= Мир MS Excel/Разбивка данных одного файла Excel по разным таблицам - Мир MS Excel
Dukalion Дата: Среда, 15.01.2020, 10:30 | Сообщение № 1
Помогите с такой ситуацией:
1. Механики ведут файл ("Ноябрь"), в котором отражают важные моменты - выполненные работы (столбец G), номер наряда (H), уникальный номер оборудования (B) и моточасы оборудования на момент выполнения работ ©. За сутки может быть от 10 до 30 работ, в том числе могут выполняться работы на одном и том же оборудовании (несколько нарядов с одним и тем же уникальным номером оборудования).
2. Требуется эти данные за каждые сутки раскидывать по другим файлам в соответствии с типом оборудования ("Погрузчик" и "Экскаватор"). Понимаю, что можно было бы использовать ВПР по стобцу B, но данные могут быть в каждой вкладке и их может быть несколько, тем более еще имеется тот факт, что данные нужно брать со всего файла "Ноябрь", а еще, как вы уже поняли - этих файлов всего 12 штук - целый год.
Во вложении пример таких данных, где KL642 и KL640 - экскаваторы, а LP1225 - погрузчик.
Вопрос - как реализовать это все, по возможности без примения макросов, так как будут заполнять данные люди далекие от таких вещей, а Excel для них тот же Word, только в виде таблицы.
К сообщению приложен файл: 2321955.xlsx (49.5 Kb) · 2171829.zip (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал Dukalion - Среда, 15.01.2020, 13:24
СообщениеПомогите с такой ситуацией:
Автор - Dukalion
Дата добавления - 15.01.2020 в 10:30
Dukalion Дата: Среда, 15.01.2020, 10:32 | Сообщение № 2
Файлы почему-то не прикрепились.
Прописал названия файлов английскими буквами.
К сообщению приложен файл: Noyabr.xlsx (49.5 Kb) · Pogruzchik_i_Ek.zip (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал Dukalion - Среда, 15.01.2020, 10:34
СообщениеФайлы почему-то не прикрепились.
Автор - Dukalion
Дата добавления - 15.01.2020 в 10:32
Pelena Дата: Среда, 15.01.2020, 14:18 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
Dukalion, не совсем понятно, данные со всех листов и файлов должны на один лист собиратьсяв файл Погрузчик? Как тогда различать даты и месяцы? Суммировать не надо? Можете заполнить несколько строк на двух листах и показать, что должно получиться в результате?
как вариант, можно попробовать с помощью Power Query
СообщениеDukalion, не совсем понятно, данные со всех листов и файлов должны на один лист собиратьсяв файл Погрузчик? Как тогда различать даты и месяцы? Суммировать не надо? Можете заполнить несколько строк на двух листах и показать, что должно получиться в результате?
Дата добавления - 15.01.2020 в 14:18
Dukalion Дата: Четверг, 16.01.2020, 05:07 | Сообщение № 4
Pelena, Ноябрь - это месячный файл, со сводками проведенных работ механиков. Они вручную потом оттуда вытягивают по каждой технике строки в отдельный файл по нарастающей.
Дату по строкам указать не проблема (добавлю в Ноябрь - столбец дата) - главная проблема заставить данные из файла Ноябрь самостоятельно раскидываться по другим файлам (Экскаватор, Погрузчик и т.д.).
Файлы Экскаватор и Погрузчик - это просто историческая сводка, какие работы делались на оборудовании за все время эксплуатации - для анализа поломок.
Вложил все три файла с заполненными данными, заполнял файл Ноябрь хаотично и рандомно, а в файлах Экскаватор и Погрузчик вносил данные - по нарастающей. Сначала из листа 01, потом 02, потом 03...
К сообщению приложен файл: 3_faila.zip (53.5 Kb)
Сообщение отредактировал Dukalion - Четверг, 16.01.2020, 06:33
СообщениеPelena, Ноябрь - это месячный файл, со сводками проведенных работ механиков. Они вручную потом оттуда вытягивают по каждой технике строки в отдельный файл по нарастающей.
Автор - Dukalion
Дата добавления - 16.01.2020 в 05:07
Xenus91 Дата: Четверг, 16.01.2020, 05:47 | Сообщение № 5
Репутация: 13 ±
Dukalion, я правильно понимаю, что нужно данные из общего файла Ноябрь раскидать по файлам техника(экскаватор, погрузчик и т.д.)?
кол-во единиц техники ограничено?
