= Мир MS Excel/Сравнение столбцов из разных книг (диапазоны данных) - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Сравнение столбцов из разных книг (диапазоны данных) (Формулы/Formulas)
Alex1900 Дата: Среда, 19.02.2020, 17:57 | Сообщение № 1
Товарищи, помогите, никогда не имел дела с такими объемами данных, а тут свалилось счастье. А времени в обрез как мало для изучения команд.
Итак исходные данные.
Лист 1 - столбец С (диапазон строк) сравнение
Лист 1 - столбец В (итог сравнения )
Лист 2 - столбец В (диапазон строк) сравнение
Лист 2 - столбец А (нумерация, диапазон строк)
Лист 3 - Столбец С (диапазон строк) сравнение
Лист 3 - Столбец А (нумерация, диапазон строк)
Нужно, Лист 1 столбец С (диапазон строк) сравнить с Лист 2 - столбец В (диапазон строк) и Лист 3 - Столбец С, и, при совпадении текста строк в диапазоне сравнения, проставить нумерацию (данные ) из Листа 2 и 3 столбца А в соответствующие значения Листа 1 Столбец В
Спасите чайника !
СообщениеТоварищи, помогите, никогда не имел дела с такими объемами данных, а тут свалилось счастье. А времени в обрез как мало для изучения команд.
Спасите чайника !
Автор - Alex1900
Дата добавления - 19.02.2020 в 17:57
Pelena Дата: Среда, 19.02.2020, 18:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4412 ±
Приложите примеры таблиц на несколько строк
СообщениеПриложите примеры таблиц на несколько строк
Дата добавления - 19.02.2020 в 18:30
Alex1900 Дата: Среда, 19.02.2020, 18:53 | Сообщение № 3
В вложении.
К сообщению приложен файл: 1008311.xlsx (13.2 Kb)
В вложении.
Автор - Alex1900
Дата добавления - 19.02.2020 в 18:53
Pelena Дата: Среда, 19.02.2020, 19:10 | Сообщение № 4
Репутация: 4412 ±
Так подойдёт?
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$A$3:$A$100;ПОИСКПОЗ(C3;Лист2!$C$3:$C$100;0));ИНДЕКС(Лист3!$A$3:$A$100;ПОИСКПОЗ(C3;Лист3!$C$3:$C$100;0)));"")
К сообщению приложен файл: 4837007.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 19.02.2020 в 19:10
Alex1900 Дата: Среда, 19.02.2020, 20:52 | Сообщение № 5
сообщению приложен файл: 4837007.xlsx(13.7 Kb)
понял что не правильно сформулировал, Лист 1 - столбец С (диапазон строк) 1-4000 каждая строка из столбца С сравнивается с диапазоном ячеек (1-4000) Листа 2 столбец В, и Листа 3, Столбец С
попробую так: Лист 1 ячейка С3 сравнивается текст с Лист2 ячейки столбца В3-В4000 и Лист3 ячейки столбца С3-С4000. при совпадении значения, В Лист1 столбец В, в ячейку В3 ставиться цифровое значение из Лист2 или Лист3 ячейки столбца А ячейки 3 .
Далее цикл по каждой ячейке лист 1 столбец С ячейки С3 - С4000. соответсвенно при - Лист 1 ячейка С4 - проверяемый диапазон тот же, в Лист 1 столбец В, в ячейку В4 ставиться цифровое значение из Лист2 или Лист3 ячейки столбца А
Автор - Alex1900
Дата добавления - 19.02.2020 в 20:52
Pelena Дата: Среда, 19.02.2020, 21:06 | Сообщение № 6
Репутация: 4412 ±
столбец В на листе 2 пустой, поэтому решила, что сравнивать надо со столбцом С.
Ответ сошелся с Вашим. Что не так?
Приведите примеры, где формула не правильно работает
Дата добавления - 19.02.2020 в 21:06
Alex1900 Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 10:26 | Сообщение № 7
Спасибо большое! это я чайник. разобрался.
пошел учить мат часть по excel
Автор - Alex1900
Дата добавления - 23.02.2020 в 10:26
