= Мир MS Excel/вывод значений через запятую - Мир MS Excel
lihodeysa Дата: Суббота, 08.02.2020, 10:44 | Сообщение № 1
[img][/img]
Таблица содержит 13 столбцов и 4 строки
Как вывести значение : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
значения должны выводиться через ", " последнее значение из массива в котором содержится значение без запятой
Сообщение[img][/img]
Автор - lihodeysa
Дата добавления - 08.02.2020 в 10:44
Nic70y Дата: Суббота, 08.02.2020, 10:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
если у Вас Excel 2019, то можете попробовать функцию ОБЪЕДИНИТЬ
Сообщениеесли у Вас Excel 2019, то можете попробовать функцию ОБЪЕДИНИТЬ
Дата добавления - 08.02.2020 в 10:56
lihodeysa Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:10 | Сообщение № 3
Нет не 2019 а 2013
СообщениеНет не 2019 а 2013
Автор - lihodeysa
Дата добавления - 08.02.2020 в 11:10
Nic70y Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:15 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
я просто отталкивался от Вашего профиля,
ну раз 2013, Посмотрите здесь
если делать формулами, то это либо очень длинная формула, под конкретный диапазон,
либо дополнительные ячейки с формулами
Сообщениея просто отталкивался от Вашего профиля,
Дата добавления - 08.02.2020 в 11:15
lihodeysa Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:45 | Сообщение № 5
[img][/img]
че то не так получается пустая ячейка
Автор - lihodeysa
Дата добавления - 08.02.2020 в 11:45
lihodeysa Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:46 | Сообщение № 6
[img][/img]
Автор - lihodeysa
Дата добавления - 08.02.2020 в 11:46
lihodeysa Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:47 | Сообщение № 7
Пустая ячейка может быть значения не правильно ввел
СообщениеПустая ячейка может быть значения не правильно ввел
Автор - lihodeysa
Дата добавления - 08.02.2020 в 11:47
Nic70y Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:53 | Сообщение № 8
Репутация: 2523 ±
так получилось или нет?
lihodeysa, на будущее - не нужно картинки прикладывать, прикладывайте файлы-Excel
Дата добавления - 08.02.2020 в 11:53
lihodeysa Дата: Суббота, 08.02.2020, 12:06 | Сообщение № 9
НЕТ
=СцепитьЕсли($F$31:$BE$32;">0";$F$31:$BE$32;", ")
диапазон $F$31:$BE$32
критерий >0
диапазон сцепления такой же как и просто диапазон $F$31:$BE$32
разделитель ", "
СообщениеНЕТ
критерий >0
разделитель ", "
Автор - lihodeysa
Дата добавления - 08.02.2020 в 12:06
Nic70y Дата: Суббота, 08.02.2020, 12:26 | Сообщение № 10
Репутация: 2523 ±
НЕТ
приложите файл, где не работает
НЕТ
Дата добавления - 08.02.2020 в 12:26
lihodeysa Дата: Суббота, 08.02.2020, 12:59 | Сообщение № 11
Все получилось Спасибо за помощь!!!!
Если строка имеет значение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.....20 (последнее значение может быть от 1 до 5 знаков но разделена ,)
Как можно определить последнее значение)))
СообщениеВсе получилось Спасибо за помощь!!!!
Автор - lihodeysa
Дата добавления - 08.02.2020 в 12:59
Pelena Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:14 | Сообщение № 12
Репутация: 4721 ±
Вопрос не относится к данной теме
СообщениеВопрос не относится к данной теме
Дата добавления - 08.02.2020 в 13:14
lihodeysa Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:35 | Сообщение № 13
Очень помогли СПАСИБО!!!
СообщениеОчень помогли СПАСИБО!!!
Автор - lihodeysa
Дата добавления - 08.02.2020 в 13:35