Сообщение отредактировал Xenus91 - Четверг, 16.01.2020, 06:10
СообщениеDukalion, я правильно понимаю, что нужно данные из общего файла Ноябрь раскидать по файлам техника(экскаватор, погрузчик и т.д.)?
Автор - Xenus91
Дата добавления - 16.01.2020 в 05:47
Dukalion Дата: Четверг, 16.01.2020, 06:32 | Сообщение № 6
Xenus91, Правильно. Количество единиц в сумме более 100 штук, много категорий (экскаваторы, погрузчики, насосы и т.д.). Уникальный номер оборудования маркируется по принципу - "несколько букв" - какое это оборудование и "несколько цифр" - порядковый номер оборудования.
СообщениеXenus91, Правильно. Количество единиц в сумме более 100 штук, много категорий (экскаваторы, погрузчики, насосы и т.д.). Уникальный номер оборудования маркируется по принципу - "несколько букв" - какое это оборудование и "несколько цифр" - порядковый номер оборудования.
Автор - Dukalion
Дата добавления - 16.01.2020 в 06:32
Xenus91 Дата: Четверг, 16.01.2020, 07:12 | Сообщение № 7
Репутация: 13 ±
Dukalion,
Мне кажется для начала необходимо распределение уникальных номеров по категориям
Сообщение Dukalion,
Автор - Xenus91
Дата добавления - 16.01.2020 в 07:12
Dukalion Дата: Четверг, 16.01.2020, 07:55 | Сообщение № 8
Xenus91, все оборудование разбито по категориям - Тип оборудования и указывается в буквенной маркировке. Как я ранее писал, уникальный номер оборудования маркируется по принципу - "несколько букв" - какое это оборудование (он же тип оборудования, по нему и составлены отдельные файлы) и "несколько цифр" - порядковый номер оборудования. Просто этого оборудования в сумме всех типов более 100 единиц.
СообщениеXenus91, все оборудование разбито по категориям - Тип оборудования и указывается в буквенной маркировке. Как я ранее писал, уникальный номер оборудования маркируется по принципу - "несколько букв" - какое это оборудование (он же тип оборудования, по нему и составлены отдельные файлы) и "несколько цифр" - порядковый номер оборудования. Просто этого оборудования в сумме всех типов более 100 единиц.
Автор - Dukalion
Дата добавления - 16.01.2020 в 07:55
Dukalion Дата: Суббота, 18.01.2020, 06:56 | Сообщение № 9
Например, я мог бы использовать в файле Экскаватор формулу в каждой строке
=если('[Noyabr.xlsx]05'!$B$9={тут я не знаю пока какое условие попроще можно поставить в качестве фильтра, возможно ВПР из общего списка допустимых уникальных номеров экскаваторов - громоздко, но реализуемо};'[Noyabr.xlsx]05'!$B$9;"")
, но в конечном итоге такую формулу придется применять по всем вкладкам файла Ноябрь (а это 31 штука), в которых содержится более 30 строк и в конечном итоге у меня получится очень увесистый (за счет формул) файл "Экскаватор". А работа с файлом для анализа поломок и проведенных работ потребует использования фильтра (для скрытия пустых ячеек) и будет выглядеть не особо красиво.
А если учесть, что файл должен будет в себе содержать данные за целый календарный год... это более 10950 строк с формулами.
Может есть другие варианты?
Сообщение отредактировал Dukalion - Суббота, 18.01.2020, 10:10
СообщениеНапример, я мог бы использовать в файле Экскаватор формулу в каждой строке
Автор - Dukalion
Дата добавления - 18.01.2020 в 06:56
Pelena Дата: Суббота, 18.01.2020, 20:06 | Сообщение № 10
Репутация: 4703 ±
Посмотрите вариант на Power Query.
Обрабатываются все файлы, лежащие в папке Исходники, которая в свою очередь создана в той же папке, что и файлы Погрузчик и Экскаватор (см. вложение). При добавлении/удалении файлов в папку Исходники просто обновите запрос на листе ИТОГО
К сообщению приложен файл: Dukalion.rar (76.3 Kb)
СообщениеПосмотрите вариант на Power Query.
Дата добавления - 18.01.2020 в 20:06
Dukalion Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 03:44 | Сообщение № 11
Pelena, Благодарю!
Сейчас изучаю Ваш файл. В общих деталях разобрался. Дальше постараюсь сам. Спасибо!
СообщениеPelena, Благодарю!
Автор - Dukalion
Дата добавления - 19.01.2020 в 03:44
