= Мир MS Excel/имя листа в ячейку и содержимое ячейки как часть ссылки - Мир MS Excel
карандаш Дата: Среда, 10.04.2013, 13:17 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте!
подобная тема поднималась в http://www.excelworld.ru/forum/2-3746-1
но из предоставленных вариантов решения у меня не получилось "собрать" решение для данной задачи
есть определенная ячейка (например $Т$2)
хотелось, чтобы в ней содержалось имя текущего листа
(при размножении листов в этих ячейках функция должна выдавать имя текущего листа, т.е. листа, на котором эта ячейка расположена
и если пользователь переименовывает лист, то и в ячейке имя меняется автоматически)
в файле (например, pb.xls) есть столбец со ссылками на ячейки в другом файле (например, gb.xls)
типа ='D:\temp\[gb.xls]апрель'!$N7
слово "апрель" нужно заменить на содержимое ячейки Т2 (которое содержит имя листа), а первую часть (путь к файлу + имя файла) можно поместить в другую любую ячейку
чтобы склеить и получить доступ к получившимся ячейкам в другом файле
ДВССЫЛ - не работает с закрытыми файлами
а ПОДСТАВИТЬ - не получается получить результат как ссылку
есть ли решение для такой проблемы?
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 10.04.2013, 13:19
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - карандаш
Дата добавления - 10.04.2013 в 13:17
excell_dex Дата: Среда, 10.07.2019, 17:51 | Сообщение № 2
Извиняюсь за ап мертвой темы, но ответа так и не нашел. Нужно в ячейку подставить гиперссылку типа C:\Temp\имяфайла.cfg , где имяфайла = значение другой ячейки.
Ковыряния с ДВССЫЛ и ГИПЕРССЫЛКА результатов не дали...
СообщениеИзвиняюсь за ап мертвой темы, но ответа так и не нашел. Нужно в ячейку подставить гиперссылку типа C:\Temp\имяфайла.cfg , где имяфайла = значение другой ячейки.
Автор - excell_dex
Дата добавления - 10.07.2019 в 17:51
Nic70y Дата: Четверг, 11.07.2019, 08:24 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
тема о ссылке, а у Вас вопрос о
гиперссылку
= это разные темы
Сообщениетема о ссылке, а у Вас вопрос о
гиперссылку
= это разные темы
Дата добавления - 11.07.2019 в 08:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.07.2019, 08:59 | Сообщение № 4
- В новой теме приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Сообщение- В новой теме приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 11.07.2019 в 08:59
