= Мир MS Excel/Проставить наименования в соответствии с артикулами - Мир MS Excel
Tood Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 21:48 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, Камрады.
Подсунули тут задачку на работе, помогите пожалуйста, кого не затруднит.
Требуется В таблицу 1 проставить наименования из таблицы 2 в соответствии с артикулами, а также стоимость по каждой строке.
Затем в В таблице 2 посчитать суммы по каждому наименованию из таблицы 1 и в завершение
Проставить в таблице 1 статус каждой строки из таблицы 3 в зависимости от стоимости.
Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: Excel_.xls (132.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, Камрады.
Файл прилагаю.
Автор - Tood
Дата добавления - 09.02.2020 в 21:48
Pelena Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 22:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Слишком много вопросов в одной теме. Что конкретно не получается? Как пробовали решить?
Почитайте/посмотрите про функции ВПР() и СУММЕСЛИ()
СообщениеСлишком много вопросов в одной теме. Что конкретно не получается? Как пробовали решить?
Дата добавления - 09.02.2020 в 22:14
Tood Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 22:17 | Сообщение № 3
С помощью ВПР пробовал, но что-то не соображу...
СообщениеС помощью ВПР пробовал, но что-то не соображу...
Автор - Tood
Дата добавления - 09.02.2020 в 22:17
Pelena Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 22:46 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
=ВПР(B16;$J$3:$K$12;2;0)
Дата добавления - 09.02.2020 в 22:46
Tood Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 23:26 | Сообщение № 5
Спасибо огромное. со вторым и третьим вопросом постараюсь завтра сам разобраться)
СообщениеСпасибо огромное. со вторым и третьим вопросом постараюсь завтра сам разобраться)
Автор - Tood
Дата добавления - 09.02.2020 в 23:26
Tood Дата: Понедельник, 10.02.2020, 11:06 | Сообщение № 6
Со вторым вопросом "сумма если" разобрался.
А вот как третий вопрос решить? там в зависимости от того больше сумма или меньше 5 миллионов нужно присвоить определённый буквенный статус строке, например "А".
Если от 1 до 5 млн - "Б", меньше 1 млн - "В"
В каком направлении рыть, подскажите хотя бы.
Сообщение отредактировал Tood - Понедельник, 10.02.2020, 11:48
СообщениеСо вторым вопросом "сумма если" разобрался.
Автор - Tood
Дата добавления - 10.02.2020 в 11:06
Pelena Дата: Понедельник, 10.02.2020, 11:46 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
в направлении функции ЕСЛИ()
Дата добавления - 10.02.2020 в 11:46
Tood Дата: Понедельник, 10.02.2020, 13:16 | Сообщение № 8
У меня получается 6 условий в одной формуле
1. больше 5 млн - А
2. меньше 5 млн - Б
3. равно 5 млн - Б
4. больше 1 млн - Б
5. равно 1 млн - Б
6. меньше 1 млн - В
Каждое условие по отдельности я с помощью функции Если() я могу написать, но как все эти условия свести в одну формулу не могу понять
1. больше 5 млн - А
2. меньше 5 млн - Б
3. равно 5 млн - Б
4. больше 1 млн - Б
5. равно 1 млн - Б
6. меньше 1 млн - В
Автор - Tood
Дата добавления - 10.02.2020 в 13:16
YouGreed Дата: Понедельник, 10.02.2020, 13:43 | Сообщение № 9
Репутация: 123 ±
Tood,
=ЕСЛИ($F16>5000000;$O$3;ЕСЛИ(И(F16<=5000000;F16>=1000000);$O$4;$O$5))
К сообщению приложен файл: -__.xlsx (74.6 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Понедельник, 10.02.2020, 13:49
СообщениеTood,
Автор - YouGreed
Дата добавления - 10.02.2020 в 13:43
Tood Дата: Понедельник, 10.02.2020, 13:55 | Сообщение № 10
YouGreed, Огромное спасибо. В пример свои данные подставил, всё получилось.
Не понял правда, почему сначала просто Если(), а затем Если(И)), но сработало!
СообщениеYouGreed, Огромное спасибо. В пример свои данные подставил, всё получилось.
Автор - Tood
Дата добавления - 10.02.2020 в 13:55
YouGreed Дата: Понедельник, 10.02.2020, 14:03 | Сообщение № 11
Репутация: 123 ±
Tood, При И(), у Вас срабатывают оба условия заключенные в И, и результат будет выводится только в том случае, если оба условия соблюдены.
СообщениеTood, При И(), у Вас срабатывают оба условия заключенные в И, и результат будет выводится только в том случае, если оба условия соблюдены.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 10.02.2020 в 14:03
