ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Подсчитать сумму по условию - Мир MS Excel
maxcet Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 20:02 | Сообщение № 1
Возникла такая ситуация, что требуется составить формулу, которая будет считать сумму (цен/кол-во/и т.д.) при условии, что заведомо не известен лист с данными, его должен пользователь указать ручками в определенной ячейке
Как ссылаться на конкретную ячейку я понимаю, но не понимаю как из этой ячейки вытащить другую ссылку.
=СУММ(Лист2!B1:$B$7)
Чисто логически код должен быть примерно таким
=ЕСЛИ(A1<>0;СУММ(Лист_из_ячейкиА1!$B$1:$B$7;0)
Прошу помощи, совета или даже ссылки на источники, где можно подробнее прочитать.
К сообщению приложен файл: 3054956.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал maxcet - Воскресенье, 26.01.2020, 20:02
Автор - maxcet
Дата добавления - 26.01.2020 в 20:02
gling Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 20:40 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Здравствуйте. Попробуйте так
=СУММ(ДВССЫЛ(A2&"!B1:$B$7"))
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Попробуйте так
Автор - gling
Дата добавления - 26.01.2020 в 20:40
maxcet Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 20:41 | Сообщение № 3
Смог сам разобраться. До этого не встречался с таким понятием как ДВСЫЛ
=СУММ(ДВССЫЛ(A2&"!"&"B"&2&":B"&7))
Оставлю здесь, может кому пригодится.
В А2 хранится название листа в формате "Лист2", где это конкретное наименование листа, а дальше склеиваем с ! и задаем нужный диапазон
СообщениеСмог сам разобраться. До этого не встречался с таким понятием как ДВСЫЛ
Автор - maxcet
Дата добавления - 26.01.2020 в 20:41
maxcet Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 20:42 | Сообщение № 4
gling, Спасибо, я уже сам смог х) Как раз только наткнулся на это понятие ) Не успел отписаться ))
Но всё равно, спасибо Вам!!!
Сообщениеgling, Спасибо, я уже сам смог х) Как раз только наткнулся на это понятие ) Не успел отписаться ))
Автор - maxcet
Дата добавления - 26.01.2020 в 20:42
