= Мир MS Excel/Конкатенация массива данных - Мир MS Excel
EVS Дата: Среда, 15.01.2020, 13:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите, пожалуйста, мне надо объединять в одной ячейке информацию из множества ячеек в строке.
Работаю в версии 2016, винда 7.
Заранее спасибо.
СообщениеЗдравствуйте, товарищи!
Заранее спасибо.
Автор - EVS
Дата добавления - 15.01.2020 в 13:22
Serge_007 Дата: Среда, 15.01.2020, 13:29 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Макрос Павлова:
Sub MergeToOneCell()
    Const sDELIM As String = " "     'символ-разделитель
    Dim rCell As Range
    Dim sMergeStr As String
    If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub   'если выделены не ячейки - выходим
    With Selection
        For Each rCell In .Cells
            sMergeStr = sMergeStr & sDELIM & rCell.Text  'собираем текст из ячеек
        Next rCell
        Application.DisplayAlerts = False   'отключаем стандартное предупреждение о потере текста
        .Merge Across:=False                'объединяем ячейки
        .Item(1).Value = Mid(sMergeStr, 1 + Len(sDELIM))    'добавляем к объед.ячейке суммарный текст
Макрос Павлова:
    Dim rCell As Range
    With Selection
        Next rCell
Дата добавления - 15.01.2020 в 13:29
китин Дата: Среда, 15.01.2020, 13:30 | Сообщение № 3
переведите.
если просто надо все ячейки записать в одну, то используйте СЦЕПИТЬ
точнее при наличии файла примера
переведите.
Дата добавления - 15.01.2020 в 13:30
Serge_007 Дата: Среда, 15.01.2020, 13:32 | Сообщение № 4
Начиная с Excel 2019:
Функция ОБЪЕДИНИТЬ
В Excel 2019 появилась еще одна функция, которая умеет соединять текстовые строки. Она является усовершенствованной версией функции СЦЕП. В нее добавлена возможность задавать разделитель (1-ый аргумент) и указывать ей, как обрабатывать пустые ячейки (2-ой аргумент). Например, формула
=ОБЪЕДИНИТЬ(", ";ИСТИНА;A2:A10)
соединит ячейки диапазона A2:A10, проставив после каждой запятую и пробел, но при этом пустые ячейки будут пропущены. Если заменить ИСТИНА на ЛОЖЬ, то пустые ячейки также буду учтены и отделены от других частей текста указанным в первом аргументе разделителем.
СообщениеНачиная с Excel 2019:
Функция ОБЪЕДИНИТЬ
Дата добавления - 15.01.2020 в 13:32
Serge_007 Дата: Среда, 15.01.2020, 13:44 | Сообщение № 5
используйте СЦЕПИТЬ
Игорь, много ячеек надо сцепить, массив :)
используйте СЦЕПИТЬ
Дата добавления - 15.01.2020 в 13:44
Pelena Дата: Среда, 15.01.2020, 13:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Ещё варианты пользовательскими функциями здесь
СообщениеЕщё варианты пользовательскими функциями здесь
Дата добавления - 15.01.2020 в 13:54
китин Дата: Среда, 15.01.2020, 14:14 | Сообщение № 7
ха ха откуда инфа? файла то нетути!!! :p
Дата добавления - 15.01.2020 в 14:14
Serge_007 Дата: Среда, 15.01.2020, 14:19 | Сообщение № 8
В данном случае файл не нужен, все понятно из названия темы :D
Дата добавления - 15.01.2020 в 14:19
EVS Дата: Среда, 15.01.2020, 18:42 | Сообщение № 9
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Serge_007,
а есть инструкция как это делать? а то в интернете всего полно... а я совсем профан... глаза разбегаются...
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 16.01.2020, 10:06
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Serge_007,
Автор - EVS
Дата добавления - 15.01.2020 в 18:42
EVS Дата: Среда, 15.01.2020, 18:44 | Сообщение № 10
Serge_007,
на 16 работает, только если подписку купить(
СообщениеSerge_007,
Автор - EVS
Дата добавления - 15.01.2020 в 18:44
Serge_007 Дата: Четверг, 16.01.2020, 09:33 | Сообщение № 11
Пройдите по ссылке, там файл есть готовый
Дата добавления - 16.01.2020 в 09:33
EVS Дата: Вторник, 18.02.2020, 14:30 | Сообщение № 12
Спасибо, товарищи!!! Очень помогли. Всех благ Вам!!
СообщениеСпасибо, товарищи!!! Очень помогли. Всех благ Вам!!
Автор - EVS
Дата добавления - 18.02.2020 в 14:30
