вывод значений через запятую
lihodeysa
Дата: Суббота, 08.02.2020, 10:44 |
[img] [/img] Таблица содержит 13 столбцов и 4 строки Как вывести значение : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 значения должны выводиться через ", " последнее значение из массива в котором содержится значение без запятой
[img] [/img] Таблица содержит 13 столбцов и 4 строки Как вывести значение : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 значения должны выводиться через ", " последнее значение из массива в котором содержится значение без запятой lihodeysa
Сообщение [img] [/img] Таблица содержит 13 столбцов и 4 строки Как вывести значение : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 значения должны выводиться через ", " последнее значение из массива в котором содержится значение без запятой Автор - lihodeysa Дата добавления - 08.02.2020 в 10:44
Nic70y
Дата: Суббота, 08.02.2020, 10:56 |
Сообщение если у Вас Excel 2019, то можете попробовать функцию ОБЪЕДИНИТЬ Автор - Nic70y Дата добавления - 08.02.2020 в 10:56
lihodeysa
Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:10 |
Нет не 2019 а 2013
Сообщение Нет не 2019 а 2013 Автор - lihodeysa Дата добавления - 08.02.2020 в 11:10
Nic70y
Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:15 |
я просто отталкивался от Вашего профиля, ну раз 2013, Посмотрите здесь если делать формулами, то это либо очень длинная формула, под конкретный диапазон, либо дополнительные ячейки с формулами
я просто отталкивался от Вашего профиля, ну раз 2013, Посмотрите здесь если делать формулами, то это либо очень длинная формула, под конкретный диапазон, либо дополнительные ячейки с формулами Nic70y
Сообщение я просто отталкивался от Вашего профиля, ну раз 2013, Посмотрите здесь если делать формулами, то это либо очень длинная формула, под конкретный диапазон, либо дополнительные ячейки с формулами Автор - Nic70y Дата добавления - 08.02.2020 в 11:15
lihodeysa
Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:45 |
[img] [/img] че то не так получается пустая ячейка
[img] [/img] че то не так получается пустая ячейка lihodeysa
Сообщение [img] [/img] че то не так получается пустая ячейка Автор - lihodeysa Дата добавления - 08.02.2020 в 11:45
lihodeysa
Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:46 |
[img] [/img]
Сообщение [img] [/img] Автор - lihodeysa Дата добавления - 08.02.2020 в 11:46
lihodeysa
Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:47 |
Пустая ячейка может быть значения не правильно ввел
Пустая ячейка может быть значения не правильно ввел lihodeysa
Сообщение Пустая ячейка может быть значения не правильно ввел Автор - lihodeysa Дата добавления - 08.02.2020 в 11:47
Nic70y
Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:53 |
так получилось или нет?lihodeysa , на будущее - не нужно картинки прикладывать, прикладывайте файлы-Excel
так получилось или нет?lihodeysa , на будущее - не нужно картинки прикладывать, прикладывайте файлы-ExcelNic70y
Сообщение значения не правильно ввел
так получилось или нет?lihodeysa , на будущее - не нужно картинки прикладывать, прикладывайте файлы-ExcelАвтор - Nic70y Дата добавления - 08.02.2020 в 11:53
lihodeysa
Дата: Суббота, 08.02.2020, 12:06 |
НЕТ =СцепитьЕсли($F$31:$BE$32;">0";$F$31:$BE$32;", ") диапазон $F$31:$BE$32 критерий >0 диапазон сцепления такой же как и просто диапазон $F$31:$BE$32 разделитель ", "
НЕТ =СцепитьЕсли($F$31:$BE$32;">0";$F$31:$BE$32;", ") диапазон $F$31:$BE$32 критерий >0 диапазон сцепления такой же как и просто диапазон $F$31:$BE$32 разделитель ", " lihodeysa
Сообщение НЕТ =СцепитьЕсли($F$31:$BE$32;">0";$F$31:$BE$32;", ") диапазон $F$31:$BE$32 критерий >0 диапазон сцепления такой же как и просто диапазон $F$31:$BE$32 разделитель ", " Автор - lihodeysa Дата добавления - 08.02.2020 в 12:06
Nic70y
Дата: Суббота, 08.02.2020, 12:26 |
приложите файл, где не работает
приложите файл, где не работает Nic70y
Сообщение приложите файл, где не работает Автор - Nic70y Дата добавления - 08.02.2020 в 12:26
lihodeysa
Дата: Суббота, 08.02.2020, 12:59 |
Все получилось Спасибо за помощь!!!! Если строка имеет значение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.....20 (последнее значение может быть от 1 до 5 знаков но разделена ,) Как можно определить последнее значение)))
Все получилось Спасибо за помощь!!!! Если строка имеет значение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.....20 (последнее значение может быть от 1 до 5 знаков но разделена ,) Как можно определить последнее значение))) lihodeysa
Сообщение Все получилось Спасибо за помощь!!!! Если строка имеет значение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.....20 (последнее значение может быть от 1 до 5 знаков но разделена ,) Как можно определить последнее значение))) Автор - lihodeysa Дата добавления - 08.02.2020 в 12:59
Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:14 |
Вопрос не относится к данной теме
Вопрос не относится к данной теме Pelena
Сообщение Вопрос не относится к данной теме Автор - Pelena Дата добавления - 08.02.2020 в 13:14
lihodeysa
Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:35 |
Очень помогли СПАСИБО!!!
Сообщение Очень помогли СПАСИБО!!! Автор - lihodeysa Дата добавления - 08.02.2020 в 13:35
