= Мир MS Excel/УФ выделения ячеек суммарно превышающих значение - Мир MS Excel
maximich Дата: Четверг, 23.01.2020, 10:55 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
У меня есть таблица с расчетами зарплат сотрудников (ячейки B2:E2;I2:L2;S2:V2;AC2:AF2).
Задача, условным форматированием выделить ячейки которые суммарно из указанного диапазона составляют сумму превышающую 912000.
Попытался решить задачу следующим образом:
Правило:
=СУММ($B2:$E2;$I2:$L2;$S2:$V2;$AC2:$AF2)>912000
Для диапазона:
=$C$2:$E$116;$I$2:$L$116;$S$2:$V$116;$AC$2:$AF$116
и
Правило:
Значение ячейки > 912000
Для диапазона:
=$B$3:$B$4
Но при этих условиях выделяются все ячейки.
Таблица как есть и как должно быть во вложении.
Заранее спасибо!
Кросс
К сообщению приложен файл: _-1.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал maximich - Четверг, 23.01.2020, 12:38
СообщениеУважаемые форумчане, здравствуйте!
Правило:
Для диапазона:
и
Правило:
Для диапазона:
=$B$3:$B$4
Заранее спасибо!
Кросс
Автор - maximich
Дата добавления - 23.01.2020 в 10:55
skais Дата: Четверг, 23.01.2020, 11:47 | Сообщение № 2
Репутация: 29 ±
Для каждого диапазона столбцов нужно прописать отдельное правило, итого 4 правила и протянуть вниз. Пример приложил.
=SUM($B3:$E3)>912000
К сообщению приложен файл: -1.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Четверг, 23.01.2020, 11:48
СообщениеДля каждого диапазона столбцов нужно прописать отдельное правило, итого 4 правила и протянуть вниз. Пример приложил.
Автор - skais
Дата добавления - 23.01.2020 в 11:47
maximich Дата: Четверг, 23.01.2020, 12:06 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
skais, совсем не так.
1. Должно выделять как в моем примере. Т.е. если стоят суммы 20 000,00 ₽ и след. 900 000,00 ₽, выделяться должны сумма 900 000,00 ₽ и последующие суммы в строке (см. приложенный пример).
2. Сумма считается нарастающим итогом. Поэтому сумма считается за предыдущие периоды в строке.
В примере все отражено.
Сообщение отредактировал maximich - Четверг, 23.01.2020, 12:24
Сообщениеskais, совсем не так.
Автор - maximich
Дата добавления - 23.01.2020 в 12:06
Pelena Дата: Четверг, 23.01.2020, 12:36 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
maximich, оформите формулы в первом посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Сообщениеmaximich, оформите формулы в первом посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 23.01.2020 в 12:36
maximich Дата: Четверг, 23.01.2020, 12:39 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Pelena, Поправил
СообщениеPelena, Поправил
Автор - maximich
Дата добавления - 23.01.2020 в 12:39
skais Дата: Четверг, 23.01.2020, 12:45 | Сообщение № 6
Репутация: 29 ±
maximich, Тогда так
=$B3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($B3))+$C3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($C3))+$D3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($D3))+$E3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($E3)) +$I3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($I3))+$J3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($J3))+$K3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($K3))+$L3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($L3)) +$S3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($S3))+$T3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($T3))+$U3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($U3))+$V3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($V3)) +$AC3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($AC3))+$AD3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($AD3))+$AE3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($AE3))+$AF3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($AF3))>912000
К сообщению приложен файл: -1-1-.xlsx (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Четверг, 23.01.2020, 12:47
Сообщениеmaximich, Тогда так
Автор - skais
Дата добавления - 23.01.2020 в 12:45
maximich Дата: Четверг, 23.01.2020, 13:00 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
skais, все вроде работает. Спасибо
Сообщениеskais, все вроде работает. Спасибо
Автор - maximich
Дата добавления - 23.01.2020 в 13:00
Pelena Дата: Четверг, 23.01.2020, 13:18 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
Ещё вариант
=(СУММЕСЛИМН($B3:B3;$B$2:B$2;"<>План*";$B$2:B$2;"<>Факт*";$B$2:B$2;"<>Регресс*")>912000)
К сообщению приложен файл: 0861202.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеЕщё вариант
Дата добавления - 23.01.2020 в 13:18
Nic70y Дата: Четверг, 23.01.2020, 13:24 | Сообщение № 9
Репутация: 2523 ±
=СУММЕСЛИ($B$2:B$2;"<>*за*";$B3:B3)>912000
Дата добавления - 23.01.2020 в 13:24
maximich Дата: Четверг, 23.01.2020, 14:14 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Pelena, Nic70y, спасибо Вам!
СообщениеPelena, Nic70y, спасибо Вам!
Автор - maximich
Дата добавления - 23.01.2020 в 14:14
