УФ выделения ячеек суммарно превышающих значение
maximich
Дата: Четверг, 23.01.2020, 10:55 |
Уважаемые форумчане, здравствуйте! У меня есть таблица с расчетами зарплат сотрудников (ячейки B2:E2;I2:L2;S2:V2;AC2:AF2). Задача, условным форматированием выделить ячейки которые суммарно из указанного диапазона составляют сумму превышающую 912000. Попытался решить задачу следующим образом:Правило: Код
=СУММ($B2:$E2;$I2:$L2;$S2:$V2;$AC2:$AF2)>912000
Для диапазона: Код
=$C$2:$E$116;$I$2:$L$116;$S$2:$V$116;$AC$2:$AF$116
иПравило: Код
Значение ячейки > 912000
Для диапазона: Но при этих условиях выделяются все ячейки. Таблица как есть и как должно быть во вложении. Заранее спасибо!Кросс
Для диапазона: Код
иПравило: Код
Для диапазона: Но при этих условиях выделяются все ячейки. Таблица как есть и как должно быть во вложении. Заранее спасибо!Кросс maximich
К сообщению приложен файл:
_-1.xlsx
(13.4 Kb)
Сообщение отредактировал maximich - Четверг, 23.01.2020, 12:38
Сообщение Уважаемые форумчане, здравствуйте! У меня есть таблица с расчетами зарплат сотрудников (ячейки B2:E2;I2:L2;S2:V2;AC2:AF2). Задача, условным форматированием выделить ячейки которые суммарно из указанного диапазона составляют сумму превышающую 912000. Попытался решить задачу следующим образом:Правило: Код
Для диапазона: Код
иПравило: Код
Для диапазона: Но при этих условиях выделяются все ячейки. Таблица как есть и как должно быть во вложении. Заранее спасибо!Кросс Автор - maximich Дата добавления - 23.01.2020 в 10:55
skais
Дата: Четверг, 23.01.2020, 11:47 |
20% ±
Для каждого диапазона столбцов нужно прописать отдельное правило, итого 4 правила и протянуть вниз. Пример приложил.
Для каждого диапазона столбцов нужно прописать отдельное правило, итого 4 правила и протянуть вниз. Пример приложил. skais
-1.xlsx
(12.5 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Четверг, 23.01.2020, 11:48
Сообщение Для каждого диапазона столбцов нужно прописать отдельное правило, итого 4 правила и протянуть вниз. Пример приложил. Автор - skais Дата добавления - 23.01.2020 в 11:47
maximich
Дата: Четверг, 23.01.2020, 12:06 |
skais, совсем не так. 1. Должно выделять как в моем примере. Т.е. если стоят суммы 20 000,00 ₽ и след. 900 000,00 ₽, выделяться должны сумма 900 000,00 ₽ и последующие суммы в строке (см. приложенный пример). 2. Сумма считается нарастающим итогом. Поэтому сумма считается за предыдущие периоды в строке. В примере все отражено.
skais, совсем не так. 1. Должно выделять как в моем примере. Т.е. если стоят суммы 20 000,00 ₽ и след. 900 000,00 ₽, выделяться должны сумма 900 000,00 ₽ и последующие суммы в строке (см. приложенный пример). 2. Сумма считается нарастающим итогом. Поэтому сумма считается за предыдущие периоды в строке. В примере все отражено. maximich
Сообщение отредактировал maximich - Четверг, 23.01.2020, 12:24
Сообщение skais, совсем не так. 1. Должно выделять как в моем примере. Т.е. если стоят суммы 20 000,00 ₽ и след. 900 000,00 ₽, выделяться должны сумма 900 000,00 ₽ и последующие суммы в строке (см. приложенный пример). 2. Сумма считается нарастающим итогом. Поэтому сумма считается за предыдущие периоды в строке. В примере все отражено. Автор - maximich Дата добавления - 23.01.2020 в 12:06
Дата: Четверг, 23.01.2020, 12:36 |
maximich , оформите формулы в первом посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
maximich , оформите формулы в первом посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
Сообщение maximich , оформите формулы в первом посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 23.01.2020 в 12:36
maximich
Дата: Четверг, 23.01.2020, 12:39 |
Pelena, Поправил
Сообщение Pelena, Поправил Автор - maximich Дата добавления - 23.01.2020 в 12:39
skais
Дата: Четверг, 23.01.2020, 12:45 |
20% ±
maximich , Тогда такКод
=$B3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($B3))+$C3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($C3))+$D3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($D3))+$E3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($E3)) +$I3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($I3))+$J3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($J3))+$K3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($K3))+$L3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($L3)) +$S3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($S3))+$T3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($T3))+$U3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($U3))+$V3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($V3)) +$AC3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($AC3))+$AD3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($AD3))+$AE3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($AE3))+$AF3*(COLUMN(B3)>=COLUMN($AF3))>912000
skais
Сообщение отредактировал skais - Четверг, 23.01.2020, 12:47
Сообщение maximich , Тогда такКод
Автор - skais Дата добавления - 23.01.2020 в 12:45
maximich
Дата: Четверг, 23.01.2020, 13:00 |
skais, все вроде работает. Спасибо
skais, все вроде работает. Спасибо maximich
Сообщение skais, все вроде работает. Спасибо Автор - maximich Дата добавления - 23.01.2020 в 13:00
Дата: Четверг, 23.01.2020, 13:18 |
Ещё вариантКод
=(СУММЕСЛИМН($B3:B3;$B$2:B$2;"<>План*";$B$2:B$2;"<>Факт*";$B$2:B$2;"<>Регресс*")>912000)
Ещё вариантКод
Сообщение Ещё вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 23.01.2020 в 13:18
Nic70y
Дата: Четверг, 23.01.2020, 13:24 |
=СУММЕСЛИ($B$2:B$2;"<>*за*";$B3:B3)>912000
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 23.01.2020 в 13:24
maximich
Дата: Четверг, 23.01.2020, 14:14 |
Pelena , Nic70y , спасибо Вам!
Сообщение Pelena , Nic70y , спасибо Вам!Автор - maximich Дата добавления - 23.01.2020 в 14:14
