ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Перенос ячеек из нескольких столбцов в один - Мир MS Excel
txgwy Дата: Понедельник, 17.02.2020, 10:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Ищу возможность как перенести содержимое нескольких разбросанных ячеек из нескольких столбцов в один, с сохранением порядка строк.
У нужных ячеек есть общая часть - FFFFF. Такая ячейка одна в строке
В сети нашел вариант решения моей задачи, человеку предложили такой макрос:
Sub Find_All()
Dim FindRange As Range, c As Range
Dim OutColumn As String, x As Long
'Column Where we put the data, change to suit
OutColumn = "Z"
x = 1
For Each c In ActiveSheet.UsedRange
If c.Font.Color = RGB(255, 0, 0) Then
If FindRange Is Nothing Then
Set FindRange = c
Else
Set FindRange = Union(FindRange, c)
If Not FindRange Is Nothing Then
For Each c In FindRange
Cells(x, OutColumn) = c.Address
Cells(x, OutColumn).Offset(, 1) = c.Value
x = x + 1
(https://answers.microsoft.com/en-us/office/forum/office_2010-excel/how-to-copy-results-from-find-and-replace-dialog/951f6128-8917-450e-98c1-6c13711c40f0)
Для его работы я форматирую нужные ячейки в красный текст через найти-заменить-формат. Макрос в принципе работает у меня, но только наполовину, т.е. нужные ячейки находит, но в целевом столбце он показывает только ссылки на них (формата S$12$), и они почему-то располагаются со смещением на пару строк.
Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 1788119.xlsx (9.7 Kb) · 9992027.png (95.1 Kb)
Сообщение отредактировал txgwy - Понедельник, 17.02.2020, 16:16
СообщениеЗдравствуйте! Ищу возможность как перенести содержимое нескольких разбросанных ячеек из нескольких столбцов в один, с сохранением порядка строк.
Sub Find_All()
OutColumn = "Z"
x = 1
Set FindRange = c
Else
x = x + 1
Помогите пожалуйста
Автор - txgwy
Дата добавления - 17.02.2020 в 10:49
Pelena Дата: Понедельник, 17.02.2020, 13:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
txgwy, оформите макрос тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Сообщениеtxgwy, оформите макрос тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 17.02.2020 в 13:01
txgwy Дата: Вторник, 18.02.2020, 10:21 | Сообщение № 3
В общем все оказалось просто, помогла формула
=ИНДЕКС(B1:E1;ПОИСКПОЗ("*FFFF*";B1:E1;))
осталось выяснить как собирать несколько значений, если найденных ячеек будет 2 и больше в строке
Сообщение отредактировал txgwy - Вторник, 18.02.2020, 10:58
СообщениеВ общем все оказалось просто, помогла формула
Автор - txgwy
Дата добавления - 18.02.2020 в 10:21
