= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение данных - Мир MS Excel
FoxLord Дата: Пятница, 28.02.2020, 09:16 | Сообщение № 1
Приветствую.
Подскажите какие есть возможности для оформления такой задачи:
При выборе данных в A3 ячейки B3,C3,D3, заполняются автоматически: вытаскивает значения из таблицы соответствующие выбранному.
Через Индекс ПоискПоз могу проверить только один вариант. Может через несколько ЕСЛИ? Но для будущего интересно изучить вариант универсальный.
К сообщению приложен файл: ...xlsx (10.7 Kb)
Делить на ноль можно, как процесс, но результат непредсказуем.
СообщениеПриветствую.
Автор - FoxLord
Дата добавления - 28.02.2020 в 09:16
Nic70y Дата: Пятница, 28.02.2020, 09:23 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
как это?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;$K:$N;СТОЛБЕЦ(););"")
К сообщению приложен файл: xlsx.xlsx (11.5 Kb)
как это?
Дата добавления - 28.02.2020 в 09:23
FoxLord Дата: Пятница, 28.02.2020, 09:39 | Сообщение № 3
Спасибо большое, все работает. На досуге изучу как работает :D
Примерно так, в соответствующие столбцы
=ИНДЕКС(ГосНомер;ПОИСКПОЗ("Иванов.";А1;0))
=ИНДЕКС(Марка;ПОИСКПОЗ("Иванов.";А1;0))
=ИНДЕКС(Подрядчик;ПОИСКПОЗ("Иванов.";А1;0))
Сообщение отредактировал FoxLord - Пятница, 28.02.2020, 11:05
СообщениеСпасибо большое, все работает. На досуге изучу как работает :D
Автор - FoxLord
Дата добавления - 28.02.2020 в 09:39
Nic70y Дата: Пятница, 28.02.2020, 11:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2416 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Марка;ПОИСКПОЗ(A2;ФИО;));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Подрядчик;ПОИСКПОЗ(A2;ФИО;));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ГосНомер;ПОИСКПОЗ(A2;ФИО;));"")
Дата добавления - 28.02.2020 в 11:11
ЕТИ Дата: Четверг, 12.03.2020, 17:44 | Сообщение № 5
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста решить задачу с указанием пути в ячейке Excel.
Есть папка "Счета" в которой находятся файлы Excel с одинаковыми таблицами и листами. Папка "Счета" с файлами находится на сервере и периодически дополняется новыми файлами.
Есть так же Excel файл "Статистика" на моем компьютере, который содержит данные из определенных ячеек всех файлов папки "Счета". В этом файле указаны имена всех файлов папки "Счета".
Как правильно прописать путь для отражения данных из файлов папки "Счета" в соответствующих ячейках Excel файла "Статистика"?
Когда в строке формул я прописываю прямой адрес документа, все получается. Я же хочу чтобы имя файла бралось из ячейки Excel файла "Статистика".
Надеюсь я смог вам правильно описать свою проблему.
Буду благодарен за помощь!
2902
СообщениеДобрый вечер!
Автор - ЕТИ
Дата добавления - 12.03.2020 в 17:44
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2020, 19:17 | Сообщение № 6
Репутация: 4633 ±
ЕТИ, прочитайте Правила форума и создайте свою тему, приложите файл с примером
СообщениеЕТИ, прочитайте Правила форума и создайте свою тему, приложите файл с примером
Дата добавления - 12.03.2020 в 19:17
