Проставить наименования в соответствии с артикулами
Tood
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 21:48 |
Доброго времени суток, Камрады. Подсунули тут задачку на работе, помогите пожалуйста, кого не затруднит. Требуется В таблицу 1 проставить наименования из таблицы 2 в соответствии с артикулами, а также стоимость по каждой строке. Затем в В таблице 2 посчитать суммы по каждому наименованию из таблицы 1 и в завершение Проставить в таблице 1 статус каждой строки из таблицы 3 в зависимости от стоимости. Файл прилагаю.
Доброго времени суток, Камрады. Подсунули тут задачку на работе, помогите пожалуйста, кого не затруднит. Требуется В таблицу 1 проставить наименования из таблицы 2 в соответствии с артикулами, а также стоимость по каждой строке. Затем в В таблице 2 посчитать суммы по каждому наименованию из таблицы 1 и в завершение Проставить в таблице 1 статус каждой строки из таблицы 3 в зависимости от стоимости. Файл прилагаю. Tood
Сообщение Доброго времени суток, Камрады. Подсунули тут задачку на работе, помогите пожалуйста, кого не затруднит. Требуется В таблицу 1 проставить наименования из таблицы 2 в соответствии с артикулами, а также стоимость по каждой строке. Затем в В таблице 2 посчитать суммы по каждому наименованию из таблицы 1 и в завершение Проставить в таблице 1 статус каждой строки из таблицы 3 в зависимости от стоимости. Файл прилагаю. Автор - Tood Дата добавления - 09.02.2020 в 21:48
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 22:14 |
Слишком много вопросов в одной теме. Что конкретно не получается? Как пробовали решить? Почитайте/посмотрите про функции ВПР() и СУММЕСЛИ()
Слишком много вопросов в одной теме. Что конкретно не получается? Как пробовали решить? Почитайте/посмотрите про функции ВПР() и СУММЕСЛИ() Pelena
Сообщение Слишком много вопросов в одной теме. Что конкретно не получается? Как пробовали решить? Почитайте/посмотрите про функции ВПР() и СУММЕСЛИ() Автор - Pelena Дата добавления - 09.02.2020 в 22:14
Tood
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 22:17 |
С помощью ВПР пробовал, но что-то не соображу...
С помощью ВПР пробовал, но что-то не соображу... Tood
Сообщение С помощью ВПР пробовал, но что-то не соображу... Автор - Tood Дата добавления - 09.02.2020 в 22:17
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 22:46 |
=ВПР(B16;$J$3:$K$12;2;0)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 09.02.2020 в 22:46
Tood
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 23:26 |
Спасибо огромное. со вторым и третьим вопросом постараюсь завтра сам разобраться)
Спасибо огромное. со вторым и третьим вопросом постараюсь завтра сам разобраться) Tood
Сообщение Спасибо огромное. со вторым и третьим вопросом постараюсь завтра сам разобраться) Автор - Tood Дата добавления - 09.02.2020 в 23:26
Tood
Дата: Понедельник, 10.02.2020, 11:06 |
Со вторым вопросом "сумма если" разобрался. А вот как третий вопрос решить? там в зависимости от того больше сумма или меньше 5 миллионов нужно присвоить определённый буквенный статус строке, например "А". Если от 1 до 5 млн - "Б", меньше 1 млн - "В" В каком направлении рыть, подскажите хотя бы.
Со вторым вопросом "сумма если" разобрался. А вот как третий вопрос решить? там в зависимости от того больше сумма или меньше 5 миллионов нужно присвоить определённый буквенный статус строке, например "А". Если от 1 до 5 млн - "Б", меньше 1 млн - "В" В каком направлении рыть, подскажите хотя бы. Tood
Сообщение отредактировал Tood - Понедельник, 10.02.2020, 11:48
Сообщение Со вторым вопросом "сумма если" разобрался. А вот как третий вопрос решить? там в зависимости от того больше сумма или меньше 5 миллионов нужно присвоить определённый буквенный статус строке, например "А". Если от 1 до 5 млн - "Б", меньше 1 млн - "В" В каком направлении рыть, подскажите хотя бы. Автор - Tood Дата добавления - 10.02.2020 в 11:06
Дата: Понедельник, 10.02.2020, 11:46 |
в направлении функции ЕСЛИ()
в направлении функции ЕСЛИ()Pelena
Сообщение в направлении функции ЕСЛИ()Автор - Pelena Дата добавления - 10.02.2020 в 11:46
Tood
Дата: Понедельник, 10.02.2020, 13:16 |
У меня получается 6 условий в одной формуле 1. больше 5 млн - А 2. меньше 5 млн - Б 3. равно 5 млн - Б 4. больше 1 млн - Б 5. равно 1 млн - Б 6. меньше 1 млн - В Каждое условие по отдельности я с помощью функции Если() я могу написать, но как все эти условия свести в одну формулу не могу понять
У меня получается 6 условий в одной формуле 1. больше 5 млн - А 2. меньше 5 млн - Б 3. равно 5 млн - Б 4. больше 1 млн - Б 5. равно 1 млн - Б 6. меньше 1 млн - В Каждое условие по отдельности я с помощью функции Если() я могу написать, но как все эти условия свести в одну формулу не могу понятьTood
У меня получается 6 условий в одной формуле 1. больше 5 млн - А 2. меньше 5 млн - Б 3. равно 5 млн - Б 4. больше 1 млн - Б 5. равно 1 млн - Б 6. меньше 1 млн - В Каждое условие по отдельности я с помощью функции Если() я могу написать, но как все эти условия свести в одну формулу не могу понятьАвтор - Tood Дата добавления - 10.02.2020 в 13:16
YouGreed
Дата: Понедельник, 10.02.2020, 13:43 |
Tood, Код
=ЕСЛИ($F16>5000000;$O$3;ЕСЛИ(И(F16<=5000000;F16>=1000000);$O$4;$O$5))
Tood, Код
YouGreed
К сообщению приложен файл:
-__.xlsx
(74.6 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Понедельник, 10.02.2020, 13:49
Сообщение Tood, Код
Автор - YouGreed Дата добавления - 10.02.2020 в 13:43
Tood
Дата: Понедельник, 10.02.2020, 13:55 |
YouGreed , Огромное спасибо. В пример свои данные подставил, всё получилось. Не понял правда, почему сначала просто Если(), а затем Если(И)), но сработало!
YouGreed , Огромное спасибо. В пример свои данные подставил, всё получилось. Не понял правда, почему сначала просто Если(), а затем Если(И)), но сработало!Tood
Сообщение YouGreed , Огромное спасибо. В пример свои данные подставил, всё получилось. Не понял правда, почему сначала просто Если(), а затем Если(И)), но сработало!Автор - Tood Дата добавления - 10.02.2020 в 13:55
YouGreed
Дата: Понедельник, 10.02.2020, 14:03 |
Tood, При И(), у Вас срабатывают оба условия заключенные в И, и результат будет выводится только в том случае, если оба условия соблюдены.
Tood, При И(), у Вас срабатывают оба условия заключенные в И, и результат будет выводится только в том случае, если оба условия соблюдены. YouGreed
Сообщение Tood, При И(), у Вас срабатывают оба условия заключенные в И, и результат будет выводится только в том случае, если оба условия соблюдены. Автор - YouGreed Дата добавления - 10.02.2020 в 14:03
