(
Обычная формула в ячейке В9, но она такая печальная для "копировать/вставить" что просто плакать хочется.
Можно ли запустить ВПР как формулу для массива, или есть другие более элегантные пути решения задачи?
К сообщению приложен файл: 8608638.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток всем! Имеется одна большая таблица (более тысячи строк) и много таблиц маленьких на ее основе.
Автор - izn
Дата добавления - 14.01.2020 в 11:03
Pelena Дата: Вторник, 14.01.2020, 11:13 | Сообщение № 2
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ($A$3:$A$7;'Таблица основная'!$A$2:$A$7;$B$3:$B$7);'Таблица основная'!B2:B7)
К сообщению приложен файл: 7692818.xlsx (10.4 Kb)
Дата добавления - 14.01.2020 в 11:13
izn Дата: Вторник, 14.01.2020, 12:52 | Сообщение № 3
охтыжемое. Ларчик просто открывался. Пробовал различные сочетания, обратный порядок не соответствующий основной таблице. Все работает. Но, черт побери, я не могу понять как эта формула считает! А очень хочу. Функция "вычилсить формулу" не помогла мне.
Получается СУММЕСЛИ при совпадении ДИАПАЗОНА и КРИТЕРИЯ выводит столбец цифр из таблицы (эдакий мультиВПР). Затем эти данные переходят построчно в формулу СУММПРОИЗВ где умножаются на столбец нетто для каждого продукта. То есть в итоге цифры умножаются на цифры.
Я правильно понял?
ЗЫ: Двойное виски этому джентльмену!! Спасибо!!
Сообщение отредактировал izn - Вторник, 14.01.2020, 12:59
Я правильно понял?
Автор - izn
Дата добавления - 14.01.2020 в 12:52
Pelena Дата: Вторник, 14.01.2020, 14:01 | Сообщение № 4
В общем случае выводит не столбец чисел, а суммы, соответствующие одинаковым названиям, но в этой задаче названия уникальные, поэтому получается массив значений.
Всё это можно увидеть в строке формул, если выделить фрагмент
и нажать клавишу F9
СообщениеВ общем случае выводит не столбец чисел, а суммы, соответствующие одинаковым названиям, но в этой задаче названия уникальные, поэтому получается массив значений.
и нажать клавишу F9
Дата добавления - 14.01.2020 в 14:01
