= Мир MS Excel/Вставить на другой лист значения ячеек с ненулевым значени - Мир MS Excel
Нюта Дата: Понедельник, 27.01.2020, 09:22 | Сообщение № 1
Добрый день! Никак не могу подобрать формулу, нужно из столбца C на листе 1 выбрать значения больше 0 и скопировать их в столбец B на лист 2. При этом желательно чтоб подтягивались на лист 2 все заполненные ячейки из строки, где в столбце С значение больше 0 листа 1.
К сообщению приложен файл: 6050332.xlsx (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал Нюта - Понедельник, 27.01.2020, 10:31
СообщениеДобрый день! Никак не могу подобрать формулу, нужно из столбца C на листе 1 выбрать значения больше 0 и скопировать их в столбец B на лист 2. При этом желательно чтоб подтягивались на лист 2 все заполненные ячейки из строки, где в столбце С значение больше 0 листа 1.
Автор - Нюта
Дата добавления - 27.01.2020 в 09:22
китин Дата: Понедельник, 27.01.2020, 09:25 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
Нюта, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
СообщениеНюта, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 27.01.2020 в 09:25
китин Дата: Понедельник, 27.01.2020, 11:14 | Сообщение № 3
Репутация: 1084 ±
Доброго и вам. так?,
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!A$3:A$61;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Лист1!$C$3:$C$61);СТРОКА(Лист1!$C$3:$C$61)-2);СТРОКА(A1)));0)
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 9147979.xlsx (18.5 Kb)
СообщениеДоброго и вам. так?,
Дата добавления - 27.01.2020 в 11:14
pabchek Дата: Понедельник, 27.01.2020, 11:43 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Простите, не по ТЗ, но я предпочитаю когда это возможно, вместо громоздких медленносчитающихся формул использовать сводные таблицы.
Посмотрите, вдруг Вам понравится :)))
К сообщению приложен файл: 3894316.xlsb (19.4 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 27.01.2020 в 11:43
Нюта Дата: Понедельник, 27.01.2020, 11:54 | Сообщение № 5
Спасибо! hands два дня мучилась %)
СообщениеСпасибо! hands два дня мучилась %)
Автор - Нюта
Дата добавления - 27.01.2020 в 11:54
Нюта Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 21:47 | Сообщение № 6
китин, помогите пожалуйста еще раз ) нужно то же самое - чтоб заполненные строки с листа 1 вставлялись на лист 2 но начиная с 17 строки листа 2, так как вверху на листе 2 будет еще шапка, я не смогла сделать :facepalm: :facepalm:
К сообщению приложен файл: 9329231.xlsx (19.4 Kb)
Сообщениекитин, помогите пожалуйста еще раз ) нужно то же самое - чтоб заполненные строки с листа 1 вставлялись на лист 2 но начиная с 17 строки листа 2, так как вверху на листе 2 будет еще шапка, я не смогла сделать :facepalm: :facepalm:
Автор - Нюта
Дата добавления - 09.02.2020 в 21:47
