= Мир MS Excel/перевести трёхзначное число в двузначное - Мир MS Excel
Didya Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 06:08 | Сообщение № 1
трёхзначное число преобразовать в двухзначное с запятой. например: результат разницы чисел должен быть двузначным, но иногда результат может быть
трёхзначным 123 преобразуем в 12,3
Сообщениетрёхзначное число преобразовать в двухзначное с запятой. например: результат разницы чисел должен быть двузначным, но иногда результат может быть
Автор - Didya
Дата добавления - 26.01.2020 в 06:08
TimSha Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 07:28 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Разделить на 10 не пробовали?
И в чем целесообразность вашей затеи?
ps Словесный "например" принято подкреплять примером в конкретном файле, с толкованием что из чего для чего и как желательно получить.
Автор - TimSha
Дата добавления - 26.01.2020 в 07:28
Didya Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 09:58 | Сообщение № 3
Повседневные расчёты. это число загоняется в корень, ну и соответственно в корне может быть только двузначное число. Ежедневно всё на калькуляторе, надоело, расчётов много. таблицу создал, а с этим не получается. Возможно, разделить на 10, но как это прописать в случае с трёхзначным?
СообщениеПовседневные расчёты. это число загоняется в корень, ну и соответственно в корне может быть только двузначное число. Ежедневно всё на калькуляторе, надоело, расчётов много. таблицу создал, а с этим не получается. Возможно, разделить на 10, но как это прописать в случае с трёхзначным?
Автор - Didya
Дата добавления - 26.01.2020 в 09:58
Pelena Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 10:03 | Сообщение № 4
=ЕСЛИ(A1>=100;A1/10;A1)
странное правило %)
странное правило %)
Дата добавления - 26.01.2020 в 10:03
Светлый Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 10:07 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
За недостатком информации, думаю, подойдёт такая формула:
=--ЗАМЕНИТЬ(A5&0;3;;",")
*Или так:
=A5/10^(A5>99)
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 26.01.2020, 10:11
СообщениеЗа недостатком информации, думаю, подойдёт такая формула:
*Или так:
=A5/10^(A5>99)
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.01.2020 в 10:07
Didya Дата: Вторник, 28.01.2020, 16:49 | Сообщение № 6
Светлый, Спасибо, но не получается. Образец вложил, в столбце Е1 разница чисел, которая в корне не может быть трёхзначной, её и надо перевести в двузнак, а в F1 извлечётся корень.
Сообщение отредактировал Didya - Вторник, 28.01.2020, 16:54
СообщениеСветлый, Спасибо, но не получается. Образец вложил, в столбце Е1 разница чисел, которая в корне не может быть трёхзначной, её и надо перевести в двузнак, а в F1 извлечётся корень.
Автор - Didya
Дата добавления - 28.01.2020 в 16:49
Didya Дата: Вторник, 28.01.2020, 16:52 | Сообщение № 7
Файл не сохранил.
К сообщению приложен файл: 4772338.xlsx (8.2 Kb)
СообщениеФайл не сохранил.
Автор - Didya
Дата добавления - 28.01.2020 в 16:52
YouGreed Дата: Вторник, 28.01.2020, 17:04 | Сообщение № 8
Репутация: 123 ±
Didya, Так что ли?
=ЕСЛИ(ДЛСТР(C1-D1)=3;(C1-D1)/10;C1-D1)
К сообщению приложен файл: 8228479.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеDidya, Так что ли?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 28.01.2020 в 17:04
Didya Дата: Вторник, 28.01.2020, 17:16 | Сообщение № 9
YouGreed, Точно!!! Получилось, всем огромное спасибо!!! hands
СообщениеYouGreed, Точно!!! Получилось, всем огромное спасибо!!! hands
Автор - Didya
Дата добавления - 28.01.2020 в 17:16
