= Мир MS Excel/Копирование строк по условию с заданным интервалом - Мир MS Excel
lfuthobr Дата: Среда, 22.01.2020, 10:08 | Сообщение № 1
Есть некоторый массив данных. Необходимо прорежать его. Методом проб и ошибок понял что легче всего сформириовать из него еще один массив уже прорежанный путем копирования строк через одну или через две или через три в зависимости от того на сколько нужно сократить объем данных.
В файле примера 5 столбцов, в столбце Е записан ID. Идет 5 строк с ID 1 потом например 8 строк с ID 2 и так далее.
Не могу разобраться как сделать обязательным включения в новый массив первой строки и последний для каждого ID.
Желательно решить формулой а не макросом.
К сообщению приложен файл: Primer.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал lfuthobr - Среда, 22.01.2020, 10:09
СообщениеЕсть некоторый массив данных. Необходимо прорежать его. Методом проб и ошибок понял что легче всего сформириовать из него еще один массив уже прорежанный путем копирования строк через одну или через две или через три в зависимости от того на сколько нужно сократить объем данных.
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 22.01.2020 в 10:08
Nic70y Дата: Среда, 22.01.2020, 10:22 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
доп
=ЕСЛИ(ИЛИ(E2<>E1;E2<>E3);F1+1;F1)
далее
=ИНДЕКС()
К сообщению приложен файл: 8837235.xls (48.5 Kb)
Сообщениедоп
далее
=ИНДЕКС()
Дата добавления - 22.01.2020 в 10:22
lfuthobr Дата: Среда, 22.01.2020, 10:25 | Сообщение № 3
Nic70y, Спасибо, но тут не учтен интервал прорежения, вы вывели первое и последнее значение.
СообщениеNic70y, Спасибо, но тут не учтен интервал прорежения, вы вывели первое и последнее значение.
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 22.01.2020 в 10:25
Nic70y Дата: Среда, 22.01.2020, 10:33 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
а Вы хотели,
чтоб я прочел такой длинный пост сразу?
=ЕСЛИ(ИЛИ(E2<>E1;E2<>E3;ОСТАТ(СТРОКА()-ПОИСКПОЗ(E2;E$1:E2;);M$1)=0);F1+1;F1)
немного изменил формулы (сократив расчеты)
К сообщению приложен файл: 99.xls (67.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 22.01.2020, 10:41
Сообщениеа Вы хотели,
Дата добавления - 22.01.2020 в 10:33
lfuthobr Дата: Среда, 22.01.2020, 10:58 | Сообщение № 5
Nic70y, Спасибо изящное решение)
СообщениеNic70y, Спасибо изящное решение)
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 22.01.2020 в 10:58
