= Мир MS Excel/После ввода данных, переход на следующую строку вправо - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » После ввода данных, переход на следующую строку вправо (Формулы/Formulas)
Miha Дата: Среда, 26.02.2020, 15:37 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки Exel, нужна ваша помощь. Суть такая: данные вводятся в два столбца, требуется, чтобы после ввода данных во второй столбец, курсор переходил на следующую строку в левый столбец. Помогите решить эту проблему.
Хочу всё знать!
СообщениеУважаемые знатоки Exel, нужна ваша помощь. Суть такая: данные вводятся в два столбца, требуется, чтобы после ввода данных во второй столбец, курсор переходил на следующую строку в левый столбец. Помогите решить эту проблему.
Автор - Miha
Дата добавления - 26.02.2020 в 15:37
Nic70y Дата: Среда, 26.02.2020, 15:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2270 ±
    If Not Intersect(Target, Range("b1:b65536")) Is Nothing Then
        Target.Offset(1, -1).Select
Дата добавления - 26.02.2020 в 15:42
Miha Дата: Среда, 26.02.2020, 17:44 | Сообщение № 3
Что то не получается. Ругается: "expected end sub".
Хочу всё знать!
Сообщение отредактировал Miha - Среда, 26.02.2020, 17:45
СообщениеЧто то не получается. Ругается: "expected end sub".
Автор - Miha
Дата добавления - 26.02.2020 в 17:44
Miha Дата: Среда, 26.02.2020, 18:10 | Сообщение № 4
Что то не получается ;) Добавляю имя макроса, ругается: "expected end sub".
Хочу всё знать!
Автор - Miha
Дата добавления - 26.02.2020 в 18:10
Nic70y Дата: Четверг, 27.02.2020, 08:18 | Сообщение № 5
Репутация: 2270 ±
Miha, Вы куда его (макрос) вставляете?
нужно в модуль листа.
приложите файл, если что...
апдэйт
Добавляю имя
это
как-бы и есть имя,
точнее событие листа, при котором срабатывает макрос
и соот. ни какого имени добавлять не нужно
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 27.02.2020, 09:03
СообщениеMiha, Вы куда его (макрос) вставляете?
апдэйт
Добавляю имя
это
как-бы и есть имя,
Дата добавления - 27.02.2020 в 08:18
Miha Дата: Четверг, 27.02.2020, 12:01 | Сообщение № 6
Как раз в модуль листа и вставляю. Всё равно не работает. Или я, что то не то делаю) Посмотрите, если не трудно. Задача очень простая: сканером считываюся два номера. И таких пар номеров более 1000 шт. По этому очень хочется, чтоб курсор автоматом переходил в начало следующей строки.
Заранее спасибо.
Хочу всё знать!
Заранее спасибо.
Автор - Miha
Дата добавления - 27.02.2020 в 12:01
Nic70y Дата: Четверг, 27.02.2020, 12:06 | Сообщение № 7
Репутация: 2270 ±
2 - это уже интересно
как это происходит? можно подробности?
возможно (предположительно) нужно событие изменения первого столбца.
Дата добавления - 27.02.2020 в 12:06
Miha Дата: Четверг, 27.02.2020, 12:27 | Сообщение № 8
Спасибо большое за помощь. С горем по полам сам разобрался. Всё заработало как надо. На вопрос отвечу. Последовательно считываются два номера. Сначала один потом другой, соответственно следующая пара на следующей строчке и т.д.
Ещё раз спасибо.
Хочу всё знать!
Ещё раз спасибо.
Автор - Miha
Дата добавления - 27.02.2020 в 12:27
