= Мир MS Excel/при копировании формулы не менять адрес ячейки - Мир MS Excel
Wildmechanic Дата: Вторник, 18.02.2020, 08:55 | Сообщение № 1
сделал выкопировку из большого файла.
Таблица учета рабочего времени.
В столбце "Задача" - выпадающий список, формируемый на отдельном листе (этот лист в выкопировку не включен)
Для того, чтобы занести в таблицу работы по очередному дню:
1. вставляю строки над уже заполненными
2. Выделяю нужное количество расположенных ниже заполненных строк
3. копирую их в буфер
4. Вставляю из буфера
5 Меняю цвет (каждому дню недели назначен свой цвет)
6. Из выпадающего списка выбираю нужные работы
7. Заполняю ячейки время начала и окончания соответствующей работы.
при копировании строк целиком ссылки на ячейки в формулах меняются автоматически и формула в строке берет данные из ячеек этой строки, что и требуется.
Однако, в столбце R в ячейку берутся данные из одной-единственной ячейки соседнего листа.
Возможно ли сделать так, чтобы в ячейках столбца R формула при копировании на другую строку всегда ссылалась на одну и туже ячейку соседнего листа?
К сообщению приложен файл: 9418027.xlsx (12.0 Kb)
"Сделать сложно - это очень просто, а вот сделать просто - это очень сложно" (С)
Сообщениесделал выкопировку из большого файла.
Автор - Wildmechanic
Дата добавления - 18.02.2020 в 08:55
Nic70y Дата: Вторник, 18.02.2020, 09:12 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
=Лист2!B$1
или
=Лист2!$B$1
=Лист2!B$1
или
=Лист2!$B$1
Дата добавления - 18.02.2020 в 09:12
