= Мир MS Excel/Заполнение ячеек из матрицы - Мир MS Excel
YaYa Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 07:02 | Сообщение № 1
имеется матрица 6*5 ячеек, в каждой ячейке имеется значение от A0-A5 до E0-E5, часть ячеек окрашена в голубой, часть в синий, часть в желтый, часть в красный. Вопрос, как реализовать чтобы в определенном столбце, при вводе текста, например A0 ячейка автоматически заполнялась цветом и текстом из матрицы, которые соответствуют значению?
Сообщениеимеется матрица 6*5 ячеек, в каждой ячейке имеется значение от A0-A5 до E0-E5, часть ячеек окрашена в голубой, часть в синий, часть в желтый, часть в красный. Вопрос, как реализовать чтобы в определенном столбце, при вводе текста, например A0 ячейка автоматически заполнялась цветом и текстом из матрицы, которые соответствуют значению?
Автор - YaYa
Дата добавления - 01.03.2020 в 07:02
DrMini Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 07:10 | Сообщение № 2
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Думаю через УФ можно это сделать. Или окрас ячеек должен завесить от цвета в матрице если он там изменится? Без примера непонятно.
СообщениеДумаю через УФ можно это сделать. Или окрас ячеек должен завесить от цвета в матрице если он там изменится? Без примера непонятно.
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.03.2020 в 07:10
YaYa Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 09:18 | Сообщение № 3
нет, окрас в матрице не изменится, матрица статичная по размеру и содержанию. всего 30 ячеек в матрице, на отдельном листе в документе имеется два столбца, в ячейки которых вносятся данные, один из вариантов из матрицы, всё
Автор - YaYa
Дата добавления - 01.03.2020 в 09:18
Pelena Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 09:35 | Сообщение № 4
Пример покажете?
СообщениеПример покажете?
Дата добавления - 01.03.2020 в 09:35
DrMini Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 10:02 | Сообщение № 5
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Просто набросал 5 вариантов (дальше лень) может подойдёт.
Задание толком непонятно без примера. Сделал всё на одном листе (тоже из-за лени).
К сообщению приложен файл: 5265627.xlsx (10.9 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.03.2020 в 10:02
YaYa Дата: Понедельник, 02.03.2020, 00:45 | Сообщение № 6
в приложении образец.
К сообщению приложен файл: 5687936.xlsx (8.8 Kb)
Автор - YaYa
Дата добавления - 02.03.2020 в 00:45
AlexM Дата: Понедельник, 02.03.2020, 10:17 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Так подойдет?
К сообщению приложен файл: 5687936_01.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеТак подойдет?
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2020 в 10:17
YaYa Дата: Вторник, 03.03.2020, 01:26 | Сообщение № 8
Так подойдет?
спасибо, немного подправил, все устраивает.
Так подойдет?
Автор - YaYa
Дата добавления - 03.03.2020 в 01:26
