= Мир MS Excel/Вывод ЕСЛИ при трех уникальных значениях - Мир MS Excel
Santtic Дата: Суббота, 25.01.2020, 15:04 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем хороших выходных.
Коллеги, возможно ли реализовать такую задачу.
в этой теме http://www.excelworld.ru/forum/10-43909-1 мне помогли доработать макрос и когда все венчалось успехом, меня посетила мысль сделать еще пару ТексБоксов, для ввода процентной наработки. Но вытянуть из таблицы построчно я не могу. Когда то мне Boroda помог решить такого рода вопрос, но его формулу я так и не смог привязать к данной таблице
=ЕСЛИ(($A5="")*($B5<>"");ИНДЕКС('Загальний ввод'!$R$21:$Z$999;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ('Загальний ввод'!$AA$21:$AA$999;СУММ($A2:$A5));'Загальний ввод'!$AA$21:$AA$999;);ПОИСКПОЗ(J$3;'Загальний ввод'!$R$20:$Z$20;))*ИНДЕКС('Загальний ввод'!$K$21:$O$999;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ('Загальний ввод'!$AA$21:$AA$999;СУММ($A2:$A5));'Загальний ввод'!$AA$21:$AA$999;);ПОИСКПОЗ($B5&"*";'Загальний ввод'!$K$19:$O$19;));"")
Как я не крутил,ничего не выходило. Один раз вышло, но работало только в одном столбце.
И так:
Мне нужно из листа "Загальный" вытянуть процентные данные из ячеек AX:BE которые должны соответствовать SN номерам AN55:AQ55 в строки листа "Елементи живлення" выделено зеленым цветом и данные должны установиться соответственно SN номерам в строке J10:CO10 эти номера уникальны и не меняются.
Почему все в строку ведется, так построены все таблицы в файле и структуру уже не могу изменить.
Буду признателен за помощь.
Всем хороших выходных. А Танечек с Днём Татьяны)
зы. на два SN номера, получается сделать,но зачастую выходит 3 ил даже 4 SN в роботе.
К сообщению приложен файл: 4768759.xlsm (219.3 Kb)
Сообщение отредактировал Santtic - Суббота, 25.01.2020, 15:44
СообщениеВсем хороших выходных.
И так:
Автор - Santtic
Дата добавления - 25.01.2020 в 15:04
Santtic Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:46 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Попытался еще раз реализовать формулу Boroda, корректно не могу подстроить под себя.
=ЕСЛИ(($A134="")*($B137<>"");ИНДЕКС(Загальний!$AN$23:$AQ$999;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(Загальний!$BI$21:$BI$999;СУММ($A134:$A137));Загальний!$BI$21:$BI$999;);ПОИСКПОЗ(J$10;'Елементи живлення'!$J$10:$CO$10))*ИНДЕКС(Загальний!$AV$23:$BE$999;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(Загальний!$BI$21:$BI$999;СУММ($A134:$A137));Загальний!$BI$21:$BI$999;);ПОИСКПОЗ($B137&"*";Загальний!$AX$19:$BE$19;));"")
Файл прилагаю. Может структуру таблицы на листе "Елементи живлення" нужно поменять то это можно только с 135 строки, эта таблица больше для отчета в службу безопасности расчитана, строгой формы не требуется.
Коллеги посмотрите файл плиз, может что то придумается. Файл прилагаю.
Всем спасибо.
Вобщем еще посидел таблица начала давать какой то результат, но не тот что надо. Если я ставлю значение 1 на листе "Загальний в ячейке АХ55, то в результате я имею SN номер первого елеемента из диапазона ячеек "Загальний" ячейки AN55, а нужно иметь процентное число из ячеей АХ55 ..... ВЕ55 на листе "Елементи живлення"
фомула на данный момент имеет такой вид
=ЕСЛИ(($A133="")*($B136<>"");ИНДЕКС(Загальний!$AN$55:$AQ$55;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(Загальний!$BI$55:$BI$55;СУММ($A133:$A136));Загальний!$BI$55:$BI$55;);ПОИСКПОЗ(J$10;'Елементи живлення'!$J$10:$CO$10))*ИНДЕКС(Загальний!$AX$55:$BE$55;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(Загальний!$BI$55:$BI$55;СУММ($A133:$A136));Загальний!$BI$55:$BI$55;);ПОИСКПОЗ($B136&"*";Загальний!$AX$19:$BE$19;));"")
Файл№2 прилагаю, где ошибка, ума не приложу..
К сообщению приложен файл: 4153670.xlsm (210.5 Kb) · 23456789.xlsm (210.2 Kb)
Сообщение отредактировал Santtic - Воскресенье, 26.01.2020, 00:46
СообщениеПопытался еще раз реализовать формулу Boroda, корректно не могу подстроить под себя.
Всем спасибо.
Автор - Santtic
Дата добавления - 25.01.2020 в 21:46
Pelena Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 14:40 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Не уверена, что правильно поняла
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Загальний!$AX$23:$BE$999;ПОИСКПОЗ(СУММ($A134:$A137);Загальний!$A$23:$A$999;);(ПОИСКПОЗ(J$10;ИНДЕКС(Загальний!$AN$23:$AQ$999;ПОИСКПОЗ(СУММ($A134:$A137);Загальний!$A$23:$A$999;);0);0)-1)*2+ПОИСКПОЗ($B137;Загальний!$AX$19:$BE$19;0));"")
К сообщению приложен файл: 4102601.xlsm (208.6 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла
Дата добавления - 26.01.2020 в 14:40
Santtic Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 18:59 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Добрый день) А я уверен, что правильно. Сейчас не дома, проделал пару строк, кажись все ка всегда супер.
Спасибо больше вам за помощь. Домой доберусь отпишусь. Но больше чем уврен что все гладко как всегда.
Спасибо большое и хорошего вечера.
Автор - Santtic
Дата добавления - 26.01.2020 в 18:59
Santtic Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 23:47 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Проверил формулу, да откликается точнее работает великолепно.
Такое как моя мини програмулина окончена и работает. Конечно если снова ничего не придумает руководство....
Наступает время для улучшайзинка а точнее украшательств, не любитель, но презентабельности в наше время на первом месте чем результат проделанной работы.
Спасибо Вам большое.
СообщениеПроверил формулу, да откликается точнее работает великолепно.
Автор - Santtic
Дата добавления - 26.01.2020 в 23:47
Santtic Дата: Пятница, 31.01.2020, 21:56 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
правильно поняла
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, почему когда перенес в свою таблицу вашу формулу, то первый расчет не идет, остальные подтягивает нормально, перенес данные в ваш образец, тоже не видит, где я мог допустить ошибку, какие данные не дают формуле работать с самого начала. Лист" Елементи живлення" ячейки выделены красным цветом. Все что ниже все нормально считает.
зы. данные для расчет формулой начинаю брать с 55 строки листа "Загальний"
когда завожу данные на вторую работу, и данные выдаются первой работы. Что то я делаю не так %)
Спасибо за помощь.
Хух,сори сори, нашел проблему. Я у себя одну работу исключил, а в другом файле оставил.
Все работает идеально.
Спасибо еще раз.
Сообщение отредактировал Santtic - Пятница, 31.01.2020, 22:24
правильно поняла
Спасибо за помощь.
Спасибо еще раз.
Автор - Santtic
Дата добавления - 31.01.2020 в 21:56
